Ayuda! caen las RPM cuando frio
Hola!
cualquier comentario o consejo se agradece enormemente.
Es un BMW 328i año 2000, E46.
Este problema en la caída en las revoluciones empezó solo cuando el coche estaba frio,
luego escaló a cuando estaba caliente en todo momento.
Después de varias reparaciones, lo sigue haciendo solo en frio.
[video=youtube_share;pXOLN0ZUc9g]
Lo que se le ha hecho:
- Limpieza de inyectores (reemplazo 1)
- Limpieza de cuerpo de aceleración
- Cambio de vanos (toda la pieza)
- Cambio valvula IAC
- Mangueras de vacio nuevas y válvula PVC
- Chequeo de fugas de vacío
- Cambio de Sensor de posicionamiento de arbol de levas (admision)
- Cambio de Sensor de temperatura de admisión
- Cambio de sensor MAF
Gracias de antemano!
Miguel Alejandro
Miguel Alejandro
Cables bujias?
Sabes si la válvula del ralentí (si la lleva) está en el cuerpo de aceleración?
No te puedo dar una solución segura, pues son casos difíciles y hay que ir descartando.
La siguiente pieza que yo revisaría sería la sonda lambda. En absoluto te recomiendo que la cambies a ciegas ya que es muy fácil comprobarla con la diagnosis, viendo en la pantalla del ordenador si el voltaje de la sonda oscila de manera correcta. Hay montones de vídeos y tutoriales para saber si la señal de la sonda está dentro de rango o por el contrario hay que cambiarla. Te dejo un vídeo donde la aguja de rpm oscila igual que el tuyo y el fallo lo solucionaron cambiando la sonda lambda. Saludos.
https://www.youtube.com/watch?v=VGQVX-wGYw0
UNPLUG THE SL
> $HayQueEstarMuyCiegoParaNoVerlo
