Aceite menos viscoso en un motor?
Buenas. Tengo una pregunta, pues como dice el título qué pasaría si echas aceite menos viscoso en un motor? Si por ejemplo el coche lleva un 10w40 y le pones 5w30. A parte de que es más fácil que pierda o chupe aceite. podrías dañar el motor porque el aceite se vaya más rápido de los sitios en los que tiene que trabajar? siempre he escuchado que si el motor es viejo se le puede poner aceite más viscoso para evitar pérdidas pero no que se le pueda poner menos viscoso, y si beneficiaría en algo más que en el arranque en frío.
  • hola, buenas tardes, cada marca y modelo sugiere un tipo de aceite de motor, las especificaciones se traducen en que el primer número se refiere a la temperatura mínima en donde el motor este expuesto, por ejemplo 10 representa 10 grados, el segundo número es la temperatura más alta a la que está expuesto 40 es igual 40 grados es decir 10W40 sería trabajar de manera óptima en esos rangos de temperatura, otra cosa es el tipo de aceite, generalmente los de mayor viscosidad son los aceites 100% sintéticos, sus nomenclatura es la más baja y se caracterizan en que tiene más aditivos incorporados y por lo tanto son más duraderos, luego vienen semis y minerales, generalmente cuando un coche tiene poco km, se suele utilizar un aceita mas fino, en la medida que va aumentando se va colocando un aceite mas grueso para que no se lo beba, recuerdo un amigo deshonesto que tenía un coche con muchos km, recuerdo que cuando teníamos coches con muchos km llegábamos a poner un aceite 50, claro en un clima cálido como el de venezuela, había también vendedores de coches que para que no se notara tanto el humo azul de la quema de aceite le colocaban también ese aceite, el uso del mismo termina acabando con el motor más rápido, espero haber aclarado un poco, yo recomendaría, si tu coche no tiene turbo, que generalmente beben más aceite, le pondría aceite 10 sintético, vale la pena la inversión, eso sí si el coche no tiene más de 100mil km,
