Treadwear (neumáticos)
He leído que un neumático de una marca x con un valor de treadwear 400 dura (teóricamente claro está) el doble que otro neumático de esa misma marca con treadwear 200.
Sin embargo, dos neumáticos de marcas distintas con un mismo valor de treadwear no tienen por qué tener una duración parecida ya que cada fabricante coge una relación distinta.
Entonces, mi pregunta es: ¿Sabéis si existe alguna tabla de equivalencias de los valores de treadwear para los distintos fabricantes de neumáticos?
Otra pregunta: ¿Qué tal son los Pirelli P7000?
Es cierto que cada fabricante utiliza valor treadwear distinto. Tampoco puedes fiarme mucho de este valor. No se si existe alguna tabla.
Las pirelli P7000, he oido hablar bastante bien de ellas
XDD
estas en lo cierto, el tradewear es un valor de referencia dentro de la marca, no vale de unas para otras. sobre las p7000 aqui se ha hablado muy bien de ellas, aunque yo no las he probado nunca ... suerte.
Esto que decís sobre el treadwear es una opinión generealizada en los foros debido a que un fabricante de neumáticos cuyo nombre no recuerdo ahora lo dice en su web (lo cúal es éticamente discutible).
Ello no quita para que sea falso.
El indice Treadwear no lo da nigún fabricante, sino la NHTSA que es un organismo gubernamental norteamericano. Y sí está pensado para comparar neumáticos de distintos fabricantes.
Otra cosa es que este tipo de índices tenga una fiabilidad muy baja, que eso es cierto. Es debido a que la prueba se hace en unas condiciones determinadas: temperatura, presión , tipo de firme, velocidad... y al variar esas condiciones la duracón del neumático variará apreciablemente y de manera diferente para cada neumático. Ello hace que el valor del índice treadwear sea sólo orientativo. Pero sí se puede comparar entre distintos fabricantes con la misma fiabilidad que entre neumáticos distintos del mismo fabricante. No veo ninguna razón que lo impida.
Eduardo Mendoza.
"Dar amistad al que quiere amor es como dar pan al que tiene sed"
-Creo que es de Balzac.
"Los coches también son hipocondríacos"
-Es de mi mecánico de confianza.
"Los secundarios, los que están en la sombra, son los que brillan cuando esta desaparece porque se apaga la luz".
"Nadie tiene sueños eróticos con alguien muy simpático".
Puedes ver todas las marcas y modelos (que se vendan en EEUU, aunque casi todos se venden también en europa) en esta pagina del gobierno americano:
http://www.safercar.gov/Tires/pages/TireRatings.cfm
Lo mismo que la definición de cada cosa. Por ejemplo:
"Tire Ratings - Treadwear Treadwear grades are an indication of a tire's relative wear rate. The higher the treadwear number is, the longer it should take for the tread to wear down.
A control tire is assigned a grade of 100. Other tires are compared to the control tire. For example, a tire grade of 200 should wear twice as long as the control tire.
Of current tires:
El numero de treadwear es una indicacion de desgaste relativo. Un numero mayor indica que debería tardar más en desgastarse. A un neumatico de control se le asigna el valor 100. Los otros neumaticos se comparan con el de control. Por ejemplo, un neumatico de grado 200 debería durar el doble que el de control.
Es un post del 2003 pero por lo menos doy la pagina directa.
Pour avoir le monde à refaire
(le blues du bussinesman)
