Reversing? Alguien sabe algo?
He instalado en un Megane 2 un excelvan 7021g
Todo bien. No he instalado la cámara trasera.
No he tocado la ficha. He quitado la radio de origen y he puesto esta.
Cuando el coche se pone en marcha, da pantallazos y pone reversing en una pantalla azúl.
Cuando paro el coche vuelve a funcionar
  • jem777v dijo:
    Cuando el coche se pone en marcha....?
    cuando lo enciendes? Cuando empieza a moverse? Cuando aceleras? Cuando quitas el freno de mano??
    Lo q quiero decir es q deberías comprobar lo q motiva el sintoma...
  • Cuando un aparato entra en protección suele deberse a fallo en la instalación eléctrica.
  • Cuándo se pone en marcha. Cuando está parado aún sin el freno de mano, va bien.
    Marcha es movimiento, no encender el motor o el contacto.
  • jem777v dijo:
    Pones contacto y bien
    das llave y bien.
    Pisas el acelerador y bien
    pisas freno de pie y quitas el de mano y bien.
    pisas embrague y metes prinera y bien.
    sieltas embrague y empieza a andar y “reserving”
    Es así?
    disculpa pero entenderás q poner en marcha refiriéndose a un coche, puede dar a confusión.
    Si es así, lo único q cambia es la lectura de velocidad.
    Recibe el aparato informacion de inicio de marcha por la instalación?
    lo hace al instante de arrancar, o pasa cierto tiempo, o es a partir de cierta velocidad?
  • Nada más empezar a moverse.
  • https://goo.gl/images/cAQmGh
    Por si vale de algo, este es el diagrama
  • Y lo hace nada más empezar a moverse
  • Prueba a soltar el gps
  • Pues no....
  • Alguna idea más?
  • jem777v dijo:
    Alguna idea más?
    Uno de los positivos lo cogiste de algo q deja de alimentarse al empezar a rodar?
    Tu q piensas q le puede afectar al aparato, de lo q sucede cuando empiezas a andar.
  • Usé la ficha como estaba. Quité la radio origen y puse este.
    Solucionado.
    En la imagen se ve un cable cortado. Simplemente eso. Corté el cable y funciona.
    Supongo que será algo de Renault sobre velocidad o parecido y al desconectar se solucionó.
    Muchas gracias por tu ayuda.
