Inicio Off-Topics
Quiero hablar de BOMBAS!!!
TauroTauro Banned ✭✭✭
Pues eso quiero hablar de bombas...
bombas hidraulicas, <img src="https://us.v-cdn.net/6030826/uploads/emojis/4.gif"/&gt;
Bombas:
Si en una bomba me pone 25/40, que quiere decir?
Que la bomba que tengo en la primera velocidad me da 25l/m y a tercera velocidad me da 40l/m???????????
O no tiene nada que ver.???????????'
Lo unico que se es que para hallar la bomba adecuada, necesito saber el Q ( caudal) y la presion que tiene que vencer.
CAUDAL
Q= v x s donde:
Q= Caudal. m3
v= velocidad del agua, en calefaccion 2m/seg
s= superficie del tubo m2.
PRESION
Vertical
10m columna de agua= 1 bar, es decir 10 metros de altura 1bar
Horizontal
Tubo con D (diametro) interior de 45mm, perdida de 1bar por cada 100m.
Tubo con 25mm de diametro interior 1bar cada 10m.
ME PODEIS CONFIRMAR TODO LO DICHO HASTA AHORA??????????
p.d: Mas adelante os hare la pregunta que tengo, es que sino me sale un ladrillo de ****.<img src="https://us.v-cdn.net/6030826/uploads/emojis/11.gif"/&gt;
  • znkznk MegaForero ✭✭✭✭
    Menudo rio tendrá tu belén el año que viene...
    —¿Cómo va tu vida amorosa?
  • Guishermo 2tGuishermo 2t Forero Master ✭✭✭✭
    Si no me equivoco (lo he dado este año en Fluidos), es su punto de funcionamiento, es decir, los valores de altura de bombeo necesaria y caudal para los que la bomba a velocidad de giro nominal obtiene un mejor rendimiento
    En esos números el 25 me parece que es el caudal que trasiega la bomba y el 45 la altura de bombeo
    El consumo de mi vampiro particular
  • belmarbelmar MegaForero
    Para bombas y la mejor manera de aprovechar todo su potencial , pásate por el negociado de sbs :D
    Carpe Diem.
    Incluso con hidroaviones....lo digo por lo de las bombas hidráulicas.
  • navionavio MegaForero ✭✭✭
    es bomba cual es su utilidad,es decir para que esta diseñada?
  • TauroTauro Banned ✭✭✭
    Bueno la pregunta:
    Yo quiero llenar 2 depositos de 1000 litros cada una.
    Del rio a donde esta el deposito habra unos 60 metros de desnibel y una distancia de unos 250 metros.
    Que motobomba necesito????
    Con la HONDA VH90, tengo suficiente?????
    <table cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"> <tbody> <tr> <td colspan="2" bgcolor="#a9e29a">Modelo
    </td></tr> <tr> <td>Motor</td> <td>GX 160 </td></tr> <tr> <td>Cilindrada</td> <td>163 c.c. </td></tr> <tr> <td>Potencia (kw/cv)</td> <td>4/5,5 </td></tr> <tr> <td>Potencia (C.V.)</td> <td>5,5 </td></tr> <tr> <td>Potencia (Kw)</td> <td>4 </td></tr> <tr> <td>Arranque</td> <td>Manual </td></tr> <tr> <td>Depósito de carburante</td> <td>3,6 l </td></tr> <tr> <td>Autonomía</td> <td>2,4 h </td></tr> <tr> <td colspan="2" bgcolor="#a9e29a">Bomba</td></tr> <tr> <td>Aspiración</td> <td>8 m </td></tr> <tr> <td>Elevación máxima</td> <td>90 m </td></tr> <tr> <td>Caudal máximo</td> <td>21000 l/h - a 0 m. </td></tr> <tr> <td>Diámetro de entrada</td> <td>50 mm </td></tr> <tr> <td>Diámetro de salida</td> <td>25/38 mm - 2/1 </td></tr> <tr> <td>Tiempo de cebado aprox.</td> <td>90 s - 5 m. </td></tr> <tr> <td>Caudal a 10m de altura</td> <td>330 l/min </td></tr> <tr> <td>Caudal a 20m de altura</td> <td>300 l/min </td></tr> <tr> <td>Caudal a 30m de altura</td> <td>270 l/min </td></tr> <tr> <td>Caudal a 40m de altura</td> <td>230 l/min </td></tr> <tr> <td>Caudal a 50m de altura</td> <td>200 l/min </td></tr> <tr> <td>Caudal a 60m de altura</td> <td>165 l/min </td></tr> <tr> <td>Caudal a 70m de altura</td> <td>110 l/min </td></tr> <tr> <td>Caudal a 80m de altura</td> <td>60 l/min </td></tr> <tr> <td colspan="2" bgcolor="#a9e29a">Dimensiones</td></tr> <tr> <td>Altura</td> <td>45 cm </td></tr> <tr> <td>Anchura</td> <td>52 cm </td></tr> <tr> <td>Longitud</td> <td>46 cm </td></tr> <tr> <td>Peso (en seco)</td> <td>27 Kg</td></tr></tbody></table>
    Galardi escribió :
    Bueno la pregunta:
    <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%"><TBODY><TR><TD bgColor=#a9e29a colSpan=2>Modelo
    </TD></TR><TR><TD>Motor</TD><TD>GX 160 </TD></TR><TR><TD>Cilindrada</TD><TD>163 c.c. </TD></TR><TR><TD>Potencia (kw/cv)</TD><TD>4/5,5 </TD></TR><TR><TD>Potencia (C.V.)</TD><TD>5,5 </TD></TR><TR><TD>Potencia (Kw)</TD><TD>4 </TD></TR><TR><TD>Arranque</TD><TD>Manual </TD></TR><TR><TD>Depósito de carburante</TD><TD>3,6 l </TD></TR><TR><TD>Autonomía</TD><TD>2,4 h </TD></TR><TR><TD bgColor=#a9e29a colSpan=2>Bomba</TD></TR><TR><TD>Aspiración</TD><TD>8 m </TD></TR><TR><TD>Elevación máxima</TD><TD>90 m </TD></TR><TR><TD>Caudal máximo</TD><TD>21000 l/h - a 0 m. </TD></TR><TR><TD>Diámetro de entrada</TD><TD>50 mm </TD></TR><TR><TD>Diámetro de salida</TD><TD>25/38 mm - 2/1 </TD></TR><TR><TD>Tiempo de cebado aprox.</TD><TD>90 s - 5 m. </TD></TR><TR><TD>Caudal a 10m de altura</TD><TD>330 l/min </TD></TR><TR><TD>Caudal a 20m de altura</TD><TD>300 l/min </TD></TR><TR><TD>Caudal a 30m de altura</TD><TD>270 l/min </TD></TR><TR><TD>Caudal a 40m de altura</TD><TD>230 l/min </TD></TR><TR><TD>Caudal a 50m de altura</TD><TD>200 l/min </TD></TR><TR><TD>Caudal a 60m de altura</TD><TD>165 l/min </TD></TR><TR><TD>Caudal a 70m de altura</TD><TD>110 l/min </TD></TR><TR><TD>Caudal a 80m de altura</TD><TD>60 l/min </TD></TR><TR><TD bgColor=#a9e29a colSpan=2>Dimensiones</TD></TR><TR><TD>Altura</TD><TD>45 cm </TD></TR><TR><TD>Anchura</TD><TD>52 cm </TD></TR><TR><TD>Longitud</TD><TD>46 cm </TD></TR><TR><TD>Peso (en seco)</TD><TD>27 Kg</TD></TR></TBODY></TABLE>
    ¿Qué tubo vas a utilizar, el de 45 mm o el de 25? Con eso se hallan las pérdidas de carga en la tubería y puedo resolver tu problema <img src="https://us.v-cdn.net/6030826/uploads/emojis/5.gif"/&gt;
    diametro de entrada tengo de 50mm, pero es que la salida es de 25/38mm.
    Que otra motobomba me recomendais???
    Me da igual la marca.
  • [IMG]<object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/HlcEZropMiI&hl=en"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/HlcEZropMiI&hl=en&quot; type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="355"></embed></object>[/IMG]
  • Contra más alto tiene que subir el agua, más fuerza tié que hacer...
    Y contra más **** sea el canuto ... más agua sale.
    Siempre que haya agua .. se sobrentiende...
  • GIANTitoGIANTito MegaForero ✭✭✭
    Como el recorrido esté lleno de "recodos" y "empalmes con bujero" vas a ver lo q son pérdidas.
    De lo que yo recuerdo... con la que ha puesto le debería valer, si la conducción es "aceptable" y no está llena de codos y pérdidas, no?
    (Es que aqui no tengo los apuntes de fluidos <img src="https://us.v-cdn.net/6030826/uploads/emojis/4.gif"/&gt; )
    De todas formas, si le dices eso al tio q te las vende te lo dirá sin problemas, suelen llevar un manual con unas tablas para saber si te vale o no :)
    Pues en principio y según mis cálculos sí que te vale, tienes una altura de bombeo requerida de unos 62´5 mca más o menos y esa bomba puede bombear hasta 90... Según la tabla tienes un caudal de unos 165 l/minuto
  • MemphisMemphis MegaForero ✭✭✭
    que te enseñe la curva de caudal-altura de la bomba, y con eso ya calculas el caudal que te va a dar para esa distancia. luego hay bombas que siendo casi iguales te dan más altura, o más caudal, dependiendo de lo que más necesites.
    saludetes
    3546772736_24d852e1e1_z.jpg?zz=1
    saludetes
    Supongo que el caudal tampoco será un factor determinante, para lo único que le va a servir va a ser para llenar los depósitos más o menos rápido
    Hilo árido donde los haya ...
    Carpe Diem.
    uy, ya te digo yo que puede ser determinante<img src="https://us.v-cdn.net/6030826/uploads/emojis/11.gif"/&gt; . Si los dos depósitos se le vacian rápido por el consumo que tengan, necesita volver a llenarlos rápidamente, y si no consigue el caudal necesario, llega un momento que tiene los depósitos vacios. En cuanto a bombas, altura y caudal van de la mano.
    saludetes
    En este caso el caudal es lo menos importante, con esos 2 depositos tengo para muchiiiiiiissssssssssiiiiiiiiimo tiempo.
  • hh1hh1 MegaForero ✭✭✭
    Lo más cojonudo es que yo soy mecánico de maquinaria de obra,pero no tengo ni idea de qué significa eso,y eso que ya he reparado unas cuantas bombas <img src="https://us.v-cdn.net/6030826/uploads/emojis/4.gif"/&gt; <img src="https://us.v-cdn.net/6030826/uploads/emojis/4.gif"/&gt; <img src="https://us.v-cdn.net/6030826/uploads/emojis/4.gif"/&gt; .
    Es lo que tiene ser un novatillo <img src="https://us.v-cdn.net/6030826/uploads/emojis/5.gif"/&gt;
    Virgensanta, y arreglas con garantia, o no?<img src="https://us.v-cdn.net/6030826/uploads/emojis/11.gif"/&gt;
    Si esos 250m tienen pocos recodos, quiebros, donde pueda haber pérdida de carga, esa bomba te sirve. Ah, pregunta, pq no pones una bomba eléctrica?
    saludetes
