Supercinco fallo tapa delco
Hola, tengo un reanault supercinco y tengo problemas con el encendido, hace un tiempo cambie la tapa del delco aunque de aspecto esta bien falla el encendido, especialmente el contacto que toca al ruptor, este no lo cambie pero esta limpio, prove la bobina directamente con una bujia haber i si , salta la chispa pero creo que poca, (la bujia esta limpia y bien de separacion) cada cuando se cambia la tapa del delco ?? y el ruptor ?? tienen desgate apreciable ?? , se puede dar el caso que la bobina de poca tension??
    ¿Se humedece la tapa?
  • la tapa aumque de aspecto este bien,puede estar comunicada por dentro,no creo que cueste caro
       ex-ford68
