Inicio Off-Topics
¿Alguien tiene secadora en casa?
GT4EVERGT4EVER MegaForero ✭✭✭✭✭
Para mí es imprescindible. Más si cabe que el lavavajillas.
En cambio mi hermano sólo la usa para meter sábanas y toallas.<img src="https://us.v-cdn.net/6030826/uploads/emojis/10.gif"/&gt;
Me he tenido que comprar otra porque la que me compré en 2003 mi santa se la ha cargado de llenarla demasiado. Vino el técnico y dijo que literalmente nos habíamos cargado los soportes porque la llenábamos con mucha ropa y que seguramente la lavadora estaría igual. Echó un vistazo y nos lo confirmó.
Por lo menos fue sincero y al darnos precio de la reparación (200 leuros) nos comentó que no aseguraba que fuera a quedar bien y que sería mejor comprar otra nueva.
Me costó unos 450 y ahora me he pillado una de Electrolux-AEG de 7 kilos. Espero que dure.
«134
  • Cambrils27Cambrils27 Forero Master ✭✭✭✭
    P2+K2 escribió :
    No se queda la ropa super arrugada y cuesta más plancharla???
    Yo he pensado poner una en el garaje, pero la parienta me dice que si luego le va a costar más planchar la ropa que me olvide, en cuyo caso pondría un congelador... no sé, no sé...
    Al contrario se queda menos arrugada y según que prendas ya no las tienes que planchar...
    Estoy de acuerdo con GT es imprescindible. Aunque que veo mas imprescindible aún el lavavajillas<img src="https://us.v-cdn.net/6030826/uploads/emojis/11.gif"/&gt;
  • voyagelxvoyagelx MegaForero
    yo hace años que la tengo y tambien la considero imprescindible
    Si no es correcto, no lo hagas. Si no es verdad, no lo digas.
    Sólo cuando se haya talado el último árbol, sólo cuando se haya envenenado el último río, sólo cuando se haya pescado el último pez; sólo entonces descubrirás que el dinero no es comestible.
    Quien siempre dice la verdad, puede permitirse tener mala memoria.
    No vivas dando explicaciones: los amigos no las necesitan, los enemigos no las creen y los estú_pidos no las entienden.
  • Hemos conseguido lo impensable. Hacer un foro de marujones. jijijijijijjijijjijji
  • mercromercro MegaForero
    Supongo que en un sitio donde no tengas sitio para tender la ropa sí será práctica.
  • GT4EVERGT4EVER MegaForero ✭✭✭✭✭
    Al contrario.
    El secreto está en poner la ropa en la secadora INMEDIATAMENTE DESPUES de que termine la lavadora y sacarla de la secadora INMEDIATAMENTE DESPUES de que termine de secarla.
    Y si no puedes hacerlo así le das 10 minutos de vapor antes de plancharla y te quitas la leche. Bueno, se quita la leche la que plancha, que yo no, que conste.<img src="https://us.v-cdn.net/6030826/uploads/emojis/11.gif"/&gt;
    Por cierto, post moñas donde los haya.<img src="https://us.v-cdn.net/6030826/uploads/emojis/4.gif"/&gt;
    Salvo un día raro aquí (está lloviendo) lo de la secadora lo veo algo prescindible.
    Pero será cuestión de probar. <img src="https://us.v-cdn.net/6030826/uploads/emojis/8.gif"/&gt;
    Ni aunque viviera en el Palacio de Oriente me quitaría la secadora. Sólo el hecho de no tener que estar tendiendo y destendiendo. O tener que esperar dos días a que la ropa esté seca (los que tienen niños guarros saben de qué hablo, jeje) ya vale la pena.
  • OchoimedioOchoimedio MegaForero ✭✭✭
    ¿Y es verdad que la ropa se puede romper?
    Otro mito.
    Lo único que no se puede meter en la secadora son los forros polares o prendas de ese tejido y es más por el tema temperatura que por el posible roce interior. De hecho, se rozan más en la lavadora porque va a toda ****.
    Lo que pasa es que la gente ve el filtro después del secado y como ve pelusilla se cree que te ha jodido la ropa pero si lo miras es ridículo el peso de esa pelusa. Tú en una secadora metes 6/7 kilos y el peso de esa pelusa no llegará a los 5-10 grs. Tendrías que hacer cientos de lavados/secados para joderla.
    Yo tengo camisas o pantalones de hace 5 años secados siempre con la secadora y están el primer día. Vamos, igual que cuando la secaba tendiéndola.
    En eso tienes razón. Lo de tender es un rollo, y con la secadora es meter el mogollón y listo...
    ¿Gastan mucha luz?
  • Yo las dos cosas.
    Para mi mejor el friegaplatos.
    De lo otro se encarga la kely
    Eso sí, tres recomendaciones:
    1.- Si tenéis una lavadora de 5 kilos no os compreis una secadora de 6 kilos sino de 7 kilos porque sino os va a pasar lo que a mí, esto es, que al final siempre cargas la lavadora con 6 kilos y a la secadora van 7.
    2.- No compréis secadoras cutres en las que sólo puedes poner el tiempo que quieres que funcione (30/60/60/120 min.). Compradlas electrónicas que ellas solitas calculan la humedad de la ropa y tú le dices más o menos lo que va dentro (algodón, sintéticos, etc...) y no le dan ni más ni menos tiempo del que necesita.
    3.- Si tenéis salida al exterior compradlas de evacuación (sacan la humedad por un tubo). Son más baratas (bastante). El problema es que aparte de tener que colocarla en un lugar con salida hay muy pocos modelos. Si no tenéis salida al exterior, de condensación (la humedad se recoge en un depósito que tienes que ir vaciando).
    demos un poco de luz al tema:
    adquisición de una secadora
    > De los tipos de secadora existentes en el mercado, armario o tambor, la última logra un secado más uniforme y proporciona una mejor preparación de la ropa para el planchado.
    > Existen dos tipos de secadoras: las secadoras por condensación y las secadoras por evacuación. La diferencia entre ambas es la forma en la que expulsan la humedad contenida en la ropa.
    > La lavadora secadora es otra opción que se caracteriza por disponer en un único aparato las funciones de secado y lavado. Este modelo posee la limitación de no poder secar de una sola vez la carga completa del ciclo de lavado.
    > El etiquetado energético es obligatorio en las secadoras, por lo tanto, le servirá para comparar dos modelos similares de diferentes marcas y comprobar cuál de ellos es más eficiente. Recuerde que las que posean etiqueta A pueden tener un consumo hasta un 50% inferior al consumo medio de las secadoras del mercado.
    clasificación de las secadoras
    Las secadoras se pueden clasificar atendiendo a diferentes características:
    Por el modo de carga: carga frontal o carga superior.
    Por el modo de evacuación de la humedad: evacuación o condensación.
    > Las secadoras por condensación realizan el secado mediante la eliminación de la humedad de la ropa condensando el agua que pueda contener. La condensación se produce al hacer pasar el aire húmedo a través de un serpentín que puede ser refrigerado por agua o por aire a través de un ventilador.
    La evacuación del agua se puede realizar directamente a un desagüe o en un cubeto que habrá de ser vaciado cuando se encuentre lleno.
    > La secadora por evacuación realiza el secado de la ropa mediante la eliminación de la humedad evacuando el agua de esta en forma de aire húmedo al exterior. Precisa de estar instalada en un lugar bien ventilado o disponer de una salida de aire al exterior a través de un tubo.
    > Las lavadoras secadoras incorporan en un mismo aparato las funciones de secado y lavado de la ropa.
    > Las secadoras funcionan manteniendo la ropa flotando en el interior de un tambor giratorio, haciendo pasar aire caliente a través de ella, con lo cual se consigue evaporar el agua contenida en la ropa. Este aire, después de pasar por la ropa, pasa por un filtro que atrapa las pelusas que se desprenden de la ropa durante el secado. Al término del ciclo de secado, la ropa se enfría por un período corto haciendo circular aire frío.
    ¿Cómo utilizar la secadora de forma eficiente?
    > Aproveche la energía directa del sol para secar la ropa cuando sea posible, es la forma más barata de secar la ropa.
    > Deberá colocar la secadora en un lugar seco, bien ventilado o si es en un lugar cerrado se debe conectar con un tubo de salida al exterior.
    > Se conseguirá un mejor secado en la secadora cuanto más centrifugada salga la ropa de la lavadora, además de producir un ahorro. Es recomendable agrupar la ropa por prendas según el tipo de tejido, antes de introducirlo en la secadora, para así utilizar ciclos adecuados a cada grupo de prendas semejantes..
    > Llene por completo la secadora, si necesita secar poca ropa ajuste el nivel de temperatura y tiempo de secado. No sobrecargue la secadora, necesitará más tiempo para secar la ropa y además no será eficiente.
    > Evite utilizar la secadora cuando no se encuentre a plena carga, pero tampoco lo haga con la secadora sobrecargada.
    > No seque las toallas y la ropa de algodón más pesada en las mismas cargas de secado que la ropa ligera. No seque su ropa excesivamente.
    > Utilice los programas automáticos de detección de humedad de la ropa para el funcionamiento de la secadora ; son más exactos y eficientes que los programas manuales.
    > Use el ciclo de enfriamiento progresivo para que la ropa termine de secarse con el calor residual de la secadora.
    > En el caso de que tenga contratada la tarifa nocturna en su vivienda adquiera una lavadora que posea temporizador para su puesta en funcionamiento, de esta forma podrá poner en marcha la lavadora cuando el precio de la electricidad le sale más barato.
    mantenimiento de la secadora
    > Limpie siempre el filtro de la secadora después de terminar de secar la ropa, mejorará la circulación del aire y evitará posibles accidentes.
    > Inspeccione periódicamente el orificio de ventilación de la secadora para asegurarse de que no esté obstruido. Esto ahorra energía y puede prevenir de un incendio.
    > Para evitar el óxido en las partes metálicas de la secadora saque la ropa cuando haya terminado el ciclo de secado.
    > Chequee que no existan pérdidas de calor o fugas en la secadora, juntas, en la puerta, …
    consumo de secadoras
    El consumo de energía de los aparatos lavadora secadora se puede descomponer en el consumo durante el lavado y el consumo durante el secado. Considerando un aparato lavadora-secadora de clase energética C y clase de eficiencia en el lavado A, el consumo eléctrico por cada ciclo de lavado sería de 1,05 kWh, y el de lavado+secado de 4,65 kWh. El consumo de agua para el lavado sería de 49 litros. El mayor consumo eléctrico que se produce durante el lavado es el que corresponde a la resistencia para el calentamiento del agua, en el caso del secado es la generación del aire caliente que absorberá la humedad de la ropa.
    El consumo eléctrico de una secadora de evacuación con una capacidad de carga de 6 kg en el caso de que la ropa sea algodón o de 3 kg para ropa delicada, es de 4,00 kWh por cada ciclo de secado, considerando una temperatura de funcionamiento de 60ºC. Las características del aparato serían una clase energética C, por lo tanto se puede considerar que el consumo medio de las secadoras de evacuación es de 4,4 kWh por cada ciclo de secado.
    En el caso de una secadora por condensación , de características similares: clase energética C, capacidad de secado 6 kg de ropa de algodón o 3 kg de ropa delicada, con carga frontal, el consumo eléctrico es de 4,35 kWh por cada ciclo de secado. La duración de este ciclo de secado es de aproximadamente 130 minutos.
    mercro escribió :
    ¿Gastan mucha luz?
    Algo menos que una lavadora.
    La que yo he comprado tiene un consumo máximo de 2.4 kw/h. y a tope de carga unos 4 kw el ciclo. Pero es que también es de las grandes.
    Chupar chupan pero compensa.
  • rover75rover75 MegaForero ✭✭✭✭✭
    yo tengo una AEG de condensacion de 7 kilos, la compre cuando nacio la niña...solo dire una cosa, mi mujer puede vivir sin mi, pero no sin la secadora.
    me costo cara ( unos 800 napos) creo recordar,pero me dijeron que era lo mejorcito que habia en el mercado...y puedo confirmarlo, es comodisimo, la ropa sale calentita y sequita, no se estropea....
    vamos una maravilla
    MIEMBRO Nº 12 DEL CLUB DE FANS DEL PATER.
    Miembro nº 4 "El Club de los Comerciales Muertos"
    " el amor tiene facil la entrada y dificil la salida" Lope de Vega dixit.
    Miembro "honorifico" del club " yo nomenterodená tampoco, como si fuese yo mismo"<img src="https://us.v-cdn.net/6030826/uploads/emojis/11.gif"/&gt;
    Phaeton escribió :
    Yo las dos cosas.
    Jeje, eso mismo pensé yo el otro día. Fui a la tienda y había una que valía casi 1000 pavos <img src="https://us.v-cdn.net/6030826/uploads/emojis/10.gif"/&gt; pero te dejaba (se supone) la ropa prácticamente para guarda. Casi me dio la tentación pero pensé que qué ****, que no soy yo el que plancha.<img src="https://us.v-cdn.net/6030826/uploads/emojis/15.gif"/&gt;
    Sois un poquito cabrones <img src="https://us.v-cdn.net/6030826/uploads/emojis/4.gif"/&gt;
    Nunca se me había pasado por la cabeza comprarla, pero me estais picando <img src="https://us.v-cdn.net/6030826/uploads/emojis/5.gif"/&gt;
    Una pregunta para los que la tengan de condensación: ¿cada cuánto más o menos hay que vaciar el depósito?. Yo es que la tenía de evacuación y la que me la vendía me dijo que eso dependía básicamente de las rpm de la lavadora porque está claro que no sale igual de seca con una lavadora de 800 que de 1200 rpm.
    Es la verdad,para que pago a una chica.
    Yo me mire esta pijada.
    P2+K2 escribió :
    Los que tenesis secadora ¿dónde la habeis colocado, en la cocina? ¿pasará algo si la tengo en el garaje?
    lo normal es que esté junto a la lavadora, yo la tengo encima
