Aceite longlife, son validos para cualquier coche diesel?
Tengo un seat alhambra 1.9 tdi 110cv del 99 con 280.000km y quiero ponerle aceite longlife en el proximo cambio, podria hacerlo?
los aceites longlife que cumplan la normativa vw 507 00, valen para cualquier coche diesel de entre 10 y 20 años? porque si es asi, le pondria a todos los coches de la familia de este aceite, ya que los cambios los hago yo y estoy cansado de hacerlos tan a menudo.
los filtros de aceite normales valdrian o necesitan filtros especiales de mas duracion?
mi idea es cambiarlos cada 30.000km y he visto esta oferta donde los 5 litros salen a 22,50 euros, sabeis de alguno mas barato?
https://neumaticosylubricantesonline.com/ofertas-cajas-completas/6338-1-caja-cepsa-xtar-5w30-5070050400-5-x-5l-11595-.html
  • sempremocassempremocas Forero Junior
    Policaliente escribió : »
    No no sirven. Un saludo.
    En las especificaciones de este aceite, creo que indica que si, ya que segun esto, si en tu coche estaba indicadas unas especificaciones anteriores, por ejemplo vw 505 00, este aceite tambien las cumple. Lo he entendido mal? podrias explicarme por que dices que no vale?
    ''En los motores gasolina y diesel del grupo Volkswagen (VAG), cumpliendo con las especificaciones anteriores del grupo.''
  • yokesetioyokesetio ✭✭✭✭
    Si te ha durado 290.000 kms no jo.das el motor echándole un aceite que no le corresponde.
    Cambia cada 10 ó 12 mil kms y ya está. No te va a suponer un gasto extra excesivo.
    yokesetio escribió : »
    precisamente este aceite es muchisimo mejor que el que echo yo, ya que las especificaciones son mucho mejores. cuando se fabrico mi coche, este aceite no existia, por eso no esta aconsejado en la ficha tecnica del vehiculo
    sempremocas dijo:
    No puedes prolongar el cambio en un motor que no es   Válido para periodos largos de mantenimiento.
    aparte q esos motores deben llevar la viscosidad q deben llevar.
    No andes con inventos, no vayas a **** algo.
    pero tu estas seguro de que este aceite no vale? estas respondiendo como si yo quisiese echar un aceite que no corresponde, cuando en las especificaciones del aceite pone que si es valido para mi motor.
    A no ser que haya algo que yo no sepa por lo que no se puede utilizar, a pesar de que el fabricante diga que si, ya que cumple la normativa especifica que volkswagen le obliga a cumplir para este motor. Si sabeis la razon, decidmela, pero si no estais seguros, mejor esperad a la opinion de un especialista
    Segun este articulo si se puede, pero prefiero la opinion de un especialista antes de hacerlo:
    https://www.autonocion.com/aceites-de-motor-long-life-merecen-la-pena/
  • LlanclóBandánLlanclóBandán ✭✭✭
    editado octubre 2018
    Long-lifé suena a marca china yo pondría un CS.....
    Si quieres el consejo de un especialista, vete a un taller y pregunta, no te cobraran nada por la consulta.
    Aqui nunca sabes quien es el que esta detras de un teclado, si de vedad sabe, o simplemente se nutre de san google, y dice lo que el bien o mal entiende.
    Y tu estas haciendo una pregunta sobre algo que es la vida de un motor.
    Pero te adelanto la respuesta del taller:
    Tu coche puede montar un motor AFN ó AVG indistintamente... uno de los dos es.
    Puedes usar un long-life pero con la normativa VW506.01, por lo tanto, el que tu mencionas, no es valido.
    De todas formas....que se pueda no quiere decir que se deba...yo personalmente seguiria como estas....te ahorras sorpresas.
  • No hay que comerse la cabeza tanto para cambiar el aceite de un coche normal, si en 280.000 km ha ido bien con el que lleva pues a seguir con ese.
    La peña es así de friki tío.....lo único que queda es pasar un buen rato con ellos.
    Total...que mas da...que cada uno de su capa, haga un sayo si quiere.....
    Lo importante es reírse.....y aquí tenemos alguno que entra al trapo que da gusto....
    japi1 escribió : »
    el mio es AFN
    segun lo leido, pense que mi coche admitia la vw507.00, ya que ponia que cumplia todas las especificaciones de las anteriores
    a veces en los talleres tampoco saben muy bien segun qué cosas, por eso no esta demas una segunda opinion
    buscare entonces aceites con esa normativa, a ver que encuentro
    japi1 escribió : »
    el mio es AFN
    Vamos haber compañero, has leido bien, pero para explicarltelo todo aquí seria un tocho, por eso te he dicho que preguntaras a un taller.
    Tu coche puede llevar un vw507.00, pero para el caso expecifico que tu pide, la normativa que dice el fabricante es vw506.01
    Te dejo la captura del autodata.
    Lo de arriba y esto, son todas las normativas para tu coche, ahora haz lo que tu creas combeniente.
    japi1 escribió : »
    sempremocas dijo:
    japi1 escribió : »
    el mio es AFN
    un taller.
    que tu pide, la normativa que dice el fabricante es vw506.01Te dejo la captura del autodata.
    ok, creo que lo he entendido,
    No puedo echar vw 507.00, porque mi coche no tiene Filtro de particulas? Si quiero longlife, debo echar 5w30 vw 506.01, no?
    sempremocas escribió : »
    japi1 escribió : »
    sempremocas dijo:
    japi1 escribió : »
    el mio es AFN
    un taller.
    No puedo echar 5w30 vw 507.00, porque mi coche no tiene Filtro de particulas?
    En caso de que no quiera longlife, cualquira de la segunda foto
    Efectvamente, segun las exigencias requeridas, para cada situacion, se pueden usar cualquiera de las normativas que vienen en las dos fotos.
