GTI en Taller por pérdida de refrigerante...
lsilvaglsilvag Forero Master ✭✭✭✭
Pues eso, como dice el título...tengo el GTI en el taller porque en menos de un mes se ha chupado como bote y medio del bote de expansión...
No hay goteo fuera, por lo que "intuyo" que se lo este chupando el motor...mis sospechas aumentaron cuando le pase el VAG-COM y vi error en un cilindro...exactamente en el número 2...cosa rara si es culata ya que a los cilindros pares no entraria el agua, pero todo puede pasar...
Luego, el coche tiene otros 2 errores, uno del catalizador y otro de la sonda lambda...lo unico que se me ocurre, por la configuración del motor, disposición del circuito refrigerante, es que este perdiendo agua por uno de los codos del circuito y que ese agua condensada (como bien me dijo Phaeton el otro dia) este callendo en la sonda lambda y esta este rajada, dandome tambien error del catalizador y de ahi la fuga de liquido refrigerante.
En el taller, me han soltado..."consumo normal"...a lo que le he respondido "en 17 meses ni una **** sola gota habia bajada y en 1 meses ha bajado todo esto???? ademas normal no es, ya que es un circuito cerrado, si esta abierto por donde sea, deja de ser normal, averia, y evaporarse, es practicamente imposible, ya que el liquido que lleva mi coche (G12+) una de las caracteristicas de ese liquido es que se evaporaria si mal no recuerdo a mas de 150º"...claro el tio sa quedao <img src="https://us.v-cdn.net/6030826/uploads/emojis/10.gif"/&gt; y dice...pasarlo al taller con orden preferente...
Asi que nada...no se que será...pero necesitaba contarlo...si alguno me dais vuestra opinión, mejor que mejor...
Ojala y sea solo un manguito...o el mismo codo que este aflojado o chungalí...<img src="https://us.v-cdn.net/6030826/uploads/emojis/11.gif"/><img src="https://us.v-cdn.net/6030826/uploads/emojis/11.gif"/&gt;
Un Saludo,
P.D. Perdón por la chapa...
Ex-Clio Sport II 172Cv
Ex-Ford Focus TDCi 115CV
Megane 1.9DCi 120Cv Confort - Dynamique
Golf GTI MKV 2.0TFSI Rojo Tornado 5p Manual(03/2006)Pastillas DS2500,latiguillos metálicos,Liquido DOT5.1,DV Forge regulable Blow-Off,DP y mucho más...
Entrar
CVWG.swf
«134
  • Gas-oilGas-oil Forero Senior ✭✭✭
    No lo pienses mas, culata al canto... y bien que me jode, que yo tambien tengo un TFSI..... <img src="https://us.v-cdn.net/6030826/uploads/emojis/2.gif"/&gt;
    Non culum batum belli, culum batum culum mortis
  • lsilvaglsilvag Forero Master ✭✭✭✭
    Jajajaja, si cada vez pienso que va a ser eso...lo que rezo es que no haya llegado a entrar tanta agua en el cilindro que me tenga o bien que hacer un rectificado...o bloque completo...
    Tu tranquilo...que tengo un contacto en VAESA y me dijo que en principio los TFSI afectados eran los de codigo de motor AXX del GTI...Los demas son un **** cañon, durisimos...conozco un GTI con una preparacion de casi 300Cv...y lleva con ella unos cuantos Km...
    Un Saludo,
    Entrar
    CVWG.swf
  • webdruidawebdruida Forero Senior ✭✭✭
    Mi coche también dio problemas con la sonda lambda, pero a mí se me encendía continuamente la luz de fallo de sistemas de escape. Las tres primeras veces que lo llevé al taller con ese problema, no lo supieron detectar y se limitaron a resetear la centralita. La cuarta cambiaron la citada sonda, y desde entonces no he vuelto a tener problema.
    Un Saludo,
    Pues me dejas mas tranquilo....<img src="https://us.v-cdn.net/6030826/uploads/emojis/5.gif"/&gt;
    En tu caso, que te cambien el bloque y a correr.... <img src="https://us.v-cdn.net/6030826/uploads/emojis/15.gif"/&gt;
    Pues todo parece indicar que la junta culata se te ha ido...suerte.
    Si me cambian bloque...malo...despues de 1 año de vida del coche los cabrones no ponen bloque nuevo...sino una "reciclado" que lo llaman asi.
    Asi que...me da a mi, que si hacen eso...el coche puede que arda por combustión espontanea...jajajajajajaja.
    O sino lo vendo...que es mas facil, jejejejejeje...lo malo que no sabria que comprarme ahora...
    Un Saludo,
    Entrar
    CVWG.swf
  • Cambrils27Cambrils27 Forero Master ✭✭✭✭
    Un Saludo,
    Un GTI 230 de alemania<img src="https://us.v-cdn.net/6030826/uploads/emojis/11.gif"/&gt;
    Cambrils27 escribió :
    Es que si me compro otro no quiero otro GTI...y menos el 30Th.
    El tema es el siguiente...quiero un coche medianamente potente...gasolina...y que su consumo sea contenido como el del GTI...ronde los 9-10 litros. Me hago 120Km diarios.
    El ST me encanta, Focus, pero chupa algo bastante más en las mismas condiciones que llevo el GTI. El Megane, no quiero verlo ni en pintura lo mismo que el Clio...debido a los 1000 problemas que tuve en Clio Sport II y el Megane actual. El Astra OPC...seria buena opcion, no le he probado, si el GTC 2.0T y no me gusto mucho, el de 200Cv...luego el Cooper S me vuelve loco y me hacen precio cojonudo, pero...es un Mini...y lo digo por el tamaño...no se, es un mar de dudas lo que me aborda...el A4 me encanta...pero es de padre...jajajajaja...no se no se...
    Un Saludo,
    Entrar
    CVWG.swf
    Un Saludo,
    El mini como dices por tamaño se queda muy pequeño. Con el golf puedes hacer un viaje con maletas. con el mini olvidate.
    El OPC lo veo muy radical... por lo que he leido.
    Si el A4 no. Prueba el A5. Lo que pasa es que se va bastante de precio.
    Lo mas seguro no es nada lo del golf. Te quedas con el y a esperar que salga otro modelo que te enamore que no sea un mini<img src="https://us.v-cdn.net/6030826/uploads/emojis/11.gif"/&gt;
    Saludos<img src="https://us.v-cdn.net/6030826/uploads/emojis/5.gif"/&gt;
    S5 negro con techo solar, cuero granate...4.2FSI de 354Cv 63200€. Se lo ha comprado un amiguete que tenia un 330Ci y segun el se le habia quedado corto...jajajaja. Se lo dan en noviembre. No es caro para lo que es...pero yo no me puedo gastar ese pastizal...hasta 36.000€ podria...mas no...a parte que no quiero, es que no tengo, jajajajajajaja...y menos con el euribor y las predicciones tan "buenas"...jejejejeje.
    Un Saludo,
    Entrar
    CVWG.swf
    Un Saludo,
    Jo... este coche es mi sueño. ademas clavado al de tu amigo lo unico que le quitaria es el techo solar.
    En cuanto a lo otro. Espera a que saquen un 149 GTA...
    Primero espero a ver que me hacen en el coche...que por ahora son especulaciones, jejejeje...lo demás ya veremos...Sino me pillo un Saxo 1.5d y le hago truñing norauto, jajajajaja.
    El que si me gusta, por motor, el Cupra R, el TFSI de 240Cv...pero es que el exterior...pfffff...macarruning macarruning a mi parecer...
    Quizá hasta me volviera al diesel y tirando, porque pensandolo friamente, vaya **** tiraduros...el carrito los ****, y me pillo el Civic Type S diesel de 140Cv. Luego repro y listos, jajajajajaja.
    Un Saludo,
    Entrar
    CVWG.swf
  • Lo tenias reprogramado no?
  • imf13imf13 MegaForero ✭✭✭
    buena pregunta....
    un saludo,
    imf_13
    zcaZ99Z.jpg?1
    No, no le hice repro por lo mismo. Tenia otras cosas cambiadas, que para evitar tonterias con la garantia el domingo volví a poner lo original, bueno me pusieron, jeje. La repro como tal de upsoluted, unitronic u otros no se la hice porque ya habia tenido info de algun TFSI codigo AXX con la culata reventada por la repro...
    Un Saludo,
    Entrar
    CVWG.swf
    Puntualizo...reprogramado como tal, NO...<img src="https://us.v-cdn.net/6030826/uploads/emojis/4.gif"/&gt; <img src="https://us.v-cdn.net/6030826/uploads/emojis/4.gif"/&gt; y hasta aquí puedo leer...
    Un Saludo,
    Entrar
    CVWG.swf
  • Pues pensaba que si lo tenias reprogramado.
    Yo desde luego si tuviera un GTI con lo que vale, no lo reprogramaría.
    Un Saludo,
    y... no se puede decir??????....<img src="https://us.v-cdn.net/6030826/uploads/emojis/5.gif"/&gt;
    así... nos podríamos hacer mejor una idea.... no se... digo yo...<img src="https://us.v-cdn.net/6030826/uploads/emojis/10.gif"/&gt;
    de todas maneras... ****... es una lástima.... podria ser coche para años....<img src="https://us.v-cdn.net/6030826/uploads/emojis/15.gif"/&gt;
    un saludo,
    imf_13
    zcaZ99Z.jpg?1
  • Por cierto, a mi me pasó lo mismo, en el **** XSARA....
    Me acmbiaron la bomba del agua, y seguía perdiendo agua...
    Al final resultor ser la culata.
    Ademas, en un día perdia toda el agua del vaso de expansión...
    **** coche <img src="https://us.v-cdn.net/6030826/uploads/emojis/2.gif"/&gt;
    en un dia..... no veas!
    un saludo,
    imf_13
    zcaZ99Z.jpg?1
