A prueba el Renault Clio E-Tech híbrido: y, ahora, ¿qué Clio me compro?
Tiene muy buena pinta el Clio híbrido. Habrá que ver si consigue el éxito del Yaris (y si tiene la misma fiabilidad).
https://www.autopista.es/pruebas-de-coches/prueba-renault-clio-e-tech-hibrido-y-ahora-cual-me-compro_159617_102.html
    Las primeras pruebas que estoy leyendo (a espera de videos) no ponen muy bien la caja de cambios en cuanto a seleccion de relaciones y suavidad. Eso sumado a que solo permite modo eléctrico hasta 80 km/h me da a mi que no va a tener mucho que hacer contra el yaris, que permite ir en eléctrico hasta los 120 km/h.
    Veremos las comparativas, van a ser muy interesantes.
  • simcasimca MegaForero ✭✭✭✭
    Con una batería tan pequeña (tanto en el renol como en el toyota) no creo que al final importe mucho la velocidad máxima en modo eléctrico sino más bien la gestión que haga el coche de las recargas y la cantidad de veces que el motor eléctrico sustituya o apoye al térmico.
    Instagram: txemi_g
    simca dijo:
    Si importa, no porque te puedas mover con el motor eléctrico como bien dices, si no porque implica que a esa velocidad puedes mover el coche con el motor térmico apagado y sin estar engranado, es decir, ir a vela pero con consumo 0 a 120 km/h.
    Por ejemplo, mi Auris, con un sistema híbrido de 3 gen a partir de 72 km/h engrana el motor. Si yo a 120 km/h ahueco el pie, el coche se deja llevar pero se retiene lo que le hace frenar el motor de combustión girando sin quemar gasolina. En un Corolla por ejemplo, esto no ocurre hasta por encima de 120 km/h. Puedes "planear" a velocidades mas altas, perdiendo menos velocidad y ahorrando por tanto gasolina.
  • Alicate06Alicate06 Forero Master ✭✭✭
    verdipio escribió : »
    (Quote)
    Con razón me consume tanto el corolla... por poner el regulador a 130 en lugar de 120... =)=)=)
    (Quote)
    No lo sabía pero supongo que el tiempo que aguanta con la batería será mínimo. Eso sí, todo suma...
    Instagram: txemi_g
  • 4control4control ✭✭✭
    Supongo que irán perfeccionando la caja de cambios poco a poco.
    Ahora faltaría esta versión en el Captur.
