Temperatura Seat Ibiza 6L
Buenas a todos tengo un seat ibiza 6L 100cv tdi, el caso me se calento un poco el coche y me di cuenta lo lleve al taller y le cambiaron termostato se abia quedado cerrado ya el coche el mecanico me lo probo alli a relentin llegaba a 90 y saltaba el el electroventilador cuando lo coji por carretera iva en 90 grados bajo a 70 y volvio a subir a 90 y se quedo hay eso es normal?
  • Si no vuelve a pasar yo no le daría importancia.
    Estate pendiente y ya.
  • Hoy lo probare otra vez  aver me dejo rayado ya que nunca me lo habia echo y el termostato es nuevo tambien le cambiaron el .modulo del electroventilador y la bellotetia pa dejarlo perfect de ese tema
    Hola,
    revisa eso, porque normal no es. Ese motor cuando coge los 90 grados de ahí ya no baja. Eso puede hacerlo cuando el termostato está para cambiar y tiende a quedarse abierto cuando no debe. Lo contrario de lo que te sucedió a ti con el viejo.
    Vigílalo, si vuelve a pasar, coméntaselo al mecánico. Aunque no es muy grave, lo suyo es que el motor funcione a la temperatura de servicio.
  • eso normal no es como te dice el compañero ya que los tdi clavan a 90 en el cuadro y ni suben ni bajan una vez coge temperatura de uso.A lo mejor fue un fallo electrico que afecta a la medicion.Lo del termostato no lo entiendo ya que si queda cerrado del todo se va al rojo rapidamente.Yo creo que el taller te cambio cosas por cambiar para hacer caja o por no saber mucho del tema.
