Duda venta de vehiculo de segundamano entre particulares
BADNESSBADNESS Forero Senior ✭✭
Hola a todos.
Tengo una duda de las condiciones de garantia sobre una venta de un vehiculo de segunda mano entre particulares.
Quiero vender mi coche el cual tiene un pequeño problema ( me hace un ruido el motor electrico de la direccion al girar ) segun el mecanico. La direccion y el coche funciona perfectamente.
Me he leido y estoy informado (he vendido/comprado varios vehículos ya) ,que existe una garantía de seis meses entre particulares. Yo los contratos que hago siempre pone algo así como
”Se hace constar que el adquiriente ha examinado personal y directamente o a través de un tercero el automóvil, y realizado si procediera, las pruebas que libremente ha estimado pertinentes"
"Que la parte compradora manifiesta que ha sido informada del estado del vehículo, en su conjunto y en el de sus elementos mecánicos y componentes fundamentales, de su antiguedad y kilometraje"
"No se establece garantia sobre la venta del vehiculo, sino que ambas partes, en el caso de que existan discrepaciones en cuanto al funcionamiento del mismo, se someteran a lo dispuesto en el codigo civil para compra-venta de bienes imbuebles, tanto en lo relativo a los efectos del presente contrato como a los derechos y obligaciones que corresponden a cada una."
"No existirá responsabilidad del vendedor por averias o deficiencias del vehiculo, aparecidas con posterioridad a la entrega del mismo,cuando estas circunstancias se produzcan o vengan motivadas por su uso inadecuado;o a consecuencia de fuerza mayor, **** , hurto, negligencia, accidente o falta del mantenimiento aconsejado por el fabricante, asi como los defectos existentes en el momento de la entrega del vehiculo, siemre y cuando hubieran sido conocidos y consentidos por el comprador"
Vale después de todas estas clausulas que son las que mas o menos tienen que ver con las que tengo yo la duda sobre mi venta en cuestión, vienen mis preguntas.
Si yo le vendo el coche a un tío y luego dentro del plazo de seis meses me viene diciendo lo de la dirección ( el ruido que os explique que hace ) cuando yo antes de venderle el coche se lo diré ,lógicamente, que tiene este problema, y me intenta hacer la pirula denunciandome y diciéndome que yo no se lo dije... esto es posible?
una solución buena seria grabar la conversación cuando yo le venda el vehículo y le diga que el vehículo que va a comprarme tiene este problema en la dirección?
Si sale otra avería cuando este en sus manos, me tengo que hacer yo cargo? o con las clausulas que tengo en el contrario estaría yo cubierto también? porque no es justo que el se lleve el coche y sufra cualquiera avería dentro de los seis meses y la tenga que pagar yo. En las explicaciones sobre esto de la garantía en las webs pone que se tiene que demostrar que la avería ha sido antes de comprarlo el , pero esto como se puede demostrar?
Me preocupa algo el tema y abro este hilo porque el coche tiene muchísimos km y claro, siempre puede aparecer alguna avería inesperada y no me gustaría que me reclamasen nada y vosotros sabréis mas del tema que yo, quiero estar informado sobre esto.
Mil gracias como siempre y un saludoo
  • BADNESSBADNESS Forero Senior ✭✭
    Ok te are caso y lo pondré en el contrato el problema del ruido que hace la direccion
    muchas graciasss
    Es lo mejor. De esa manera consta que informas al comprador y éste, al firmar, da su conformidad, con lo cual después no puede alegar que le has ocultado el defecto.
  • Polivaliente escribió : »
    BADNESS dijo:
    Hola a todos.
    Y si lo pones en el contrato...?
    Exacto, ya que te molestas en redactar el contrato, que no todo el mundo lo hace, aprovecha e incluye una clausula al respecto. Puedes anexar un documento del taller que te ha hecho la revisión en el que "certifica" el ruido, dará más peso a tu declaración ante un posible procedimiento judicial.
    GuiAl
