Extraño fallo eléctrico.
KinuiKinui MegaForero ✭✭✭✭
Hola foreros.
Sucede un fallo eléctrico muy raro en el Fabia (1.9TDi 2001). Acciono el mando de las luces y se enciende todo; los faros, lucecitas de cortesía, testigos del cuadro... todo... salvo la iluminación del propio cuadro. Con lo cual, de noche no veo el tacómetro ni el velocímetro ni las pantallitas digitales que hay dentro de estos.
Viene ocurriendo desde hace unos meses, pero no le daba importancia porque lo hacía muy esporádicamente y duraba sólo unos segundos.
Pero ahora sí me fastidia, porque lleva dos noches ocurriendo durante todo el trayecto de vuelta del trabajo. Además, me he percatado de que al mismo tiempo (y relacionado) no se encienden las luces de posición del lado derecho. Es decir, acciono el mando de las luces hasta "luces de posición". Se enciende todo, salvo la iluminación del cuadro de mandos y posición delantera y trasera derechas. Giro un poco más el mando, hasta "luces de cruce" y se encienden los dos faros, pero permanecen apagadas la iluminación del cuadro y posición delantera y trasera.
Este problema aparece y desaparece como le da la gana. ¿Alguna idea de qué puede ser?
    Te va a tocar desmontar el cuadro y enviarlo a reparar a un especialista en plan Joyas sobre ruedas.
  • cheviteirocheviteiro Forero Master ✭✭✭✭
    primer llamado para desguace
  • KinuiKinui MegaForero ✭✭✭✭
    Jopé, qué ánimos...
    Eso tiene toda la pinta de ser fallo eléctrico.... (donde demonios está el emoticono del paraguas?)
    ford68 escribió : »
    antes de pensar en cosas mas graves,miraria los fusibles
    por la de posicion,lleva un fusible que va  para ese lado, y por el cuadro podria hacer mal contacto,aunque con golpes no se arregla nada,pero le puedes dar unos golpes en el salpicadero encima del cuadro a ver si enciende y es mal contacto o si lleva fusible para el cuadro,raro seria que halla funduio las todas las bombillas del cuadro a la vez,
    Los golpes fue lo primero que probé, jejeje... ;)
    He quitado la tapa de la caja de los fusibles y no me queda claro cuál afecta al cuadro y a las luces de posición, así que he ido ajustando todos, pero sin resultado positivo. A ver si cuándo tengo tiempo de ir mirando si hay alguno fundido.
    Muchas gracias por tus consejos (pulgar hacia arriba).
    maiwenti escribió : »
    Prueba con otro mando o igual hay un fallo en la centralita de accesorios.
    ¿Con qué otro mando puedo encender las luces? (emoticono pensativo)
    Ponalpm escribió : »
    ¡Jajaja!...
    Vale, al menos me he reído... ;)
    Bueno, al final lo he llevado esta mañana al SO. Resulta ser la llave de luces y son casi 300€ la broma.
    Mañana lo recogeré... :emoticono llorando:
    ¡Menudo estacazo!
    editado 5 de marzo
    kramer escribió : »
    y no puedes buscar un mando usado o nuevo mas barato por alguna pagina tipo ebay y esos sitios?Me parece muy caro solo por el mando.
    Ese es el caso, que según la factura, el interruptor de las luces no llega a 20 euros. El resto es "localización guiada de la avería, desmontaje del tablier, etc etc..."
    Al final ha quedado en 200 y poco.
    Chicoherrero escribió : »
    ¡Menudo estacazo!
    Mirándolo por el lado güeno... ¬¬ ...parece que podría haber sido peor, y durante el tiempo en que estuvo fallando el interruptor, se podría haber cargado la red de a bordo, que se ha salvado. Y eso sí son sobre 400 pavos.
    Gracias de nuevo a todos por vuestras opiniones y sugerencias.
