KIA SPORTAGE 1994 PROBLEMA EN CONSUMO DE COMBUSTIBLE
Marca: Kia
Modelo: sportage
Año: 1994
Kilómetros: 281042
Cilindrada: 2.0
Combustible: GASOLINA
Tipo de inyección: electrónica
Tipo de cambio de marchas: Manual - 5 velocidades
Modificaciones:
hola
tengo una camioneta kia sportage modelo 1994 con 4x4 motor DOCH y tengo el problema de que el tanque lleno solo me da autonomía de 100km y no he hallado el porque del elevado consumo de combustible
aclaro que el vehículo antes estaba funcionando a gas natural vehicular y también que no se ven señales aparentes de consumo de combustible ya que el vehiculo no bota humo por el escape
ya le he realizado y revisado los siguientes aspectos al vehículo
-el motor fue reciente mente reparado
-los inyectores fueron probados en banco de prueba y estan trabajando bien
-la instalación eléctrica de la computadora fue reparada en su totalidad
-cambie los sensores de : posición del acelerador,flujo de aire, válvula iac, sensor posición de cigueñal y el sensor de oxigeno esta funcionando bien
-fueron revisados el retorno y el desfogue del motor y están bien
-la bujías están normales no están ni mojadas de gasolina ni de aceite
tiene un detalle mínimo en el la mariposa de aceleración que hace que el ralenti del motor varié pero no es muy grande ya que siempre esta de 500rpm a 700 rpm cuando esta parado
ya no se que hacerle a este vehículo para que baje el consumo de combustible
  • y las bujias dices que tienen color normal?No nego hollin?Si quema bien debe tener un color marron clarito tipo cafe.
  • si estan de ese color las bujias marron clarito tipo cafe
  • yo haria una prueba de compresion al motor.
  • ya probe tambien la compresion del motor en los 4 puestos me dijeron esta que en el rango normal de compresion
  • iesu93 escribió : »
    y el regulador de presion de gasolina lo habéis mirado?
  • si lo mire el regulador de presion de la gasolina lo reemplace por uno nuevo y la bomba de gasolina tambien la mire y estan funcionando de manera perfecta
    tambien revise que no hubieran ni fugas ni filtraciones de combustible en el vehiculo
    El consumo q le esta dando no es coherente.
    60l a los 100 kms.
    El no nota nada raro.
    Asi q el motor, queme bien o mal, tenga como tenga las bujias, no es posible q ese consumo sea real.
    Lo primero es saber en q basa el calculo de aitonomia. Porque un elemento le esta mintiendo.
    y una vez lo solucione, pues ya si el real es un consumo razonablemente alto, q mire bujias, reguladores, compresion, etcetc
    SalvaSR “mangina”
  • iesu93 dijo:
    Marca: Kia
    Modelo: sportage
    Año: 1994
    Kilómetros: 281042
    Cilindrada: 2.0
    Modificaciones:
    hola
    Solo miente en autonomia? O en el instantanio o media, tambien?
    SalvaSR “mangina”
  • la camioneta se come la gasolina de manera literal
    ando 100 km y si no llego a una estación de servicio me quedo sin gasolina ya me paso
  • ya he mandado a revisar esa camioneta con varios mecanicos y he pedido diversas opiniones pero no han dado con el tema del consumo
    al principio pense que era el medidor que estaba marcando errado pero me di cuenta que estaba marcando real
    no es que yo maneje demasiado en la camioneta de hecho hago un promedio de 20 km diarios en ir y volver de mi trabajo 4 veces al dia ya que la ciudad en donde vivo es relativamente pequeña
    has comprobado el tubo de retorno de combustible y el tubo del regulador de presión.Tb puedes tener mal la centralita del motor o algun fallo en en el sensor de temperatura de agua.No se me ocurre mas
  • Lo que no entiendo es como con tanto consumo no salgan las bujias con hollin.No tendras un agujero en el deposito jeje
  • iesu93 dijo:
    Como va a consumir 60l a los 100?? Eso es imposible...
    SalvaSR “mangina”
  • yo pienso lo mismo de que es imposible pero es totalmente real el consumo del vehiculo
  • escaramanga escribió : »
    el unico agujero que tiene el deposito de combustible es por donde le lleno el tanque al vehiculo
  • iesu93 dijo:
    Q no puede ser real... ese consumo en el motor impediria que funcionase....esa mezcla no serviria.
    Si de verdad un deposito lleno se te vacia en 1 00 kms es q lo pierdes.
    SalvaSR “mangina”
  • iesu93 dijo:
    Y el respiro y la salida del tanque al motor y los conectores de la bomba, del filtro, y por el retorno.
    SalvaSR “mangina”
  • Gtrequesone escribió : »
    iesu93 dijo:
    si aparte de esos
    ahora encontre un detalle nuevo cuando voy a alta velocidad mas de 100 km-h el motor petardea y bota una bocanada de humo negro a ratos
  • iesu93 dijo:
    iesu93 dijo:
    si aparte de esos
    Es igual 60 litros en 100kms se ahogaria, dudo q pueda funcionar con esa proporcion de aire/gasolina
    hablamos de multiplicar por 10 la relacion de gasolina  en la mezcla gas/aire.
    280160502 Comprueba esto, no vaya a ser q el tema es q n corte
    SalvaSR “mangina”
    iesu93 dijo:
    si aparte de esos
    Eso es sintoma de que entra mucho combustile
