Ford Mondeo 2.0 140cv 2013
Hola a todos,soy nuevo por aquí y quisiera preguntar si el Ford Mondeo (cambio automatico) 2.0 16v TDCI 140cv motor PSA tiene deposito auxiliar de aditivo para catalizador.
Le limpiaron hace dos meses el catalizador desmontándolo y hoy se me ha encendido averia motor.Y AUNQUE SE HA APAGADO AL RATO en diagnosis me da PO130 y P2002.
eL MECANICO ME HA DICHO que le heche un aditivo y ande 40 km en autopista en modo manual 4ª a 3000rpm y se lo lleve que le va a poner a 0 no se que contadores que no se lo hicieron al limpiarle el catalizador ??
Podríais opinar si sabeis algo al respecto..os lo agradecería. Un saludo!
    ¿Un catalizador se puede limpiar?
    jcelopez escribió : »
    El consejo del taller está bien para descartar cosas y no cuesta nada. O casi nada.
    mi opinión, basándome en q creo recordar q ford genera otro código obd para la saturación del fap.
    tienes un fallo del circuito de la primera sonda Lamda, que es la encargada de corregir la inyeccion, y al estar inyectando por el valor por defecto. Y bien el sensor de temperatura avisa q con esa mezcla los gases no salen calientes y el fap no pilla temperatura, o la segunda sonda lamda al dar un valor igual o mayor q la primera, se chiva q el catalizador no funciona.
    dile al del taller q se centre en el código de la sonda 1 banco 1
    SalvaSR escribió : »
    Supongo q se refiere al fap... q es el fallo q le da.
    no es frecuente limpiar los catalizadores, pero si también se limpian.
