    Depende de que batería quieras cargar. No se cual será la batería que monte tu Aveos. Seguro de 12 Voltios y X amperios hora, (Ah). Lo más adecuado a la hora de elegir el cargador es tener en cuenta de cuantos Ah es tu batería y elegir un cargador que sea aproximadamente 10 veces ese valor. Si la batería es de 90 Ah, el cargador debería se aproximadamente de 9 Amperios.
    De Cuántos más amperios sea el cargador, menos tiempo tardará en cargar completamente la batería, pero un cargador con demasiados amperios más posibilidades de sobre calentar y dañar la batería tendrá
  • Hola hermano como estas, gracias por tu ayuda.
    Te adjunto imagenes de las baterias.
    Para ver cual de esos cargadores me recomiendas.
    La del carro dice.
    Titan Maxima 700
    Voltaje 12V
    Rendimiento en el arranque a 27 ºC: 700 A
    Rendimiento en el arranque a 0 C: 600 A
    Capacidad de Reserva: 80 minutos
    Capacidad Nominal C2O: 45 Ah
    La temperatura en el compartimiento del motor debe ser menor a 60 ºC
    El voltaje de carga de estar entre 13.0 V y 14.1 V
    La de la moto dice.
    Bera
    6MF9 (GEL)
    12V 9Ah
    Nuevamente gracias por tu ayuda.
  • FranPulsarFranPulsar ✭✭✭✭✭
    chapalee escribió : »
    La del carro dice.
    Titan Maxima 700
    Voltaje 12V
    La de la moto dice.
    Bera
    6MF9 (GEL)
    12V 9Ah
    Muy buenas chapalkee. Ojo con la batería de gel, porque si lo entendí bien no se les puede poner pinzas (a las de ácido sí). y hay que vigilar con los cargadores de baterías de ácido-plomo. Aquí te dan un poco de información: http://www.automotriz.mobi/coches/car-maintenance/general-car-maintenance/130202.html
    Yo descarté comprar una batería de gel para mi MX-5 (por precio y por estas complicaciones) pero recuerdo que lo ponían en letras muy grandes, que ojo con cargar y ponerle pinzas a las baterías de gel!
    editado octubre 2020
    Te recomiendo comprar dos cargadores distintos, uno para la moto, y otro para el coche. Con los datos que me has dado, la del coche es de 45Ah, y la de la moto de 9Ah
    Puestos a elegir, entre los que has escogido tu, elegiría este
    https://www.amazon.co.uk/KKJLXX-Chargers-Motorcycle-Intelligent-Automatic/dp/B08GP2YJQD/ref=mp_s_a_1_2?dchild=1&keywords=Car+Battery+Charger+110&qid=1603412794&sr=8-2
    6 Amperios de carga, para el coche te irá perfecto, para la moto un poco forzado. Revisando las carácterísticas del cargador sirve para cualquier tipo de batería de plomo
    Types of batteries: Most types of lead acid batteries including Calcium, GEL and AGM, Wet,EFB, etc..
    Voltage detection: Yes
    La diferencia a la hora de cargar una batería de plomo de un tipo u otro es el voltaje máximo de carga, aunque todas son de 12V, esa es la tensión genérica, cuando están cargadas la tensión serán 14.4V en unos tipos y 13.8V en otros.
  • Gracias a todos por su colaboracion, voy a comprar el que me comentas.
