Problema con sistema electricoo
Hola, tengo un ford mondeo del 2004 tdci 115cv, hoy al pisar el pedal del freno he visto que se encienden las luces de posición, el velocímetro , el cuenta revoluciones y las luces de la consola central ( botones de AA/CC , calefacción...)
Se agradece cualquier comentario relacionado con el tema y si me podéis informar sobre ello
Gracias de antemano.
  • Francisco2Francisco2 Forero Senior ✭✭
    Empezar revisando el cable de masa de la tercera luz de freno y ver que tiene buena continuidad con masa. Alguna bombilla de freno trasera no tiene buen contacto con masa y la corriente busca masa a través de otras bombillas y por eso se comporta como un árbol de Navidad. Saludos
    Francisco2 escribió : »
    Explicame tu como la tercera luz de freno puede tener continuidad para causar los sintomas q cuenta...? Es imposible.
    lo q le pasa es q o bien por mala masa en los pilotos. O lo mas seguro, porque la lampara de freno/posicion, que sera un 12v21w5w... esta comunicada, o mal puesta... y al pisar el freno, la corriente retorna por la instalacion de posicion... y alimenta de forma inversa el circuito...
    si pones posicion q se enciende? Pues la luz del cuadro y salpicadero.
    Desmonta la lampara de un lado, y prueba, si hace lo mismo, vuelve a montarla y demonta la del otro lado.
    Vigara Rex17 escribió : »
    Te respondo en mi anterior cita. Ya nos cuentas
    Parece que no hay duda en que un mal contacto a masa en las luces de freno suele ocasionar estas averías raras. Sin embargo, dices que es imposible que sea causado por la tercera luz de freno y que el fallo solo puede estar localizado en los dos faros, mientras que yo soy partidario de revisar las tres cosas.
    Si la corriente no tiene buen contacto a masa es fácil que se enciendan las bombillas del cuadro y la consola central (en este caso botones del aire, calefacción) pues son pequeñas bombillas de pocos vatios que ofrecen poca resistencia y la corriente busca el camino de menor resistencia para ir a masa y eso explica que aunque el fallo esté en las luces de freno traseras la corriente prefiera irse a la parte delantera del coche buscando masa por el camino de menor resistencia.
    Estas cosas son largas de explicar y por eso que para ahorrar palabras se me ha ocurrido ponerte el enlace de un caso parecido que se planteó en el foro, el pasado mes de mayo.
    http://debates.coches.net/forum/general/mecánica-mantenimiento-y-accesorios/269044-¿alguién-sabe-porque
    Jeje... esta bien q tengas tanto interes, pero no hombre, en este caso, si miras el esquema electrico, veras q es imposible q por la masa de la tercera luz de freno llegue a encender las luces de posicion de ambos faros... un saludo y encantando.
