cambio liquido de frenos ,duda.......
Hola foreros, tengo la duda si el cambio del liquido de frenos es mejor cambiarlo en un taller de barrio ó en un euromaster...lo digo por si es complicado hacerlo, tanto como que seria mejor ponerse en manos de mecanicos "premium".....me da miedo que por ahorrar algo y ser la operacion quizas dificultosa, tenga luego problemas con los frenos..
Gracias.
  • bushidobushido Forero Senior ✭✭✭✭
    ford68 escribió : »
    complicado  no es,lo unico es purgarlos para sacar el aire,cualquier sitio te valdra
    ok, gracias por contestar; un saludo.
  • Cualquier taller de barrio debería hacer eso con la gorra
    escaramanga escribió : »
    si ya, la duda era si uno se puede fiar de que te lo hagan bien un euromaster ( no se que grado de complicacion lleva)esa es la duda; gracias.
  • Eso dependerá de los que trabajen allí.Mecanicos malos los hay hasta en los servicios oficiales.
    pues así es...tienes mas razon que un santo....este en concreto ( euromaster) siempre esta de coches hasta " las trancas" ...un saludo.
  • bushido escribió : »
    Los qui si tienen muy mala fama son en general por ej Norauto yFeuvert.Esos si que no te los aconsejo y eso que alguno habrá bueno pero ya sabes...
    pues si asi es...yo solo en norauto cambio los neumatios y .....vale.aUn saludo.
  • bushido dijo:
    La politica de contratacion de los autocentros euromaster es exactamente la misma q norauto, feuvert, etcetc, chavales recien salidos con grado medio, y si es su priner curro, mejor (subencion)
    si es un euromaster asociado de un taller independiente, pues encontraras lo mismo q en cualquier taller sin asociar.
    y aunq en centros grandes, puedan contar con oficiales de prinera o tecnicos superiores, ten por seguro q esa intervencion te la va a hacer un chavalin.
    SalvaSR “mangina”
  • Mientras no lo hagas tu
    Gtrequesone escribió : »
    (Quote)
    ok,lo tendré en cuenta; un saludo.
