Motor puretech 1.2 130 CV roto
Hola a todos. Mi primer mensaje, así que disculpad si me salto alguna nombra o costumbre.
Con 47.000 Km y menos de 4 años se me ha roto el motor.
Iba en autovía y empezó a vibrar el coche. A los 5 segundos se encendió el aviso de fallo de motor y paré. Hoy me duce el taller que se ha roto una bujía, se ha netido en el motor y hay que cambiarlo entero.
El coche sigue en garantía (contraté 4 años o 50.000 km) y estoy a la espera de que me confirmen que entra en garantía.
Bastante disgustado cin este motir y más al ver por Internet que el fallo de bujías es bastante habitual.
¿Cómo lo veis? ¿Entrará en garantía? ¿Os fiáis de este motor?
«1345
    Nunca me han gustado los PSA gasolina, y este 1.2 de 3 cilindros menos aún.
    Que "suerte" va a tener Opel con este motor en el Astra...
  • ecotec dijo:
    El motor va finísimo hasta que se rompe..
  • Eso no es normal y deberia cubrirtelo la garantia.Si es verdad lo que dice el taller es culpa de una maldita bujia.
  • GuiaGuia Forero Senior ✭✭✭
    pero la bujía se metió en el cilindro?, ¿cómo se puede romper una bujía para meterse en los cilindros?
  • Guia dijo:
    Ni idea. Es lo que dice el mecánico
    Guia escribió : »
    La porcelana.
    Los temblores y mal funcionamiento es habitual en este motor, supongo, que por llevar de origen las bujías equivocadas, no ser las mas adecuadas o por alargar demasiado su uso.
    PSA debe hacer algo al respecto y si este consumible no aguanta 100 mil kms, que se cambie antes.
    Mi cuñada en un 3007 de los anteriores también le pasó (mal funcionamiento, no rotura, por suerte) y fué cambiarlas y volver a ir fino como el primer dia.
    Con lo bien que iban los 2.0 8v antiguos y lo facil que seria hacer que contaminasen poco adaptándolos a glp....
  • Xavi_Xulo dijo:
    Se supone que según la guía de mantenimiento hay que cambiar las bujías a los 50.000 km o 4 años. O sea, que aún no tocaba cambiarlas.
    Espero que Citroen se porte
  • Guia dijo:
    Pues por rotura de la ceramica, nunca has visto un caso asi?
    Por vibraciones, por choque termico, (anda q no pasaba antes a los listos q se ponían a lavar el motor caliente), por fallo de la distribuccion, por otro cuerpo extraño q entre en el cilindro y la golpee...
    SalvaSR “mangina”
  • Fathiller dijo:
    Si estas en garantia extendida... estabas llevandolo a pasar revisiones al conce?
    si la revision la hiciste en otro lugar es una clausula q les permite no hscerse cargo.
    Aparte de eso, si te cubre 4 años o 50000 lms, si esta vencido el plazo de 4 años no importa q no lleges a 50000 kms.
    No es q la garantia te cubra hasta q le hagas 50mil, o hasta q tenga 4 años y 80mil kms... como lo dices interpreto q te cubre hasta q pases una de las 2 cosas...
    si el coche no llego a 4 años ni a 50mil kms te lo arreglan fijo.
    Cambiarlo entero... por q una bujia entre en el cilindro m parece exagerado... han abierto el motor? Han visto los daños? O te dicen de csmbiar motor solo porque saben q un trozo de bujia se ha colado?
    SalvaSR “mangina”
  • Fathiller dijo:
    Efectivamente, debe cumplir y cumple ambas condiciones (menos de 4 años y menos de 50000km). He confirmado que la garantía sigue vigente con idénticas condiciones que los 2 primeros años.
    Todas las revisiones en taller oficial y con las facturas mandadas a citroen
    Lo que me preocupa es que consideren la bujía como pieza de desgaste.
    Iré actualizando.
  • Fathiller dijo:
    Se supone que ha dañado un pistón
  • Fathiller dijo:
    Fathiller dijo:
    Iré actualizando.
    No la bujia no es un elemento de desgaste aunq tenga marcado sustitucion programada.
    Y el desgaste es de eficiencia no de riesgo por rotura.
    Y si ademas las revisiones estan de su mano.
    nada trankilo, entra en garantia.
    Han probado a encender el motor con otra bujia despues de asegurarse q no quedan restos?
    Lo peor q tendra sera una valvula pisada... no creo q ocasionara daños como para tirar ese motor...
    SalvaSR “mangina”
  • JCCJCC Forero Senior ✭✭✭
    editado agosto 2019
    Pero... que se rompa una bujía (por la cerámica) es relativamente normal pero, jamás se desenroscará y caerá al cilindro. Entiendo que como mucho se desprenda el electrodo central y caiga al cilindro pero... ¿Eso hace que haya que cambiar un motor entero?.
    Por otro lado, efectivamente con esos kms., esas bujías son las de serie... por lo que con o sin garantía debería el fabricante hacerse cargo... si llevas las revisiones al día.
    Garantia de 4 años y solo 50.000 kms?
    La primera vez que lo oigo.
  • SalvaSR dijo:
    Sí, era una de las opciones y se adaptaba bien al uso que le doy
  • ricardorsricardors Forero Senior ✭✭✭
    En mi línea 1.4 tjet el manual específica claramente q se cambien cada 30.000 km por riesgo grave..y lleva de iridio( las cambio yo vamos)
    He cambiado ya 3 juegos y salen perfectas...pero por 50 euros me arriesgo
  • ricardors dijo:
    Ya ya
    SalvaSR “mangina”
  • Fathiller dijo:
    Fathiller dijo:
    Iré actualizando.
    ricardors dijo:
    Pues en el mío dice 50.000
    Sos
  • Actualizo para que flipéis:
    Tengo el informe de citroen rechazando la garantía porque en las 2 primeras revisiones el aceite empleado no era el admisible en ese motor.
    Ojo, revisiones hechas en concesionario oficial que no es el mismo que donde está el coche.
    Comunicado al responsable de la cagada, me dicen que ellos se encargan de todo.
