Seat Toledo 150cv
Hola, tengo un Seat toledo 1.9 tdi 150cv motor ARL,del año 2002, el problema está en que las primeras marchas ( 1-2 )
El coche no anda ni aunque sea un día de viento...por decirlo de alguna manera, como sino tubiera turbo ! Lo raro es que a partir de 70 más o menos el  coche empieza a cojer su velocidad sin problemas . Estaré atento a las opiniones que vosotros penséis que puede ser, gracias i saludooos
  • revisa el turbo la geometria variable el caudalimetro pedal electronico de acelerador por ej.
    Has conocido algun caso de fallo en la geometria q de sintomas en funcion de si lleva engranadas marchas cortas y a baja velocidad y valla bien en marchas largas y mas velocidad? Sabes en q posicion se bloquean siempre los alabes de esos turbos?
    y un fallo de caudalimetro q desaparezcan los sintomas en marchas largas? Y el sintoma caracteristico de averia de ese caudalimetro supone perdida de potencia en todo el rango? Y en todo caso esa perdida es mas perceptible en una relacion de cambio larga q en una corta.
    o del acelerador electronico? Sabes q cualquier incoherencia en la progresion del porenciometro de ese acelerador alerta de averia?
  • Hola, tengo un Seat toledo 1.9 tdi 150cv motor ARL,del año 2002, el problema está en que las primeras marchas ( 1-2 )
    Es tipico de los arl, y el disgnostico mas probable es la N75, ya sea la valvula o fuga de vacio.
    Aparte q las ocurrencias de @escaramamga se descartan por si mismas.
    El acelerador, es imposible q cause esos sintomas y mas sin dar alerta y sin presentar algun sintoma mas.
    El caudalimetro provoca la caida en todo el regimen... no va bien en unas condiciones y mal en otras.
    La geometria del turbo, hace saltar limp mode al saltar exceso o defecto del valor de sobrepresion.
    En cambio tu n75, por averia o mal vacio, puede gestionar deficientemente la geometria pero no saltaria fallo de pausibilidad.
    no se si me explico.
    1) comprueba los tubos de vacio.
    2) monitorea por obd, (creo q en tu leon, puedes usar un truco para hacerlo desde la pantalla del clima) los valores de presion.
    y luego hablamos.
    Obviamente, q alguien te haga una carga a fondo desde el acelerador y suelte antes de llegar a regimen de corte, mientras observad y escuchas q no tienes fugas...
    No recuerdo de si el arl aparte de la egr, lleva una mariposa para los gases de escape...
  • Gtrequesone escribió : »
    escaramanga dijo:
    escaramanga dijo:
    yo me pregunto que sabe una burra cuando es Domingo.
