Se apaga el motor solo
Hola
tengo un Audi A3, 1.8T, 150 cv, año 2003. Tiene un cortacorrientes para arrancar el motor.
Cuando arranco el coche, y estando el motor aún frio, cuando llego a un semáforo, hace un amago de apagarse (1/4 de segundo), en el que el motor se apaga, incluso la radio se resetea, pero luego vuelve a la normalidad. Incluso alguna vez se ha llegado a apagar del todo.
¿Sabéis a qué puede ser debido?
Muchas gracias de antemano.
  • puede ser algun sensor de temperatura fallando ya que si dices que es en frio a lo mejor no mantiene la mezcla suficientemente enriquecida y se para o casi.Yo es lo primero que miraria el de agua o aire.
  • Añadir que la batería es semi nueva, tiene poco más de 1 año.
  • Mira que este bien apretados los cables de la bateria ami me paso esto mismo con un bmw y era porque estaban flojos los cables de la,bateria.
  • Por lo que cuentas es un problema de la bateria seguro.
