aceite como combustible.¿sancionable?
nofnof Forero ✭✭
el otro dia en "el hormiguero" hicieron funcionar un diesel con aceite de girasol, es un echo q el sr.diesel creo el motoro diesel para funcionar con aceite, por ello nos creemos q funciona con aceite de girasol, de soja. aceites reciclados...ets, pero mi duda es: si tu consumes diesel subencionado si q hay sancion, pero te sancionan tambien si a tu vehiculo le haces andar con aceite?
  • SagaraSagara Forero Senior ✭✭✭
    El problema no creo que venga de circular con ese aceite sino cuanto te duraran los inyectores del coche sin trancarse, date cuenta que el aceite de girasol genera gran cantidad de carbonilla debido a que no a sido tratado para combustionar en un coche aun asi es posible circular con ese tipo de combustible pero la verdad si no esta tratado antes no merece la pena utilizarlo porque tus inyectores te duraran poco.
  • toledo92toledo92 MegaForero
    En italia si que sancionan, pero allí se usaba mucho más, pero aquí no lo sé
  • dumperdumper Forero Senior ✭✭✭
    pues si te interesa el litro de aceite de girasol esta a 0,60 centimos el mas barato xDD
    Eso no es problema, se le cambia el filtro del gasoil por uno como este
    http://cgi.ebay.com/ebaymotors/MERCEDES-BENZ-300D-240D-FUEL-FILTER-BIODIESEL-WVO-OIL_W0QQcmdZViewItemQQcategoryZ33660QQihZ007QQitemZ170106361826QQrdZ1QQsspagenameZWDVW
  • mrfrankmrfrank MegaForero ✭✭✭
    El biodiesel consiste en una mezcla de aceites vegetales (por ejemplo el de girasol) y combustible diesel.
    Todo combustible que no esté homologado puede ser susceptible de sanción, y el aceite de girasol hoy por hoy no es combustible homologado. En cualquier caso es difícil que te pillen.
    Lo verdaderamente importante aquí es lo que aprecias los inyectores de tu vehículo, pues, aunque el motor llegue a funcionar, la composición del aceite de girasol no es exactamente la misma que la del gasóleo y puedes **** cosas.
  • KedgeKedge Forero Senior
    Hombre, sabiendo que hasta antes de la segunda guerra mundial había motores diesel que funcionaban con carbón molido y que en la presentación de su motor el señor Diesel usó aceite de noseque, pos que funcione no me extraña :)
    La verdad es que por 60 centimos se convierte en algo tentador... al menos mezclar el diesel normal con aceitito de girasol o algo image
    No a la F1 en la política
  • grijandogrijando Forero Master ✭✭✭✭
    Pues no sólo nos pueden sancionar sino que es un delito de evasión de impuestos, las cosas están de la siguiente manera, si consigues que tu coche vaya con aceite, pegamento o lo que seaimage puedes incluso ir a la carcel, yo no sé ya por qué le llamo mi coche si hasta por aparcarlo ya hay que pedir permiso
    Socio nº 6 opelero!!
  • LEONEJMLEONEJM Guest
    ¿Desde cuando está sancionado usar lo que te de la gana como combustible? No sabía nada de eso, es más, no creo que eso sea así, lo que es delito es usar gasoil subvencionado para tareas agricolas, pero porque el gasoil es más barato de lo que debería costar, si yo encuentro en el mercado una garrafa de aceite de girasol más barata que el gasoil, ¿por qué no voy a poder usarla? Si el gasoil es aceite...
    ¿Evasión de impuestos de qué? Porque lleva un 7% de IVA porque está pensado para la alimentación? Pues hombre, ese es su destino principal, pero eso no quita que lo use para lo que me de la gana, como si es para embadurnarme...
    No entendí si vas a ser libre o esclava,
    no entendí si fui tu dueño o un borracho que pasaba.
    Soy grande, pero tengo algo que aprender,
    es el día mundial de la mujer
  • alberto6alberto6 Forero Master ✭✭✭✭
    Q puntazo, yo aun estoy esperando que inventen un motor que vaya con agua o con aire, ajajajaja.
    Parece que los combustibles alternativos ya andan por ahi, aver cuando dejamos el petroleo de lado!!!
    Saludos!
    adios turbito! disfrutando mi atmosferico... imageimage
    Según Pere Navarro soy un delincuente.
    Yo opinio que él es el delincuente.
  • TauroTauro Banned
    Al Toledo le hechaba Biodiesel siempre que podia y ahora que tengo el Skoda me pone en la tapa del deposito que esta prohibido hechar Biodiesel.
    Pero que **** es esto de tanta Euro 4 y siglo XXI, habria que sancionar pero que con un buen puro a los fabricantes de coches que te digan que no puedes usar Biodiesel, no mejor prohibirles vender el coche hasta que no lo amolden a hechar este tipo de combustibles.
    ¿Y te has planteado por qué es más barato el gasóleo agrícola? ¿Es porque es menos refinado y es más barato de producir? Pues no, lo cierto es que ambos gasóleos son iguales y si es más barato el agrícola es porque lleva una carga de impuestos menor debido a que está ideado para la utilización en tareas agrícolas. Se le pone un colorante especial para pillar a los que utilizan este gasóleo indebidamente.
    Es decir, la única diferencia entre los dos gasóleos es una mayor carga de impuestos. El estado es el dueño de las carreteras, es el responsable de la circulación, el responsable de la gestión de las matriculaciones... en fin, que el estado es el que regula todo, y también regula los combustibles que utilizan los vehículos que por nuestro país circulan. Si utilizas un combustible no homologado, estás dejando de pagar una serie de impuestos que según la ley el estado tiene derecho a recibir, eso se llama evasión de impuestos y está penado.
    Pero vamos, que como he dicho, es difícil que te pillen, yo más bien temería por mis inyectores que por la posible multa.
  • carodgacarodga MegaForero
    si consigues que tu coche vaya con vomitos de Juana Chaos, (por poner un ejemplo) nadie te va a decir que no lo uses.
    otra cosa es que los vómitos del tipejo ese estén subvencionados(cosa que no vería nada raro) por un régimen especial al cual el uso que le das a tu vehículo no está destinado, entonces lo teñirán de rojo para poder detectarlo, pero al fin y al cabo es el mismo vómito.
    ahora cambiar vómitos de ****=> por gasóleo y ya tá!!
    (lo siento pero leyendo el periódico hay cosas que te dan asco)image
    Un blog independiente, donde intentaremos transmitiros algo de la pasión que compartimos todos...
    https://www.uvedoce.com/
  • TauroTauro Banned
    Te guste o no, mis propios vomitos, los de juana chaos y los tuyos me dan asco.image
    pues cuando vomito con tropezones tiene una pinta de revuelto que no es del todo malaimageimageimage
    cuando quieras te invitoimage
  • iniesta_diosiniesta_dios Forero Senior ✭✭✭
    y a mi 1.9D, motor simple simple, como creeis que le sentara el aceite??
    por lo que nos ha contado en la universidad el profesor de motores el tema lubricacion, refrigeracion que aporta el propio gasoil y para el cual estan pensados los motores que tenemos no lo aconsejan.
    DGT: NO PODEMOS CONDUCIR POR TI, ESTAMOS CONTANDO EL DINERO!!!!
    Funcionar va a funcionar, pero no te lo aconsejo.
    Por ponerte un ejemplo, consideremos el cuerpo humano como una máquina. Esa máquina necesita, según los médicos, 1 litro y medio de agua diarios para funcionar correctamente. ¿Qué pasa si sustituyes ese litro y medio de agua por un litro y medio de whisky diario? Pues el agua necesario lo obtendrás igualmente (el whisky contiene agua) pero el whisky lleva otros elementos para los que el motor de tu cuerpo no está preparado. Lo más probable es que acabes alcoholizado con una cirrosis de aupa y tengan que hacerte un trasplante de hígado.
    Pues lo mismo pasa con los motores diesel. Funcionan casi con cualquier cosa, pero eso no quiere decir que funcinen bien y que vayan a durar mucho si utilizas otra cosa que no sea gasoil.
    un primo mio mezclaba el aceite con el gasoil, me dijo que hasta un 30% de aceite no se notaba ninguna falta de potencia ni humos en exceso...
    Eran un Ford Escort Ranchera 1.8 TD con casi 200.000 kms...
  • vaxxvaxx Forero ✭✭
    tecnicamente si se puede usar ese aceite
    yo creo q aceite de girasol un 40% mas gasoil 55% mas un 5% de gasolina pa diluir tiene q ir de muerte
    el sistema diersel esta diseñado para funcionar casi con lo q sea eso si
    no es lo mismo un motor diesel q un motor a gasoil
    los motores modernos tipo tdi dci hdi y demas q funcionan a muy alta presion y con bombras de control electronico no estoy tan seguro del buen resultado y de los contras q tendria en su funcionamiento...
    para los q esten interesados
    [url]http://es.wikipedia.org/wiki/Motor_diésel[/url]
    http://www.k-wz.de/vmotor/dieselms.html
    http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/business/newsid_6576000/6576105.stm
  • Bueno,.
    En definitiva pregunto: Es ilegal usar aceite de cocina usado en auto transporte.
    y si es Ilegal cual es la ley o dónde está escrito que lo quiero leer.
  • tonedi dijo:
    Bueno,.
    No, no es ilegal.
    SalvaSR “mangina”
