Holgura en cremallera de la direccion!
Hice un post hace unos dias de unos crujidos que le notaba al coche, pues bien, mirando de donde procede el crujido, comienzo a sospechar de que viene de la cremallera de la direccion! Alguna solucion que no sea cambiarla completamente?!!
Un saludo!.
    GoDz escribió : »
    Un saludo!.
    A no ser q localices el ruido en el cuerpo de la cremallera, porque te lo haga al girar solamente pueden ser mas cosas, ademas tu lo localizabas en un lado no? O eso recuerdo.
    por el tipo de mecánica de tu carmallera, me parece muy improbable que haga crujidos.
    si estas seguro q el ruido al final esta directamente relacionado con los elementos de dirección....
    puede ser:
    los silentblocks de fijación del cuerpo de la cremallera.
    el fuelle de la axial rozando con otra parte también puede hacer algo de ruido.
    pero lo más frecuente es q sean copelas muelle o rotulas de suspensión o dirección.
    pero vamos haber, tu con el coche parado eres capaz de hacer el ruido si quieres?
  • GoDzGoDz Forero
    Polivalente escribió : »
    puede ser:
    Lo primero gracias por responder! Te comento, las copelas estan cambiadas, las cambie con la lucha de quitar el ruido, cambien los dos brazos oscilantes, con silentblocks y rotulas de suspension, cambien una bieleta, cambie una junta homocinetica, y ahora el ruido esta en los dos lados!
    La prueba que yo hago es la siguiente y te comento los resultados que me han dado:
    Con el coche apoyado en el suelo, hago que otro este dentro del coche en el volante, y hago que lo gire de lado a lado pero recorridos cortos y rapidos.
    Pongo la mano en la rotula de direccion y descarto holgura, tanto en el lado derecho como en el izquierdo.
    Ahora pongo la mano en la rotula axial y cual es mi sorpresa que hace clack clack cada vez que gira, pero en ambas rotulas axiales tanto derecha como izquierda, entonces ya empiezo a dudar, como se van a ir las dos rotulas axiales a la vez! Por eso creo que es la cremallera! como podria descartarla?
    GoDz escribió : »
    Si el fuelle de la axial no es muy rígido, tienes q clavar el dedo y tocar en la articulación y en la fijación a la cremallera, si es en la articulación serán las axiales.
    tambien tendrias q poder llegar a tocar la cruceta de la columna de la dirección.
    no nota nada en el volante?
  • GoDzGoDz Forero
    Pues eso hare! yo la mano la ponia en el hierro de la axial y se nota que hace clack clack. Pues en el volante no noto nada raro salvo eso, que cuando se hacen los giros cortos y rapidos suena clack clack
    GoDz escribió : »
    Si fuera de la cremallera, lo más probable es q lo notaras en el volante, pero fuera de la cremallera, tiene q estar muy mal para q se note en el volante.cuando es axial, o rotula, el golpe se lo come la asistencia, la parte hidráulica.
    Has provado con ruedas en aire?
  • GoDzGoDz Forero
    Ya le he hecho todas las comprobaciones!! ahora vereis de donde viene el ruido y opinar!
    GoDz escribió : »
    Cuenta cuenta
  • GoDzGoDz Forero
    Cuenta cuenta
    he hecho un post nuevo con video en youtube!!!
