Si hace calor no arranca
Hola. Tengo un problema y no sé como solucionarlo, a ver si alguien puede ayudarme. Tengo un seat ibiza 1.4 gasolina del 2009, cuando hace mucho calor le cuesta mucho arrancar, de 7 a 10 intentos para que arranque. El mecánico lo ha mirado y no sabe que puede ser. Agradeceria mucho si alguien puede ayudarme.
    Vidalr escribió : »
    Haz una prueba....desenchufa el sensor de temperatura del refrigerante, y haber que pasa.
  • Sensor de temperatura de agua o aire yo miraría.
  • japi1 dijo:
    Vidalr escribió : »
    Vidalr dijo:
    En ese motor, no crees q tantos intentos de arranque, aunq tambien podrias acertar con el diagnostico de q no inyecta para arrancar un motor frio, no encajaria mejor con tema canister?
    pienso q si fuera tema de comparacion entre temp motor y temp de aire, encenderia mal, ratearia, o requerriria mas de un intento, pero 7-10?
    en cambio la valvula evap abierta. Unido a una elevada presion de gases desde el deposito, y a q el motor este arrancando frio... ahogaria el motor, y una vez ahogado tiene sentido q necesite tantos arranques.
    q opinas?
    SalvaSR “mangina”
  • Vidalr dijo:
    Dile a tu mecanico q te anule provisionalmente la valvula. Quizas llegue con desconectar la tuberia q sale del filtro de carbon.
    Antes de arrancar, abre el tapon del deposito.
    Huele mucho a gasolina?
    SalvaSR “mangina”
    Cuanto me das, si te cito 8 veces, respondiendo lo mismo del sensor de aire y agua, en post con distintos sintomas q afecten al arranque del motor? 😂😂😂
    el coche enciend mal si hace calor... sensor temperatura.
    enciende mal en frio... sensores temp
    enciende y ratea... senaores
    enciende bien en frio y con el motor caliente mal... sensores...
    escaramangadas...
    el electro mo va... sensores temp
    consume mucho... sensores
    en bajas al arrancar da tirones... sensores
    SalvaSR “mangina”
  • Gtrequesone escribió : »
    escaramanga dijo:
    escaramangadas...
    mejor dejabas el foro.Estamos artos de tus tonterias en todos los hilos.
    escaramanga dijo:
    escaramangadas...
    Estais? Hablas por ti y por quien mas?
    SalvaSR “mangina”
