Ralenti inestable
Tengo un Ibiza 2005 1.4 100 CV, el coche tiene el ralenti inestable me baila entre las 500 - 1200 RPM, incluso a veces se llega a calar parado en un semaforo, mis teorias son sonda lambda, o bujias, espero opiniones al respecto a ver como le puedo sacar punta. En marcha va perfectamente el problema es cuando paro. Gracias de antemano.
  • JCCJCC Forero Senior ✭✭✭
    Mira que no tengas alguna toma de aire por el colector de admisión. Normalmente cualquier tubo de los que le llegan como el de Vapores de aceite, servo, etc...
  • DabasaDabasa Forero Junior
    Al final la averia fue la bobina de encendido de un cilindro y las bujias.........solucionado por pocos euros afortunadamente...
    Celebro que sólo fuera eso...
    Lo raro es que decías que en marcha luego iba bien... raro raro ¿no?
