Inicio Off-Topics
¿Alguien ha estudiado tensiones?
La tengo alta .... en el límite del bien y del mal
¿que es bueno para la tension? ¿ein?
me refiero bueno a que la baje ... es como los insecticidas cuando dicen que son buenos para las moscas ...... **** si las matan no deben ser buenos..
a lo que iba
¿pajearse?
¿tabaco?
¿carduses?
¿vermús?
¿estresarse?
¿ver mozas hermosas?
¿frutos secos?
¿mortadela?
¿sal?
¿azucar?
¿picantes?
¿**** del ****?
¿sopas knoorrr?
¿mantequilla de cacagüete?
¿fantanaranja?
¿biterkas?
¿yogur de sos con güfidus?
ale ya
¿deporte? ... me refiero a andar
estoy asustadilla y sola ... lo mismo es que estoy "en esos dias"
  • voyagelxvoyagelx MegaForero
    a lo que iba
    ¿pajearse?
    ¿tabaco?
    ¿carduses?
    ¿vermús?
    ¿estresarse?
    ¿frutos secos?
    ¿mortadela?
    ¿sal?
    ¿azucar?
    ¿picantes?
    ¿**** del ****?
    ¿sopas knoorrr?
    ¿fantanaranja?
    ¿biterkas?
    ale ya
    lo único que puedes hacer de esta lista es andar, lo demas todo fuera <img src="https://us.v-cdn.net/6030826/uploads/emojis/4.gif"/&gt;
    venga, y algún bifidus de vez en cuando
    Si no es correcto, no lo hagas. Si no es verdad, no lo digas.
    Sólo cuando se haya talado el último árbol, sólo cuando se haya envenenado el último río, sólo cuando se haya pescado el último pez; sólo entonces descubrirás que el dinero no es comestible.
    Quien siempre dice la verdad, puede permitirse tener mala memoria.
    No vivas dando explicaciones: los amigos no las necesitan, los enemigos no las creen y los estú_pidos no las entienden.
  • GizmoGizmo Forero Master ✭✭✭✭
    Pruebe con esto a ver:
    pajearse-tabaco, pajearse-tabaco, pajearse-tabaco, pajearse-tabaco, pajearse-tabaco, pajearse-tabaco, pajearse-tabaco, pajearse-tabaco, pajearse-tabaco, pajearse-tabaco, pajearse-tabaco, pajearse-tabaco, pajearse-tabaco...
    Si eso no se lo arregla se la manda a tomar pol culo fijo!
  • moran10moran10 Forero Senior ✭✭✭
    Yo probaría a meter algo de **** (acompañ[email protected]), sin **** tampoco, para ir abriendo los pulmones y que el tabaco haga más efecto. <img src="https://us.v-cdn.net/6030826/uploads/emojis/4.gif"/&gt; <img src="https://us.v-cdn.net/6030826/uploads/emojis/4.gif"/&gt;
  • Rajoy sabe bastante de tensión. Y a Zapatero le gusta...
    Animo
  • pgkpgk MegaForero ✭✭✭
    a lo que iba
    ¿pajearse?
    ¿tabaco?
    ¿carduses?
    ¿vermús?
    ¿estresarse?
    ¿frutos secos?
    ¿mortadela?
    ¿sal?
    ¿azucar?
    ¿picantes?
    ¿**** del ****?
    ¿sopas knoorrr?
    ¿fantanaranja?
    ¿biterkas?
    ale ya
    asustadilla? sola? estás buena?
    Lo mejor para la tensión es tomarse uno de éstos...
  • belmarbelmar MegaForero
    Pero en el límite que es...15 de alta?
    Carpe Diem.
  • PalPal MegaForero ✭✭✭
    En mi casa está a 220 v...
    ... un pequeño resumen:
    Tensión (electricidad)
    De Wikipedia, la enciclopedia libre
    (Redirigido desde Diferencia de potencial)
    Saltar a navegación, búsqueda
    La tensión o diferencia de potencial (incorrectamente llamada «voltaje») es una magnitud física que impulsa a los electrones a lo largo de un conductor en un circuito cerrado.
    Tabla de contenidos
    [ocultar]
    * 1 Nomenclatura
    * 2 Diferencia de potencial
    * 3 Fórmula de tensión
    * 4 Polaridad
    Nomenclatura [editar]
    A pesar de que la unidad de la diferencia de potencial es el voltio, no es correcto denominarla «voltaje», así como el peso (cuya unidad es el gramo) no se denomina «gramaje», ni la distancia (cuya unidad es el metro) no se denomina «metraje».
    Diferencia de potencial [editar]
    La tensión entre dos puntos de un campo eléctrico es igual al trabajo que realiza dicha unidad de carga positiva para transportarla desde el punto A al punto B. En el Sistema Internacional de Unidades, la diferencia de potencial se mide en voltios (V), al igual que el potencial.
    La tensión es independiente del camino recorrido por la carga, y depende exclusivamente del potencial eléctrico de los puntos A y B en el campo.
    Fórmula de tensión [editar]
    La tensión se expresa por la fórmula:
    V_A - V_B= {E} \times{r} \,
    donde:
    * VA - VB es la diferencia de tensión,
    * E es la intensidad de campo en newton/culombio,
    * r es la distancia en metros entre los puntos A y B.
    Si dos puntos que tienen una diferencia de potencial se unen mediante un conductor, se producirá un flujo de corriente eléctrica. Parte de la carga que crea el punto de mayor potencial se trasladará a través del conductor al punto de menor potencial y, en ausencia de una fuente externa (generador), esta corriente cesará cuando ambos puntos igualen su potencial eléctrico (Ley de Henry). Este traslado de cargas es lo que se conoce como corriente eléctrica.
    Polaridad [editar]
    Figura 1: polaridad de una diferencia de potencial
    Cuando por dos puntos de un circuito puede circular una corriente eléctrica, la polaridad de la caída de tensión viene determinada por la dirección convencional de la misma; esto es, del punto de mayor potencial al de menor. Por lo tanto, si por la resistencia R de la figura 1 circula una corriente de intensidad I, desde el punto A hacia el B, se producirá una caída de tensión en la misma con la polaridad indicada, y se dice que el punto A es más positivo que el B.
    Otra de las formas de expresar la tensión entre dos puntos es en función de la intensidad de corriente y la resistencia existentes entre ellos; así se obtiene uno de los enunciados de la ley de Ohm, que dice:
    V = {I} \times{R} \,
    Obtenido de "http://es.wikipedia.org/wiki/Tensión_(electricidad)&quot;
    Categorías: Magnitudes físicas | Potencial | Red eléctrica
    El pueblo no debería temer a sus gobernantes sino los gobernantes a su pueblo.
  • chachochacho MegaForero ✭✭✭
    ¿Y no acaba vuecencia antes con no medírsela? (la tensión)
    Es que cuidarse la salú ha sío siempre de mariconas, y a Vd. le tenía en otro grupo.
    Mi idea de cuidarme la salud es comerme las chuletas con un miajón de pan detrás pa no añugarme. Y un buche vino pa pasar el miajón. Siesta pa no cortar la digestión y paseíto campestre pa rebajar. El paseíto se pué cambiar por un cubalinche en el caso de que ya se hubiere rebajao lo suficiente la comida, o tamién en caso de que apetezca más quedarse echando unas cartas.
    OJO, estas normas sólo valen pa los días de campo, los días de diario el paseíto no pué ser campestre, porque no estamos en el campo.
    Y si luego hay chupichusqui, no veas lo que arregla Vd. la salú ese día, vamos, que ya puede cometer excesos toa la semana sin miedo. Y si da el infarto (que pué ser que dé), que me quiten lo bailao. Me viá infartar con una sonrisa que se me van a ver más los dientes que a un negro de noche.
    Noam Chomsky
    Manolín, el del bífidus lleva la misma camiseta de su bautizo, ¿no?, lo digo por la holgura.
    Noam Chomsky
    Ya te digo... es para marcar. <img src="https://us.v-cdn.net/6030826/uploads/emojis/105.gif"/&gt;
    tengo 14 de alta y casi 10 de baja, uséase la baja alta.
    Si la alta baja y la baja sube ... cuando se juntan ... atomarporculo .....
    voy a ver si me compro un medidor de esos
    estás casi en el límite crítico
  • TauroTauro Banned ✭✭✭
    si lo que necesitas es citrico te recomiendo un gintonik.
    si lo que necesitas es azucar te recomiendo un cubalibre.
  • lavillorandolavillorando MegaForero ✭✭✭
    Páter, no sólo se nos está amariconando...
    ...sino que, además, se está yendo hacia la zona roja.
    ¿Es el páter el próximo Zerolo?<img src="https://us.v-cdn.net/6030826/uploads/emojis/4.gif"/&gt; <img src="https://us.v-cdn.net/6030826/uploads/emojis/11.gif"/&gt;
  • rover75rover75 MegaForero ✭✭✭
    Pater pongase el Canal Cocina en casa y aprende a hacerse platitos sin sal y sanos y cosas de esas......
    P.D.-no tengo ni idea de eso de la tension......
    MIEMBRO Nº 12 DEL CLUB DE FANS DEL PATER.
    Miembro nº 4 "El Club de los Comerciales Muertos"
    " el amor tiene facil la entrada y dificil la salida" Lope de Vega dixit.
    Miembro "honorifico" del club " yo nomenterodená tampoco, como si fuese yo mismo"<img src="https://us.v-cdn.net/6030826/uploads/emojis/11.gif"/&gt;
    o no sera el proximo portada Zero? <img src="https://us.v-cdn.net/6030826/uploads/emojis/4.gif"/&gt;
  • MalakoMalako Forero Master ✭✭✭✭
    Tiene que hacer tres cosas.
    1º Si tienes sobre peso ¿tienes? pues entonces régimen y adelgazar.
    2º Dejar la sal para las cabras, comer sin sal.
    3º Andar a paso vivo durante una hora cada dia.
    Está demostrado que andar cada dia baja la tensión entre 1 y 2 puntos.
    Venga saludos Pater<img src="https://us.v-cdn.net/6030826/uploads/emojis/5.gif"/&gt;
    P.D. y de alcohol máximo una copa de vino en las comidas y como mucho una copa 1 vez a la semana.
    - "Queremos que los ciudadanos paguen menos impuestos..." (ZapatERE)
    - "Bajar los impuestos es de izquierdas..."(ZapatERE)
    - "Subir los impuestos es razonable y solidario.."(ZapatERE)
    - "Yo había oído decir a Zapatero que bajar impuestos es de izquierdas. ¿Y ahora subirlos qué es? A no ser que la definición correcta es para ser de izquierdas hay que estar de acuerdo con todo lo que se le ocurre a Zapatero y a sus colaboradores. Un poco de seriedad", (Joaquín Leguina)
    No estoy **** aunque me estoy poniendo fondón
    Sin problema, nunca echo sal a la comida ... se la echa la parienta, aunque no abuso
    Ahora desde enero ando dos horas diarias dos, tres o cuatro días a la semana, se nota
    Bueno pues el viernes copa ...... y de lunes a jueves en vaso ancho <img src="https://us.v-cdn.net/6030826/uploads/emojis/11.gif"/&gt;
    Gracias a ti y a todos, he vuelto a llamar a mi medico y me ha dicho que me vaya a tomarporculo ya con la tension, que la proxima vez no me va a decir nada, que esperemos al resultado del analís ...
    Que si lo vuelvo a llamar me manda al proctólogo ...... ijoputa ....
    PD es mi amigo
  • GT-ONEGT-ONE MegaForero
    La mínima la tienes demasiado elevada su valor debería ser de 7/8 y tu la tienes a 10 además la tienes descompensada lo normal seria 13/14 de MAX y 7/8 de mínima esto varía con la edad.Empieza por dejar la sal, y que te miren la función renal, hay que hacer un seguimiento, tambien te recomiendo que no veas ni oigas a Rajoy, es importante para tu salud.
    FILOMENA
