Reloj temperatura laguna mk1-1
Sabéis como va este reloj? Cuando doy contacto sale una luz al lado del reloj de temperatura, al rato se quita, como va eso?
Hoy iba por ciudad y la aguja se me a subido hasta casi 92 grados, no salto ninguna luz ni nada, pasará algo?
En ruta se queda casi en 79 grasos
    Que se enciendan luces al dar el contacto es normal. Preocupate si se mantiene cuando estás arrancado.
    Por otro lado 92º no es una temperatura alta, no te preocupes.
  • Ok gracias, la luz a la que me refería es esta
    No se para que sirve, se pone como a 3/4 y después se quita la luz y la aguja cae a frío donde Deva estar
    Unos 90° es una temperatura normal de funcionamiento,la luz de la foto no la veo bien,pero tiene la temperatura alta y el chivato rojo (eso si,seria preocupante) .
    Ford focus mk1 tdci 100 cv
    Kit rs año 2004.
  • ford68 dijo:
  • Entonces cual sería una temperatura buena según tu? A mi me oscila entre 79 / 92 grados
  • BoostedBoosted Forero Senior ✭✭✭
    La luz de atras creo que es el nivel de aceite que tsmbien lo marca... Un amigo tiene un lagula y creo recordar algo de eso
    sigpic
    NO GASTAMOS GASOLINA, INVERTIMOS EN FELICIDAD!!
  • Boosted dijo:
    Nivel de aceite? Pues me pillas impresionado no sabía nada de eso, gracias.
    Respecto a lo de la temperatura que me puedes decir?
    GD38 dijo:
    ford68 dijo:
    Ahora si lo veo bien,pero no se, que puede ser,de la temperatura no es,por que el chivato de la temperatura esta encima de la ultima marca.
    Sera lo que dice el compañero, del aceite.
    No tienes el manual,no?
    85° - 90° mas o menos, es una temperatura normal,podra variar algo de unos coches a otros ,lo preocupante es que subiese mas de la cuenta y no bajase,por que se ponga  a 92° 95°  no es preocupante,saltan los electroventiladores y baja,,en atascos y ciudad suele subir algo mas.
    Que despues se quede a  79 °  ,a mi me parece algo baja,
    Kit rs año 2004.
  • ford68 dijo:
    GD38 dijo:
    ford68 dijo:
    Entonces lo veis normal? Gracias, porque me estaba acojonando ya
    Hombre,parece estar bien,si te preocupa vigilalo,que este bien de refrigerante,pero la temperatura esa no es alta y si luego se estabiliza,no te preocupes.
    Lo malo,es que suba, no pare y se encienda el chivato rojo
    Kit rs año 2004.
  • ford68 dijo:
    GD38 dijo:
    ford68 dijo:
    Como va a ser nada del aceite ese testigo 😓 como te la dejas colar así?
