¿Por qué gasta menos un diésel?
CastMadCastMad Forero Master ✭✭✭✭
No acabo de entender muy bien el motivo del menor consumo de un motor de mecánica diesel frente a un motor Otto. Siempre había pensado que era por que hacía su trabajo con un menor esfuerzo al trabajar con regímenes de giro inferiores en toda su curva de rendimiento. Sin embargo me han comentado que el motivo es la utilización de una mezcla pobre en combustible, con gran exceso de aire y con mayor turbulencia en la sobrealimentación.
Y esto por lo visto sólo ocurre en los Diesel y no en los gasolina turboalimentados.
La verdad es que no llego a entenderlo muy bien.
«1345
  • ivanlb1ivanlb1 Forero Master ✭✭✭✭
    pos nose...la vredad...aver si alguien nos lo dice...
  • windowswindows Forero Master ✭✭✭✭
    La base del menor consumo del diesel es que del gasóil se aprovecha aproximadamente un 50% de su volumen y de la gasolina un 33% o algo parecido, con lo que con la misma cantidad de combustible, se aprovecha más, alargando más cada repostaje y por consiguiente, menor consumo en general, nada que ver con el régimen de giro, turbo, etc, sino por el simple combustible. Sino mira los barcos, por ejemplo.
    Salu2.
    MIS AVATARES:
    Los mondeistas pasaros por aquí:mondeo19lg.png
    Y los focusetes pasaros por aqui:focus5doorhatch4jq.jpg
  • robertito43robertito43 Forero ✭✭
    pues la verdad es que yo tampoco lo entiendo. a mi me parece que la gasolina es un producto mucho mas refinado que el gasoil, y con mucho mas potencial arde mucho mas facil con lo que sera mas facil obtener energia de ella, sin embargo es al reves . a mi tambien me gustaria que alguien lo explicara.
  • FerbeFerbe MegaForero ✭✭✭✭✭
    Yo no tengo ni idea... lo unico que se es que en una refineria de petroleo el Gasoil se saca a mayor temperatura que la gasofa y, en todas las refinerias, se saca mas gasoil que gasofa.
    Salduos.
  • FluenceFluence Forero Master
    CastMad escribió :
    Sin embargo me han comentado que el motivo es la utilización de una mezcla pobre en combustible, con gran exceso de aire y con mayor turbulencia en la sobrealimentación.QUOTE]
    eso tengo entendido yo, la mezcla contiene más aire que en los motores de gasolina, por lo que gasta menos combustible.
    Otra diferencia es que a la explosión se llega por la comprensión dentro del cilindro (en los gasofa se llega por la chispa de la bujía) por lo cual esta genera más fuerza. Pero no me hagas mucho caso, esto mejor que nos lo confirmen
    Un saludo. Fluence
    ATCUALMENTE:
  • ChilónChilón Forero ✭✭
    La diferencia de consumo entre diesel y gasolina es porque el rendimiento del diesel es mayor.
    Sin entrar en tecnicismos, la "potencia" de una explosión radica, básicamente, en la diferencia que hay entre el volumen que ocupa un combustible cuando está líquido y el volumen que ocupan sus gases después de quemarse y ahí está la diferencia, el volumen de partida -relación de compresión- es mucho más pequeño en el diesel y de ahí su mayor rendimiento.
    garaje escribió :
    El rendimiento térmico de un motor diesel es superior al de un gasolina. Con igual cantidad de combustible diesel que gasolina, el gasoil es capaz de superar la energia. El gasoil libera más energia que la gasolina debido a que el gasoil aporta más Kilocaroliras que la gasolina.
    Funcionamiento motor diesel:
    El motor de gasoil comprime el aire aspirado hasta una presión determinada (de 18:1 a 21:1*), momento en el que se inyecta una pequeña cantidad de gasoil, pulverizando el gasoil en la cámara del cilindro, donde se encuentra el aire comprimido y por ello, la elevada temperatura del aire (por la compresión) hace que haya una inflamación espontanea y más uniformemente del gasoil, con lo que la eficiencia de estos motores es mayor.
    Funcionamiento motor gasolina:
    El motor de gasolina inyecta la gasolina y entra el aire en la cámara, comprimiendose despues hasta llegar el punto de salto de chispa, con lo que la combustion es más progresiva, pero no po ello tan completa como el motor de gasoil. El motor de gasolina, en determinadas situaciones, no quema toda la gasolina que entra al cilindro, ya que los tiempos de A-C-E-E (admisión, compresión, explosión y escape) no son suficientes (una cosa es la teoría, otra la práctica). Sobretodo se nota en un motor muy revolucionado, ya que aún girando alto de vueltas el motor, los tiempos de llenado, compresión, explosión y escape no da tiempo a quemar toda la gasolina que le entra. El quemado de la gasolina necesita un tiempo.
    Explicado fácil sería el siguiente:
    Caso 1: Si tu tienes una espada que tienes que contornear, cojes el martillo y le metes unos sablazos de dios pero lentamente, con lo que ejerces mucha fuerza sobre la espada y la acabas contorneando. Has tardado por ejemplo 10 minutos.
    Caso 2: Cojes la misma espada para contornear, cojes el martillo y le metes golpes muy rápidos, con una fuerza media en cada golpe. Has tardado tambien 10 minutos.
    Evidentemente, en el caso 2 has perdido más energia para contornear la espada, ya que en el caso 1, aunque los sablazos eran más fuertes, tu tenias más tiempo para recuperar la energia perdida. En cambio, en el caso 2 has dado muchos golpes más para hacer el mismo trabajo.
    Por eso, los motores diesel son más lentos, pero no por ello menos eficientes, ya que un mismo trabajo no has necesitado tanta energia para realizarlo.
    Esto es un ejemplo (lo de arriba subrayado), para que se entienda algo.
    La eficiencia de un motor diesel es mayor que un gasolina. Mientras que el diesel, se queda en un 35% en el gasolina se queda en un 25%. El resto de % que falta en ambos, se pierde en fricciones, rozamientos y otros.
    Y no, el gasoil es muchisimo más refinado que la gasolina, puesto que el gasoil, si tiene muchas impurezas, obstruiría los conductos de la bomba y del inyector. Pensad que los agujeros que tiene un inyector de gasoil tiene milesimas, y si entra una impureza, lo taponará, no dejando salir el gasoil. Antes, en las gasolineras, se solia leer "gasoil microfiltrado"....por el tema de impurezas.
    *21:1 = Ventiuno a uno....significa que de 21 partes de aire la comprime a 1. Es como si 21 centimetros los comprimes a 1 centimetros.....esto es la relación de compresión.
    BUENO, QUE PEDAZO DE LADRILLAZO DE ****!!!!!!
    Se aceptan correcciones en caso de haberme equivocado...no controlo lo que pongo a veces...jejejeje...
    Saludos al foro!!!
    buenisima explicacióm, a mi me ha quedado clarísimo, gracias image
    Un saludo. Fluence
    ATCUALMENTE:
  • jhonny24jhonny24 Forero Senior ✭✭
    Saludos al foro!!!
    Muy bien explicado, muxo mejor que los apuntes que tenía yo de mecánica que eran un peñazo.
    "El silencio lo es todo, pero en su propio olvido" Héroes Del Silencio
  • CastMadCastMad Forero Master ✭✭✭✭
    Gracias garaje por tu explicación. No sé si algún otro muy puesto en mecánica tiene algo más que aportar...
    muchas gracias, pero una cosa que no me a quedado clara, en un diesel, como explota?esque por mas que lo leo no lo entiendo...alguien me puede explicar solo eso?
    gracias!!
  • The SentinelThe Sentinel Forero Senior ✭✭✭
    la presion y la temeperatura del aire en el cilindro son tan elevadas que al introducer el diesel vaporizado auna presion grandisima se autoinflama
  • aroaro Forero Master ✭✭✭✭
    gracias!!
    Ivan, el diesel se inflama por presion, de ahi que no necesiten bujías. En lo motores de gasolina necesitan las bujías para provocar una chispa y la mezcla explote.
    Por tanto, esta parte del motor de los diesel es mas simple y mas eficiente.
    Aupa Diesel !!image
    PD: propongo para temas muy interesantes.
    Miembro de las plataformas:
    "DGT: No podemos arreglar las carreteras por tí."
  • MutiMuti MegaForero ✭✭✭✭✭
    Yo hay una cosa en la que no estoy deacuerdo.
    Y es en la palabra inflamar, el diesel explota debido ala alta presión pero no se produce ni una sola chispa, alomejor no lo he entendido bien con lo de inflamar pero de eso estoy seguro.
    chispa no produce, produce una llama pero el fenomeno creo q inflamar
  • bujiobujio MegaForero
    Un motor diesel funciona con exceso de aire;tal y como han explicado más arriba,en el cilindro de un motor diesel se aspira únicamente aire,se comprime ese aire,reduciéndose hasta una vigésima parte mas o menos (cada vez menor en los motores modernos para disminuir la sonoridad) y se inyecta una cantidad justa de combustible (gasoil) para que se autoinflame esa mezcla y se produzca el trabajo,desplazándose el pistón hacia abajo,transformando el cigueñal ese movimiento lineal en un movimiento giratorio.
    El motor diesel ha encontrado en el turbo el complemento ideal,ya que llena la cámara de un aire comprimido y más rico en oxígeno,que nos permite una combustión más rica sin necesidad de inyectar más combustible...por eso los motores turbodiesel son mucho más rápidos que los diesel atmosféricos sin que el consumo se vea incrementado.
    La contrapartida está en que,al realizarse la mezcla dentro del cilindro,el proceso es más lento,y a partir de un régimen determinado no hay tiempo material para realizar convenientemente la mezcla.
    Por el contrario un motor Otto,o de gasolina,funciona con una mezcla homogénea,llamada mezcla estequiométrica (14,7 partes de aire por una parte de gasolina) y esto tiene alguna ventaja e inconveniente.
    Obviamente,al tener que ser la mezcla constante,si se aumenta la cantidad de aire para obtener más potencia,tambien tendremos que inyectar más combustible...es decir,en principio y con salvedades que luego veremos, la potencia y prestaciones en un motor de gasolina simpre se pagan con más consumo (insisto,esto es la teoría).
    Así,un motor 3.0 va a ofrecer en principio mejores prestaciones que un motor 2.0 porque sus cámaras son más grandes(o simplemente tiene más cámaras o cilindros) y admiten una cantidad de aire mayor,que tiene que ir acompañada de una cantidad de gasolina tambien mayor.
    Un motor Otto no aspira aire sino que aspira una mezcla ya hecha (la mezcla estequiométrica) por lo que el proceso es mucho más rápido y su límite de giro es mucho más elevado...además su relación de compresión es más baja (aunque al revés que un motor diesel tiende a ser cada vez mayor,hasta el punto de que hoy hay motores diesel y motores de gasolina con relaciones de compresión muy próximas entre sí) y la combustión menos violenta por lo que la sonoridad y vibraciones son mejores.
    El turbo aumenta mucho las prestaciones de un motor Otto,pero al revés que un motor diesel,aquí sí suele aumentar el consumo,sobre todo si se aprovecha toda la carga del motor...el turbo comprime aire y nos permite meter más dentro del cilindro,pero tiene que ir acompañado de una cantidad tambien mayor de gasolina.
    Bien es cierto que hoy en día la inyección directa comienza a abrise paso entre las mecánicas Otto,pero está más orientada a mejorar las prestaciones del motor que a reducir los consumos.
    De hecho hay motores de inyección directa que funcionan con mezcla homogénea (Alfa JTS) y los que lo hacen con mezcla estratificada (concentrando el combustible alrededor de la bujiía) sólo la utilizan a carga parcial.
    Hoy en día se están haciendo auténticos esfuerzos en mecánicas de gasolina para reducir consumos,combinando turbos con inyección directa y se están obteniendo buenos resultados a cargas parciales...es fácil encontrar mecánicas turbo de gasolina de 200 o más caballos con prestaciones altísimas a las que se les pueden sacar consumos de 7-8 litros....pero claro,mimando el acelerador,porque si se abusa de todo el potencial disponible los consumos se disparan inevitablemente.
    En un diesel,tambien aumenta el consumo trabajando a plena carga,pero nunca aumenta de forma exagerada.
    Para circular a las velocidades legales un motor de gasolina de hoy en día se ha acercado mucho al diesel en consumos,hasta el punto de que,a igualdad de precios de combustibles creo que un diesel sólo sale rentable para kilometrajes muy elevados.
    Ahora bien,abusando del acelerador sin contemplaciones,un diesel siempre consumirá mucho menos.
    "Desde ahora quiero que todos unáis vuestros esfuerzos para encontrar la manera de fabricar vehículos de calidad superior"
    Kiichiro Toyoda, mayo 1939
    Excelente explicación bujio para todos a los que nos podía quedar alguna duda.
    Muchas gracias por tus aclaraciones.
  • corregidme si me equivoco, pero tengo entendido que el Diesel contamina menos que la gasolina al ser menos "puro" es decir, al tener mas cantidad de aire, a pesar del color del humo.
    es cierto?
  • MEnGANITOMEnGANITO Forero ✭✭
    Saludos al foro!!!
    En realidad el poder calorífico de la gasolina (43.700 KJ/Kg) es superior al del gasoil (43.200 KJ/Kg). La diferencia viene del rendimiento TERMODINÁMICO del ciclo.
    Un aspecto que no hemos comentado hasta ahora es la presión de la inyección del combustible (gasoil); cada vez se buscan presiones más altas (hay motores que inyectan el gasoil a más de 1800 bares) para que la pulverización del combustible, es decir, el tamaño de las gotitas de gasoil sean más pequeñas y por tanto el retardo de la inflamación sea más pequeño, esta es otra razón por la que el rendimiento del motor es mayor.
    Quizá es sólo un tema de matiz. Lo que se produce es la AUTOINFLAMACIÓN del combustible, como la temperatura en la cámara de combustión es alta y la turbulencia del aire y del combustible inyectado es elevada, se produce una reacción de combustión "explosiva".
    Normalmente se habla de explosión cuando hay algo que inicie la reacción, un detonador en un explosivo o una chispa de la bujía en un motor Otto y se habla de inflamación cuando las características termodinámicas del combustible y comburente producen el inicio de la reacción, por si mismas.
    Es una custión de matiz, pero en un diesel cuando está frío se añade un punto de calor (bujía de precalentamiento) para provocar la reacción de combustión, cuando las paredes del cilindro cogen temperatura ya no es necesaria la bujía y se apaga, con lo que el término, inflamación - explosión, puede llegar a ser equívoco.
  • djgdjg Forero Senior ✭✭✭
    yo tengo entendido kla gasolina produce mucho mas trabajo en un segundo que el gasoil pero si esperamos algo mas de tiempo resulta que el gasoil produce mas trabajo con la misma cantidad de combustible pero en mas tiempo alguien me ha entendido? vamos tengo entendido que se quema o inflama mas despacio klo hace la gasolina que explota aunque al tardar mas produce un trabajo mas o menos constante aunque menor la suma total es mayor ala gasolina nose si me e liado o lo e dicho bien ay keda eso.
