Engranaje marcha atrás girando en sentido contrario
Muy buenas,
Os expongo la situación:
Maniobrando en una cuesta marcha atrás mantuve la marcha atrás metida con el embrague pisado y dejé caer el coche cuesta abajo como quien lo hace en punto muerto pero con la marcha engranada. De repente se empieza a escuchar el clásico zumbido del engranaje de la marcha atrás, como es lógico, y al darme cuenta quité la marcha estando el vehiculo en movimiento. Créeis que le ha podido pasar algo a la marcha?, no rascó al quitarla ni nada, pero desconozco si es bueno para el engranaje de la M.A. girar en sentido contrario. Perdonad mi básico o nulo conocimiento en mecánica y muchas gracias de antemano.
  • GuiaGuia Forero Senior ✭✭✭
    No te preocupes, no le va a pasar nada, salvo que hubieras ido a 150 Kmh con ella puesta.
  • editado 1 de julio
    Muy buenas,
    El sonido q escuchaste es normal en esas condiciones. Tranki no es nada malo.
    SalvaSR “mangina”
    Guia dijo:
    Tampoco el ir a 150 seria algo grabe de mecesidad... en principio no tendria porque tener ningun problema por q lo hiciera s 150.
    SalvaSR “mangina”
    Gtrequesone escribió : »
    Guia dijo:
    Hombre, a esa velocidad y con un reductora engranada imagínate a que velocidad debe ir girando ese embrague y la caja.
    También podía poner la marca del coche, hay marcha atrás sincronizadas y otras no
  • El coche es un Renault Mégane I Fase II 1.9 Dci 105 del año 2001, no tiene la marcha atrás sincronizada. Repetí la operación hoy por la mañana y confirmo que sale bien la marcha sin rascar ni nada raro. Además he tenido que hacer un recorrido de 120 km y el coche funciona de forma correcta.
    Muchas gracias por las respuestas
  • Guia dijo:
    Guia dijo:
    A cualquier velocidad, con cualquier marcha, si pusas el embrague, q dices de girar embrague y caja?
    Si insinuas q en 4 a 80, al pisar embrague, las ruedas hacen q la caja y el embrague guiren empujadas por las ruedas, pa q pisas el embrague para cambiar? Total gira todo igual?
    Jjj el diferencial hombre, el diferencial... q hace cuando el motor no hace fuerza en el primario??
    SalvaSR “mangina”
    Es el ruido del diferencial. Es normal.
    SalvaSR “mangina”
    Guia dijo:
    Guia dijo:
    la caja y el embrague siguen girando, la velocidad a la que giran dependerá de la marcha engranada, el embrague sólo separa el motor de la caja, nada mas. Es mas, en una caja sincronizada ni necesitas pisar el embrague para hacer los cambios de marcha, no es recomendable porque los sincros van sufriendo en cada cambio pero si que se puede
  • Guia dijo:
    Guia dijo:
    Guia dijo:
    😂😂😂 tu si q sabes... asi q m callo..👍
    SalvaSR “mangina”
