Bomba de dirección estropeada
Hola, por favor alguien puede orientarme.
Mi coche es un citroen c3 comprado en el año 2008
1.400 75 c v de gasolina , resulta que hace tiempo de vez en cuando se queda el volante duro y le cuesta mucho girar , lo paro y al rato vuelve a funcionar, lo e llevado al mecánico del pueblo y me an dicho que es de la bomba de la dirrecion electrica  y que para cambiarlo tengo que cambiar la cremallera de dirrecion  también porque va todo junto, el presupuesto  con mano de obra 750€
Esta bien? Se puede cambiar solo la bomba? Se están pasando  con el presupuesto?
Gracias.
  • simcasimca MegaForero ✭✭✭✭✭
    ¿Te han cambiado el líquido de la dirección? Puede que sea una chorrada pero yo empezaría por lo más barato. A mí me pasaba algo similar en un renol 21 (con dirección hidráulica) y se solucionó con un cambio del líquido. Puede que en el tuyo sea otra cosa pero por el coste que tiene el cambio, yo probaría.
    Instagram: txemi_g
    editado 30 de mayo
    Hola compañero,
     entiendo que tu dirección es electrohidráulica.
    Yo revisaría dos cosas primero antes de liar lo que quiere el mecánico:
    - Revisa el líquido de dirección, a ver si está a nivel, lo suyo sería cambiarlo y ponerlo a nivel.
    - lo segundo, revisa el fusible que alimenta la bomba eléctrica de dirección de tu coche, puede estar defectuoso. Cåmbialo.
    - Comprueba el estado de la batería, que esté bien de carga.
    - Si no funciona nada de esto, te tocará cambiar la bomba.
    Saludos y suerte.
