Alguien que conozca bien la mecanica ford?
Tengo un Ford Focus 1.8 tddi del 2003 a penas hace un mes. Tuve un problema que se me paraba el motor mientras circulaba, una vez en el mecanico, le daba fallo de un sensor de motor, cambio el de el arbol de levas y el del cigueñal, y el coche siguio fallando. Le da fallo de la bomba de inyección, la manda a reparar, y.... cuando la monta, se le para el coche en ralenti, no sé ni se consigue hacerlo andar. Creo que el pobre se ha quedado un poco a cuadros y no sabe por dónde tirar, porque no conoce demasiado la mecánica Ford ¿alguien me podría dar alguna idea? estoy ya un pelín desesperada, lleva el coche en el taller el mismo tiempo que lo tuve yo funcionando.<img src="https://us.v-cdn.net/6030826/uploads/emojis/29.gif"/>
El vaso donde va el filtro de combustible, lleva una (una al menos, pero creo q lleva dos) torica en la tapa superior,
esa junta no viene en el kit de sustitución del filtro. Y nunca se cambia.
el sintoma es q los motores se paran circulando después de rodar un recorrido algo largo, porque al calentarse el combustible y la torica deja de hacer estanca.
el circuito de alimentación de tu coche, depende del vacio para tirar del gasoil del filtro, si pierde ese vacío, se apaga peo no se desceba. Si se descebara necesitarías cebarlo para encender. Pero en tu caso, solo con estar parado, enfriar, y q la junta vuelva a sellar, enciende y vuelve a ir bien a q si?
tu mecanico tiro por sensor de cigüeñal y arbol, porque son los únicos casi q pueden apagar un motor circulando.
y luego po la bomba, porque seguro q vio algún fallo obd del sistema de combustible...
esto n quiere decir q el tipo sea mal mecánico, solo es q algunas verías raras, si nunca te paso, es complicado..
en este caso, quien piensa, quien se da cuenta q la torica falla, si no te paso en otra ocasión?
Ahora si que enciende, que yo sepa, pero se apaga incluso antes de iniciar la marcha, antes de repararle la bomba de inyección , en ocasiones costaba de enchegar y otras lo hacia a la primera, pero nada más recorrer unos 200 metros el motor se paraba.
Correcto... di por hecho q era el típico fallo de los tdci...
si, seria muy interesante saber el código obd
Y has valorado en llevarlo a un taller en el que SI conozcan a fondo la mecánica Ford?
La Vespa no corre, llega.
https://www.magnetimarelli-checkstar...64%20P1664.pdf
Que es ese mismo taller el que te vendió el coche y el que te da la garantía, no?
Yo lo tendría claro: les diría que me recomprasen el coche y tan amigos.
Y que lo que tarden en dar con la avería y lo que les cueste ya es problema suyo.
Y si no se avienen a ello, que lo pones en manos de la OCU
Os agradezco enormemente el tiempo que estás dedicando a dar respuestas.
q no consiguen localizar la averia? Q lleva mucho tiempo en el taller? Q es una putada estar asi sin coche y sin solución a la vista? Cierto.
pero seguro q el taller lo q preferiría es repararlo a la primera.
desde fuera puede parecer muchas cosas, pero desde dentro las cosas son distintas siempre...
desde fuera este tipo, es un pasota, un ****, un incompetente, como bien dices, si no fuese x la relación con tu empresa ya le hubieras montado un pollo y denunciado.
y desde dentro perfectamente pueda ser un fallo de diagnostico complicado, el tipo lo pase mal porque no logra llegar a la avería, q consulte con otros mecánicos buscando ayuda, q lleve perdidas horas q no facturara..etc.
mi consejo, es q ni vayas al taller montar una película ni amenazar.... no tiene sentido
sentido comun ante este problema
vas al taller
no tienes q interesarte sobre q fallo daba o da, q le hizo, q piensa hacerle etcetc..
vas y le dices q ya es mucho tiempo, q tu entiendes q el hizo lo q estaba en su mano y lo intentó arreglar, pero q toca admitir q no lo consiguió y darle solución llevándolo a un especialista de la marca, en bombas o electrico.
ese código efectivamente lo da la bomba... pero q puede causarlo la propia electrónica de la bomba, la ecu, la instalación eléctrica, u alguna otra cosa q interfiera en esas partes...
la bomba, la reparación fue de la parte mecánica? Porque la parte eléctrica m suena q no tiene mucha reparacion no? Esa bomba creo q es un lío sustituirla por una usada, no? E sabido de casos en q hubo q trasplantar partes de la bomba original a la usada q se iba a montar, de necesitar el vin del coche q montaba la bomba usada para poder codificarla...etcetc
es una **** de bomba... incluso coches de 2000-3000€ precio de venta q se mandaron al desguace solo por averiar la bomba....
y tu mecanico ahora esta peor q al principio, porque es posible q ya no sepa si al poner la bomba reparo la primera avería y ahora es otra, o si es la misma avería y vario los síntomas, o si está la avería igual y ahora aparece otra más, o si falla por mal codificada...
Me hago cargo, y lo he hecho desde el principio, que, como en la mayoría de los trabajos, las cosas no son tan fáciles como se puedan ver desde fuera, a mi me pasa a diario en mi trabajo, pero eso es una cosa, y otra es cuando empiezas a considerar que la persona no esta siendo honesta o que en cierta manera te está tomando el pelo. Compre el coche y a las cuatro semanas exactamente fallo, en principio ningún problema, considero que fue mala suerte. Pero un mes después de que el coche llegará al taller con una grúa, resulta que estamos como al principio después de la reparación de la bomba que por cierto HE PAGADO YO, ya que él solo ha puesto la mano de obra a pesar de estar el coche en garantía (precisamente porque entiendo que era una putada para él soportar todo el gasto), que después de un mes, no quiere llevar el coche a la Ford después de ofrecerle PAGAR YO el coste de que le den el diagnostico, y que después de un mes, siga sin tener idea, ni dar una solución.
La Bomba fue reparada en la parte electrónica, ya que en principio era el fallo que daba. Fue enviada a Alicante, dónde hicieron la reparación con un año de garantía a una empresa de la que me dieron buenas referencias otro cliente (https://www.reparacion-bomba-inyectora.es/) porque el mecánico tampoco sabía dónde enviarla. Como verás, si de algo no carezco es de paciencia y empatía, lo que no significa que no tenga un límite.
Me alegro.
A ver si ya son buena snotocoas, Y DEFINITIVAS
Que todo haya quedado en el susto, y que de esta todos aprendamos algo, insisto, TODOS, yo el primero.
