Opel corsa b fallo grave
Hola. Tengo un opel corsa b 1.2 8v 45cv. Cuando lo arranco por la mañana el coche arranca en 3 cilindros y se llega a parar, después le cuesta un montón volverlo a arrancar. El coche en la itv indicaba que tanto el co2 a ralentí como acelerado esta altos y por eso se le cambio catalizador, cables bujias, bujias, modulo encendido electrónico, bobina de encendido, el inyector monopunto entero y la bomba de gasolina. Y no hay manera el coche sigue fallando y no entra en valor el co2. Ya no se que más mirarle. Espero vuestra ayuda. Gracias de atemano
  • Demasiadas piezas cambiadas sin comprobar me parece a mi.Comprueba el sensor de temperatura de agua y al ser monopunto lleva un sensor llamado de mezcla carburada que tb hay que mirar.
  • GuiaGuia Forero Senior ✭✭✭
    Aún cambiado todo eso sigue arrancando a 3 cilindros?
  • Se ha comprobado la presión de gasolina.Puede haber suciedad en el conducto de gasolina desde el depósito.Comprobaste cables de encendido igual falla,alguno.
  • Y Tomás de aire?
    El sensor de temperatura del agua, cierto, q buena idea, a mi no se me hubiera ocurrido...
    y el sensor de mezcla carburada como funciona cuando arrancas con el motor frio?
    SalvaSR “mangina”
  • benito_46 dijo:
    Perdona, le estaba toreando un poco...
    ahora en serio...
    1) prueba a ir desconectando un cable de bujia al arrancar para saber si solo falla 1 cilindro o es aleatorio.
    2) comprueba compresion de los cilindros
    3) das arranque un instante y apagas, y luego sacas bujias...
    Si asociamos los gases altos y el fallo de arranque...
    1) el motor arranca bien y se ahoga, se ahoga por falta de compresion, al escapar aire queda mucha gasolina en la mezcla, y como cualquier motor ahogado, para volver a encender tienes q dar llave hasta q seca la bujia.
    2) consumo de aceite, retenes de valvula, enciende bien pero al mover el motor llega aceite a la bujia.
    consume aceite?
    hace humo?
    notas q a perdido porencia?
    SalvaSR “mangina”
  • Gtrequesone escribió : »
    (Quote)
    no desde luego que no como se te va a ocurrir algo tan complejo para ti.El sensor de mezcla carburada tb te suena a chino no? normal jajaja
    (Quote)
    ahora en serio...
    consume aceite?
    hace humo?
    el motor se ahoga por falta de compresion al escapar aire queda mucha gasolina jajajajajajja.Que bueno jajaja
    (Quote)
    ahora en serio...
    consume aceite?
    hace humo?
    Jajaja... q bueno... OTRA PA LA LISTA 😂🤣😂.
    La mezcla estequiometrica, es la relacion aire gasolina ideal q llena el cilindro. 14,7 partes de aire por 1 de gasolina.
    Si un cilindro pierde compresion, es porque  los segmentos estan gastados o el asiento de valvulas.... y como consecuencia en la etapa de compresion, antes de llegar al PMS, tiene algo de fuga.
    si en un cilindro de medio litro de capacidad con mezcla 15/1 (para redondear) le quitas 0,1 litro de mezcla...
    1) de primeras el aire por sus caracteristicas fisicas (esto es de quinto de egb asi q no te lo explico) tiene mas facilidad para fugarse.
    2) en todo caso, en el primer capitulo del libro “mecanica para personas con capacidades intelectuales limitadas” pone:
    principales sintomas de baja compresion motor gasolina:
    • Dificultades de arranque
    • Funcionamiento inestable en arranque en frio.
    • Uno o varios cilindros no funcionan
    • Explosión de sonidos en el colector de entrada y salida
    • Aumento del consumo de combustible
    • Factor lamda <1
    ASI QUE DE NUEVO QUERIDO BARRETALLERES @ESCARAMANGA
    PINTALO COMO QUIERAS, PERO SI, BAJA COMPRESION CAUSA QUE LA MEZCLA LLEVE UNA MENOR PARTE DE AIRE.
    YO EN UN POST DIRIGIENDOME AL COMPAÑERO, USE ESTAS PALABRAS:
    ”” el motor se ahoga por falta de compresion al escapar aire queda mucha gasolina”””
    PERO SI TU CREES QUE DEBERIA USAR OTRAS PALABRAS PARA DECIR LO MISMO..
    SalvaSR “mangina”
    (Quote)
    Cuenta cuenta, señalame en el esquema que corresponde al sistema del compañero, cual es el sensor de mezcla carburada y para q sirve:
    Te agradezco antes de nada tu respuesta y que compartas informacion.
    SalvaSR “mangina”
  • Quesone las tonterías,que dices no tienen nombre.No sabes cómo funciona un motor diesel y de gasolina y no sabes que es la compresión de un motor.Escapa el aire dice jajaja
    Cada día te superas mas
  • Ah y el sensor buscarlo en el colector de admisión porque no lo has visto ni en pintura jaja
    Si si... ayudaria q compartieras informacion y dejaras de responder con adivinanzas... jj
    SalvaSR “mangina”
    Veo q no te refieres a ningun argumento de los q te doy ...
    Una perdida de compresion no altera la relacion aire/gasolina de la mezcla?
    a) si
    b) no
    Un cilindro con compresion baja, realiza la combustion con:
    A) mezcla rica
    B) mezcla estequi...
    C) mezcla pobre
    SalvaSR “mangina”
  • A,ver quesone yo no estoy para hacer de profesor para ti no para discutir y desviar el tema del hilo.Haz un curso o un módulo de automoción y que te lo expliquen hombre.
    Ya ya bla bla etcetc ya se ya 😂😂😂😉😘
    SalvaSR “mangina”
