Cambio de culata
Buenas! Tengo que cambiar la culata de mi furgo, y he encontrado una en un desguace que es igual a la mía y que según la ficha técnica es del mismo tipo de motor. Lo único que cambia es la potencia del motor (mi furgo tiene 72 kW y la otra tiene 81 kW) ¿Sería compatible esa culata con mi motor?
  • You need to check it first all the parts and then have to use to that.
  • Pon los datos de tu coche, y los del donante, si no, poco o nada se te puede decir.
  • Buenas! Tengo que cambiar la culata de mi furgo, y he encontrado una en un desguace que es igual a la mía y que según la ficha técnica es del mismo tipo de motor. Lo único que cambia es la potencia del motor (mi furgo tiene 72 kW y la otra tiene 81 kW) ¿Sería compatible esa culata con mi motor?
    Si, la culata es la misma, te sirve.
