Es malo recargar bateria a otro coche con las pinzas?
editado octubre 2020 en General
Hola hoy e dejado mi Fiat Stilo para poner las pinzas a un fiat punto de un amigo lo emos arrancado y sin problema, pero puede pasar algo a mi coche por hacer esto? Gracias un saludo.
  • Nada, tranquilo
  • en los coches modernos hay que tener mucho cuidado porque una mala conexion puede arruinar la electronica y hacer una averia muy cara.
  • editado octubre 2020
    **** dijo:
    Nada, tranquilo
    Vale gracias esque habia leido cosas por internet de la electronica que si podia dar fallos y eso pero lo emos echo todo correcto y mi coche va ala perfeccion
  • maiwenti dijo:
    El mio es un Fiat Stilo del 2002, lo hemos echo todo correctamente. No hay problema no? E segido cojiendo el coche y no pasa nada raro gracias
  • FranPulsarFranPulsar ✭✭✭✭✭
    fernandojj escribió : »
    (Quote)
    Si hubiera pasado algo ya lo notarías. Normalmente lo peor que puede pasar si se conectan bien los cables (primer el negativo siempre) es que el coche "donante" no esté arrancado, se descargue y acabes con dos coches sin batería...
  • fernandojj escribió : »
    (Quote)
    Vale muchas gracias yo esque me rallo por cualquier cosiya del coche jejej
  • MAMMAM Forero Senior ✭✭✭✭✭
    No entiendo lo de recargar, supongo que quieres decir arrancar el vehículo con otra bateria, porque una vez arrancado la carga lo va a hacer el alternador del propio coche.
    Para arrancasr siempre respetar el protocolo de conexion de cables , primero receptor y polo negativo como te han dicho y desconexion (inverso al primero).
    Pero hoy hay arrancadores a precios razonables que te permiten no depender de terceros, yo he comprado uno, algo pesado porque tiene baterias convencionales. Incluso los hay de baterias compactas de litiio mucho más ligeros.
    MAM
