Inicio Muy interesante
Aceites de motor: tipos, aditivos, refino, propiedades, normas API-ACEA-SAE y pruebas
13
  • toledo92toledo92 MegaForero
    La viscosidad en caliente siempre la que marca el fabricante, cuando el motor vaya subiendo de kms puedes subirla (si usabas un w40, pasa a un w50, pero no hace falta un w60) aunque si va bien con el que llevabas tampoco hace falta.
    Y la viscosidad en frio como mas baja mejor, pero si vives en andalucia un 0w40 seria tirar el dinero
  • ITT2ITT2 MegaForero
    Ford Xr+ 10w40
    ¿ Sabeís alguien si el lubricante Ford XR+ 10W40 es mineral o tiene alguna base sintética?
    "Cuando al cuerpo le dan por el culo, el espíritu revierte en la metafísica. Así lo afirma Parménides en un texto que, por desgracia, se ha perdido."
    Eduardo Mendoza.
    "Dar amistad al que quiere amor es como dar pan al que tiene sed"
    -Creo que es de Balzac.
    "Los coches también son hipocondríacos"
    -Es de mi mecánico de confianza.
    "Los secundarios, los que están en la sombra, son los que brillan cuando esta desaparece porque se apaga la luz".
    "Nadie tiene sueños **** con alguien muy simpático".
    Huile de semi-synthèse Motorcraft XR+ 10W40/5W30*
    Segun esta pagina es semisintetico, y al ser un 10w40 es bastante probable que lo sea
    http://www.chez.com/jmautomobiles/verdun/sav/revision.htm
    He estado investigando un poco el tema y según me cuentan Ford no tiene un proveedor único de lubricantes para su propia etiqueta. Según me dicen en el Reino Unido se lo envasa Texaco, en Alemania Mobil y en España Ertoil ( o se Cepsa), ateniendonos a esto el 10w40 que te ponen en los talleres Ford españoles sería semi (todos los 10w40 de Cepsa y Ertoil lo son) y el 5w30 100% sintético, a diferencia del francés (quien me ha contado esto desconoce quien le provee a Ford en Francia), esto en los talleres, pero puede ser que por otros canales de venta (repuestos, grandes superficies) el lubricante Ford que te lleves sea Texaco, Mobil u otro, pues estos compran a distrubuidores que no tienen porque ser Ford España. De cualquier forma, por lo visto, Ford siempre recurre a proveedores de cierto prestigio para el lubricante, en fin que compra a marcas conocidas y es el mismo producto que estas marcas venden con su propia etiqueta.
    Eduardo Mendoza.
  • ....mi aplauso Taperet...
    ...excelente informacion... asi da gusto...image
  • kakelpuntocomkakelpuntocom Forero Junior
    el tipo de aceite no tiene nada que ver con las "letras que ponga en el folleto de la lata". la palabra sintetico o semisintetico no son mas que palabras de marketin.
    lo que realmente nos dice que aceite estamos usando es la catalogacion
    en SAE 505.xxx, POR EJEMPLO, los aceites 505 son muy buenos para los VW porque se demuestra en los laboratorios que no reaccionan quimicamente los materiales del motor y este tipo de aceite. fijaros en la lata
    ¿que cual es la mejor?....lo de toda la vida.....no existe nada bueno bonito y barato. una lata mobil de 25€ no puede ser igual de buena que la de 15€
    lo mejor es ajustarse a su uso. a un ferrari no le pongas un mal aceite pero a un panda con 30 años ni se te ocurra ponerle un aceite de 30€
    antes, un forero dijo algo sobre la viscosidad.
    los aceites, mientras mas fluidos mejor, simpre mejor.
    el problema de un aceite es que no se gasifique por las altas temperaturas del motor y que sea muy poco denso debido al frio invernal.
    existen, para coches viejos con problemas de estanqueidad, aceites bastante densos pero esto es dependiendo del tipo de motor nuestro
    aaaaaaaaiiiiiiiiiiiiiiiii
    hoy en dia la gente se preocupa mucho de las palabras en vez de los conceptos
    está muy bien la informacion de tapet pero....................
    es informacion de carrerilla.......esto hay que digerirlo y llevarlo a la practica
    la palabra sintetico en si no significa nada, quiere decir que es mejor que los aceites minerales, y en la informacion de tapet pone porque
    entonces...si mi coche sufre eladas y solo hago 5000 km años, yo le compro un aceite mineral con unos aditivos especiales que mejoran las condiciones de trabajo en frio y ya está. no tengo porque gastarme en una repsol 5W 15 mas de 20€ cuando un aceite de 15€ M E H A C E E L M I S M O T R A B A J O
    POR SUPUESTO QUE EL ACEITE DE 5W 15 ES MEJOR. pero se está desperdiciando totalmente
    otra cosa
    al que le sobre el dinero............QUE NO LO DUDE, que le ponga el aceite mas caro del carrefur, pero que sepa que cuando haga el cambio del aceite, verá que está todabia con una viscosidad.......
    ¿habeis tocado alguna vez un aceite gastado y un aceite nuevo?
    Parece que estes hablando de diferencias de 2.000€, de poner mineral a sintético me gasto unos 10€ más, no es una fortuna
    505, 501,....son una normativas de vw como las tienen muchas marcas, no tiene nada que ver con la viscosidad ni sae
  • ruben_0129ruben_0129 Forero Senior ✭✭✭
    Muy buen tema!
  • TOMBITOMBI Forero Senior ✭✭✭
    que opina del repol elite competición 5w40?
  • robitrobit Forero Junior
    muy buen aporte. eres un fenomeno en aceites
  • AnayaAnaya Forero Junior
    Hola!
    Quería preguntaros una cosilla respecto al cambio de aceite.....
    [queria saber si alguien me podria ayudar pq no tengo ni idea de cada cuantos km se ha de cambiar el aceite de un coche (opel vectra 18 1.6v- gasolina)y con un aceite shell w40 (creo...)
    en el taller me diejron que cada 5000km...pero comentandolo con gente me han dicho que no!que puedo apurarlo bsatantes km más....pero claro!cuanto mas???
    qué es lo recomendable?o lo obligatorio???
    graciasssssssssssss!!!!!!!
  • TaperetTaperet Forero Master ✭✭✭✭
    Depende del tipo de aceite del que se trate.
    Como normal general, vendría a ser más o menos así:
    - Si es un aceite mineral, deberías cambiarlo entre 5-7.000 kms, aguantando como mucho hasta los 8-10.000.
    - Un semisintético podría aguantar fácilmente 10.000 o algo más, pero sin excederse.
    - Un sintético puede perfectamente llegar a los 20.000 kms. y existen algunos sintéticos long-life de larga duración que pueden (aunque no es aconsejable) durar hasta los 30.000, si bien perdiendo buena parte de sus propiedades originales.
    Algo está claro y es que en general el cambio del aceite del motor no depende de la marca y modelo del coche, sino del trato y del tipo de conducción que hagas y del aceite que utilices. Cuando hace más calor, la conducción es más deportiva y las condiciones de la carretera peores, los cambios deben ser más rápidos.
    En principio, si es un Opel Vectra 1.8 16v anterior al 2001 debería llevar un sintético SAE 5W-30. Si es posterior, depende de las condiciones de uso. De todas formas, consúltalo en el manual del fabricante o llégate a un taller Opel para preguntar.
    GRACIAS Tema!!!
    Muchas gracias Tema!
    Miraré en el manual del coche a ver qué tipo de aceite usa, y así veré con la informacion que me has dado, cada cuanto he de cambiarlo.
    Muchas gracias por la respuesta, muy completa, y yo que no tengo ni idea de coches y de aceites, has hecho que amplíe "Mi culturilla general"jajajaja,image
    gracias de nuevo!!
  • Otto-MelaraOtto-Melara Forero Senior ✭✭✭
    Lo que no me cabe en la cabeza es que un fabricante para un motor recomiende de por vida un aceite determinado. Ese aceite siempre tendrá la misma viscosidad. No puedo entender que un motor con 5.000 Km. lleve un aceite y ese mismo motor con 150.000, haya que seguir ponéndole el aceite que el fabricante indicó.
    Entiendo que tiene la misma viscosidad y que las piezas por las que se ha de hacer pasar han sufrido desgastes, con lo cual estamos ante un riesgo de mayor rozamiento entre dos piezas.
    Luego están los concesionarios y /o marcas que aconsejan cambiar el aceite a los 30.000 Km. como es en mi caso... Por supuesto más de seis meses o 15.000 Km. no mantengo el aceite en el cárter, pero allá cada quien. ¿Que tiro el dinero?, pero es el mío; no hago alarde indirecto de que tal marca tiene los periodos de mantenimiento mas largos que la competencia
  • ramses5ramses5 Forero Junior
    a ver si nos enteramos los aceites minerales aguantan menos temperatura que los sinteticos o semi-sintenico es por eso que tardan menos en perder sus propiedades y hay que cambiarlos cada 5000 o 7000 km pero lo normal en este tipo de aceites sea de 5000 km.sin embargo los sinteticos aguantan mas temperatura y hay que cambiarlos cada 12000 km o 15000 km si quieres que tu motor siga funcionando unos años mas.en cuanto al sae depende de los años que tenga el coche un motor viejo tiende a quemar mas aceite que uno nuevo por eso si le echas a un coche viejo un aceite muy liquido por ejemplo 10-40 el motor se lo va a beber como si fuera agua y al final gripara,pero si le echas un aceite mas denso por ejemplo 20-40 o 20-50 ten por seguro que tardara en gastarse y tendras que reponerlo solo cuando vayas a cambiarlo lo malo es que ese tipo de aceite con esa viscosidad solo lo hay en mineral en semi o sintetico no lo hay.espero que esto ayude a alguien.chao
