Qué hace un electromecánico?
PanamanianPanamanian Forero Senior ✭✭✭
Si tengo un problema o solo quiero hacer una revisión, qué exáctamente hace un electromecánico?
    hombre aqui electromecanica es el grado medio, un mecanico
    automocion es el grado superior, algo asi como jefe de taller
  • KedgeKedge Forero Senior
    básicamente es el que le mete la mano al coche para arreglarlo
    No a la F1 en la política
  • CefasCefas Forero Senior ✭✭✭
    Un electromecánico es un mecánico capacitado para realizar reparaciones, tanto mecánicas propiamente dichas, como eléctricas o electrónicas en los circuitos de esos sistemas.
  • PanamanianPanamanian Forero Senior ✭✭✭
    pregunto eso porque tengo 3 bombillos en el mismo sitio quemados y en menos de 2 meses, no sé que hacer, exáctamente qué o cómo revisaría un electromecánico para identificar el daño?
    relays? fusibles? alternador?
    por cierto me dijeron que los focos (bombillos) marca BOTCH son buenos, no se queman?
    No es normal que se quemen las bombillas, debes tener en cuenta si son del voltaje adecuado (12 voltios, y si la batería también es del mismo voltaje).
    En mi opinión, no existe razón alguna para que se fundan aparte del envejecimiento paulatino, pero por supuesto, duran mucho más de lo que tú nos cuentas.
    Ni los relés, ni los fusibles, ni el alternador tienen nada que ver en ese tema.
    Sería bueno que con un polímetro vieses si el aislamiento del cable que lleva el positivo es correcto, es decir, que no tiene ningún contacto a masa.
    Y sí, los Botch son de buena calidad.
    Suerte y un saludo.
    los relés no tienen nada que ver, los fusibles... pues no se, si has puesto uno de mayor amperaje que lo que debería llevar pues podría pasar... El alternador si que podría ser, pero es muyyyy raro, puede ser que el regulador esté **** demasiado alto, pero amos que si pasara eso no se te hubieran fundido solo tres "bombillos"
    PD: Botch image
