Rele Peugeot 406
Hola me podria decir alguien donde se encuentra el rele de los intermitentes de un peugeot 406 ya que me esta fallando y querria mirarlo a ver si esta mal y si eso cambiarlo.
Muchas gracias
    ¿año de fabricacion?
    Es que los modernos llevan el sistema incluido en las palancas y hay que cambiar todo el conjunto (caro, caro...).
    Algunos dicen que dandole golpecitos se recuperan....
    No hay ningún 406 con el sistema en el mando , salvo como es lógico el envío de la petición de ellos .
    Los mas antiguos llevaban un relé clásico detrás del aireador del lado izquierdo , para lo que había que quitar la fachada del combinado , pero los no tan antiguos lo llevan integrado en la central BSI , de modo que la cosa está mas chunga pues si realmente es eso lo que falla prepara no menos de 300 / 400 € con mano de obra , pues hay que codificarla .
    Ya los mas modernos montaban ( ahora si Manolo ) el conjunto de mandos como el del 307 , que aunque alguno falló ya no fué como en el 307 .
    De todos modos no es fácil que falle esa función en la BSI , así que asegúrate antes de nada de qué es lo que te está fallando .
    Con algún dato mas podríamos ser mas exactos .
    un saludo
    un saludo
    ¿nos aclaramos? image
    Sacado del foro de Peugeot 406:
    Efectivamente si tu vehiculo esta fabricado apartir del 2002 la pieza del intermitente se llama com2000. para sustituirla deberas de quitar el airbag y el volante, para ello la herramiente necesaria es:destornillador de torx20 para la carcasas de bajo volante, una punta de torx50 para quitar el volante y una carraca con su maneral largo, y una boca de 10mm para la carraca. el precio aproximado de la pieza es de unos 230euros y te digo que es un poco laborioso para no haberlo hecho nunca.
    esa pieza se llama com2000 es un racord que da la vuelta al eje del volante y es el encargado de desactivar los intermitentes cuando se gira el volante con los intermitentes activados. Mi coche le pasaba lo mismo, ponías intermitente de izquierda por ejemplo y al girar hacia derecha en vez de quitarlo se ponia el intermitente de la derecha sin que quisiera yo.... menos mal que me lo cambiaron en garantía... me lo cambiaron 3 veces... es una pieza de plástico que a veces si no tiene la holgura adecuada da estos problemas....
    Lo que sí es cierto es que va todo en una pieza el com2000, palanca intermitentes y palanca limpiaparabrisas... todo en una pieza... al menos en los 406 últimos que se fabricaron como es mi caso....
  • SelectSelect Forero Junior
    Muchas gracias por vuestras respuestas el cohe es de agosto del 98 es el stdt 19 90 cv y lo que le pasa es que se queda como enganchado cuando le das no siempre a veces y empieza a sonar rapido como si estuviera una bombilla fundida pero sin lucir el testigo del cuadro ni las luces de intermitencia .
    Mucahs gracias y un saludo a todos
    Entonces lo que te falla, casi con toda seguridad, es el retorno de la palanca, seguramente le falte engrase (por acumulacion de polvo) o se haya roto algun muelle, cambiarla por otra es relativamente facil, abrirla para repararla a veces es como manipular un reloj de agujas por la multitud de piezas pequeñas y muelles que traen.
    En tus manos lo dejo...
    Muchas gracias lo pruebo y te comento algo
    Muchas gracias
    Manolo , yo leo y contesto , y leo " rele de los intermitentes "
    Una cosa es el com 2000 con sus palancas y electrónica y otra distinta es , en modelos a partir de ¿ 2002 ) mas o menos , el rele que en este caso no lleva al menos separado .
    El com 2000 solo convierte las peticiones del conductor en órdenes que , vía red VAN , la BSI interpreta y actúa en consecuencia .
    De ahí el comentar que se asegurase del origen de la avería , pues efectivamente esos mandos rompían o deterioraban el resorte que sujeta y frena la palanca , provocando en ocasiones el fallo de los intermitentes o las luces por introducción de trocitos de material en la placa impresa .
    Lo que lleva a confusión a mucha gente es que el sonido de los intermitentes proviene del com 2000 , pero eso no es mas que un mini-altavoz que imita el sonido , al igual que el resto de los sonidos de las alertas y demas ( puertas abiertas , olvido de llave o luces , etc. ).
    Y leches Manolo , que tú eres un tío competente en la materia ...
    un saludo
    un saludo
    ok muchas gracias
    Y leches Manolo , que tú eres un tío competente en la materia ...un saludo
    ya, ya... pero esa especie no esta bajo mi proteccion...image
    Todo lo que lei sobre el tema apuntaba a eso del control integrado en la palanca....image
