Para expertos en wifi
GTS_20CDTIGTS_20CDTI Forero Master
Hola, tengo conectado un pc con internet mediante un dispositivo wifi usb, este en concreto
SpeedTouch 121g
Sus características son:
• Compatible with SpeedTouch Wireless Home Install Wizard
• High speed for wireless LAN connection, up at
54Mb/s data rate.
• Backward compatible to the existing IEEE 802.11b WLAN infrastructure.
• User-friendly utility to configure SSID, security setup and site survey.
• Wireless data encryption with 64, 128 encryption for security.
• WPA Personal
• Wi-Fi MultiMedia
• External dipole antenna
• Support USB v2.0
• Firmware upgradeable.
Pero la señal no me llega todo lo bien que quisiera (tengo varias paredes de por medio) y queria saber si hay algún tipo de dispositivo, a poder ser usb, que tenga más potencia.
Muchas gracias.
Mis carreras
  • binonebinone Banned ✭✭✭
    Cualquiera de estos te podría servir...
    Este último ya lo he pedido imageimage
    Este enfriador del culo es lo mas
    Aun no he encotrado la **** USB....
    Moderator: You will be fired.
  • gahahahagahahaha Forero Master ✭✭✭✭
    Jajajaja, yo lo que vi real era una mininevera (solo para una lata) por USB.
    Miembro fundador de la plataforma: "Utilicemos bien el termino friki (o "geek" en inglés), que en realidad es una corriente cultural muy interesante en la que me incluyo"
    Jim Morrison, Albert Einstein y yo, ¡reunámonos!
  • GTS_20CDTIGTS_20CDTI Forero Master
    ****, no se que tiene de gracioso el post, lo mismo he puesto una tonteria.
    Bueno, con una respuesta seria me conformo.
    PD. como se nota que llegan las vacaciones image
    Mis carreras
    No es ninguna tonteria lo que preguntas ...... ej que no tién ni **** idea ... igual que yo
  • OffspringOffspring Forero Master ✭✭✭✭
    SpeedTouch 121g
    54Mb/s data rate.
    • WPA Personal
    • Wi-Fi MultiMedia
    • Support USB v2.0
    Muchas gracias.
    Nos comentas las caracteristicas del emisor, y las del receptor?image
    Para wifi hay antenas direccionables potentisimas. Con € tienes wifi hasta a 5 km de tu casa image
    Fecha carnet : 30-11-05
    14 Puntos
    1 Multas (radar camuflado)
    2 Accidente (Culpa ajena)
    1 Golpes ("Enculada")
    Para conocer mi coche:
    https://www.clubtoyota.es/foro2/viewtopic.php?t=1895
    El emisor no lo puedo cambiar porque es el que pone imagenio, el problema es con el pc de sobremesa, que está dos habitaciones de por medio y quiero cambiar la antena por una más potente si se puede.
    Muchas gracias.
    Mis carreras
    Muchas gracias.
    Yo tengo el más patatero, tres pecés en casa, uno de ellos a dos habitaciones de distancia y el otro a tres, y un familiar en el piso de abajo, en la otra punta de la casa se conecta.
    A ver si no va a ser problema de señal, repito que no tengo ni **** idea
    Muchas gracias.
    Y que receptor tienes? me refiero al del PC que te "medio funciona".
    A mi ma pasó algo parecido y tras investigar mucho y aprender tambien xD resultó ser que habia demasiado "ruido" en el ambiente, debido a que tengo una emisora de TV (l'h TV) demasiado cerca, y tuve que optar por cable.
    El receptor tambien es muy importante, yo tenia un "emisor" un router linksys, lo mejor de lo mejor, tambien tuve "buffalo" y otro mas que no recuerdo la marca y ninguno de los 3 funcionaba. En cambio no me dió por mirar el receptor, que era el que traia incorporado de fabrica, vamos una KK.
    Tambien encontré una web con antenas profesionales de wifi, la reostia, habia incluso directivas (con un angulo determinado de emisión) , pero la reostia de € tambien xD. Aunque las hay mas de "estar por casa"
    14 Puntos
    Para que tengas una idea de precios:
    http://www.comprawifi.com/
    Y el emisor (router de imagenio) si que podrias cambiarlo, configurandote otro de mas calité igual que el que te dan, como por ejemplo cualquiera de estos:
    Precio: 64.80€
    Precio: 79.12€
    Aunque con una antena "decente" en el receptor deberia bastarte.
    14 Puntos
    Precio: 64.80€
    Precio: 79.12€
    Pero en vez de cambiar el emisor que es más complicado, porque no cambio solo el receptor usb???? que supongo que será más fácil, por lo menos para mi porque es llegar y listo.
    sAludos.
    Mis carreras
  • SherekamSherekam Forero Master ✭✭✭✭
    necesitas uno de esos de alta frecuencia que son de 2,4 gH
    son los de serie G
    en vez de serie B
    no ando mu entendio la verdad pero se que los G tienen mas alcance
    imageFlickr de Sherekamimage
    "Del Rock no se vive, se muere lentamente."
    "Rock Stars Don't dress for the weather."
    Miembro creador nº1 de la plataforma:
    "Sex, Drugs and Rock'n'Roll"
    Miembro de la plataforma
    "Ciudadanos del mundo"
    Miembro nº 13 activo y reactivo de la plataforma: [email protected]!!!image
    By Denis
    Miembro Nº 23: DEL CLUB DE FANS DEL PATER
    vaya ¬¬ acabo de darme cuenta que tienes un G...
    pos ni idea tio lo siento XD
    By Denis
  • EL problema no esta en el receptor. Esta en el emisor. Si tienes muchas paredes entre los dos poca cosa puedes hacer. Cambiar el receptor por uno tipo antena omnidireccional o poner un cable alargador USB que te permita poner ese recepto, no junto al ordenador sino en un sitio mas elevado.
    A mi solo ese pequeño detalle, alejar el receptor del ordenador y ponerlo 1 metro mas alto. Me hizo ganar señal del 35 al 65%. Y tengo mas de 10 metros de longitud y 4 paredes por enmedio.
    Con ese 65% de señal ya obtengo la velocidad maxima que permite el WIFI. 56 mb/s
    Ponle pinchado en un colador y dirigido al router. hace de parabolica y aumenta laseñal.
    no es coña
    sAludos.
    Si te es mucho rollo cambiar el router y tambien te saldrá mas caro....puedes o amplificar la señal del emisor (no muy recomendable, ya que mas "usureros" estarian tentados a navegar a tu costa) o como dices cambiar o "mejorar" si se puede el receptor USB. Que me imagino que tendrás uno con una "mini-antenita", el mas común.
    Yo pondria algo como esto:
    Adaptador USB 2.0 con antena wireless 802.11g de 8 dBi de largo alcance.
    Informacion del Producto
    Descripción
    Si desea obtener un área de cobertura inalámbrica ampliada, es aconsejable usar el Adaptador USB 2.0 inalámbrico direccional, dirigido a otro extremo también con dispositivos inalámbricos direccionales.
    El adaptador inalámbrico BOSSW201 USB 2.0 con antena de 8dBi de alta ganancia, combina las ventajas de una cobertura de larga distancia con 8dBi y la flexibilidad de un adaptador inalámbrico USB2.0 ofreciendo una solución completa.
    Supongamos que dispone de un Router de alta ganancia o un AP HotSpot inalámbrico, puede recibir las señales pero no puede devolverlas debido a la baja cobertura del área de productos estándar inalámbricos, donde las señales inalámbricas no tienen suficiente fuerza para ser enviadas de nuevo a estaciones de alta ganancia. Con BOSSW201 superará el problema debido a la integración de la antena Omni 8 dbi de alta ganancia y el Adaptador Wireless USB 2.0.
    El BOSSW201 ampliará sus señales inalámbricas a una mayor distancia, en esquinas y áreas poco accesibles. En entornos "HotSpot" Inalámbricos, se beneficiará de la cobertura aumentada para tener acceso a "Gateway HotSpot " sin ningún Punto de acceso adicional o repetidores, el adaptador BOSSW201 se alimenta por el puerto USB y no requiere ningún adaptador de corriente externo por eso puede conectarse a cualquier PC allá donde esté.
    PD: Precio: 48.50€
    14 Puntos
  • mercromercro MegaForero
    Yo cambiaría el canal en el router a ver si gana algo, que es gratis.
    Y eso como se hacer??? image
    Mis carreras
    http://www.adslayuda.com/imagenio.html
    Echa un vistazo por ahí, que yo con imagenio nunca lo he hecho y no tengo ni idea.
  • padawonpadawon Forero Master ✭✭✭✭
    SANG CULÉ, COR CATALÀ
    Miembro nº 8: "PLATAFORMA CHUSMA PROETARRA" by ARROZCONLECHE
    "Claro que tienen himnos, banderas y partidos de la selección. Lo que pasa es que perdieron las guerras." by BOKAZAS
  • chopochopo Forero Senior ✭✭✭
    SpeedTouch 121g
    54Mb/s data rate.
    • WPA Personal
    • Wi-Fi MultiMedia
    • Support USB v2.0
    Muchas gracias.
    Me estraña que el problema se la falta de potencia..normalmente cualquier dispositivo Wifi tiene potencia suficiente dentro de un hogar... Supongo que sera un problema de parasitos...interferencias con otros aparatos, puesto que Wifi funciona con una señal de radio.. Mi consejo es que te pilles un cable estensor para el USB y pruebes a separar un poco la antena del ordenador y a moverla de ubicacion...Seguro que con eso lo solucionas.image
    Salu2.
