Aire acondicionado Kia ceed 2007
Alguien sabe del algún link de manual de taller del Kia ceed 2007? Es que le he cambiado el filtro antipolen y sigue tirando poco aire, supongo que será el condensador o el intercooler pero necesito un plano de despiece del banomotor. Y de paso lo llevaré a que le midan las presiones del gas y si hay pérdidas pues me pondré a cambiar el sistema de aire acondicionado.
  • B3to dijo:
    Poco frio o poco caudal?
    si es caudal, con calor tambien sopla poco?
  • El sábado lo tengo que ver, porque mi hermana se explica como el culo. En mirarlo te digo, OK?  :)
  • B3to dijo:
    El sábado lo tengo que mirar, ya que mi hermana se explica como el culo en verlo tr digo, OK?
  • B3to dijo:
    B3to dijo:
    Ok
  • B3to dijo:
    B3to dijo:
    El sábado lo tengo que mirar, ya que mi hermana se explica como el culo en verlo tr digo, OK? Acabo de verlo, tiene caudal pero le cuesta enfriar...
  • B3to dijo:
    B3to dijo:
    Ok
    Acabo de verlo, tiene caudal pero le cuesta enfriar... :anguished:
  • B3to dijo:
    B3to dijo:
    B3to dijo:
    Ok
    Del 2007 facil q pida cambio de gas, la presion te puede dar la correcta y estar degradado.
    taller, ver si tiene carga, hacer vacio y recarga.
    si la carga fuera baja, q aditiven colorante en el circuito
    lo suyo es q asi ya tengas solucionado.
    si sigue igual, comprobar la resistencia del ventilador.
    y si no las trampillas de aire caliente aire frio recirculacion...
  • OK, gracias luego más tarde miraré la trampilla del aire. Si no es molestia, cómo puedo comprobar la resistencia del ventilador? Es que sobre temas de climatiza ion y a/c estoy perdido. De mecánica me defiendo bien pero de esto casi na de na. Ante todo grax.
  • B3to dijo:
    B3to dijo:
    B3to dijo:
    Ok
    B3to dijo:
    B3to dijo:
    B3to dijo:
    Ok
    Gracias :)
  • B3to dijo:
    No son faciles de comprobar, hablamos de rangos entre ohmnio y medio o asi, en total 7w... y junta a los valores de la resistencia tambien interviene el selector de velocidad o el climatizador automatico. Te seria muy dificil imitarla resistencia con tantas variables de trabajo.
    Antes de seguir... has comprobado q solo sucede en frio? Lo de poco caudal? Con el a/a desconectado da mas caudal? Notas como todas las velocidades seleccionandolas manualmente, cambian el sonido del ventilador?
  • B3to dijo:
    Caudal tiene tanto en frío como calor, lo que le pasa es que no enfría ahora a las 18 tengo que ir a casa de mi hermana volveré a mirar lo que me dices.
  • B3to dijo:
    B3to dijo:
    Lo decia por que Entonces no tiene sentido q mires la resistencia. Esta claro q funciona y da caudal n? Q el problema es la temp del aire, n?
