Como monto Etapa de potencia en mi coche y...
Muy buenas!!! me acabo de registrar en este foro.
Bueno, el caso esque me acabo de comprar un kit de sonido, etapa, altavoces, tuiters, filtros, y todo el cableado necesario, esta todo, no me falta nada, listo para montarlo, ahora mas abajo pondre fotos de todo lo que tengo.
Yo soy mecanico de coches, casi todos los dias desmonto y monto coches, asi que lo de pasar cables de arriba abajo no sera problema
lo que pasa que no tengo muy claro como va todo, proque en la caja del kit ahay un webo de cables, lo qye creo que me va a costar mas es conectar todo en la etapa y en la radio cd, la radiocd es una sony CDX-GT300S, que o creo que acepta etapa, bueno, pues eso espero que puedan ayudarmme!
El equipo esta preparado para montarlo en un seat leon o toledo del 2000, todo estyo que veis en las fotos solo me ha costado 200€
y yo creo que aunque sea para leon lo podre adaptar en mi seat ibiza del 98.
Qye tal esta la etapa? es buena? el kit en cuestion es bueno? esta bien por 200€?
Queria montarlo mañana, cuanto creeis que tardaria en pasar todos los cable sy todo ese royo? teniendo en cuanta mi capacidad...
Dejo mi email por si alguna buena persona quiere agregarme y explicarmelo por el msn
[email protected]
Algun manual con fotos?
Donde puedo poner las fotos para que las veais?
En primer lugar darte la bienvenida.
En segundo lugar decirte que todo que has escrito me suena a chino, así que no te puedo ayudar.<img src="https://us.v-cdn.net/6030826/uploads/emojis/5.gif"/>
Y en tercer, y último lugar, y donde si que te puedo ayudar es en lo de las fotos.<img src="https://us.v-cdn.net/6030826/uploads/emojis/4.gif"/>
Métete en imageshack (ponlo en google mismamente y ahí podrás subir las fotos). Para subirlas aquí simplemente tendrás que pinchar en el icono que es como una montañica (amarillo)
Saludos<img src="https://us.v-cdn.net/6030826/uploads/emojis/3.gif"/>
Mi respuesta no es broma. Mi primera radio la monto un mecanico y fue un desastre. Nunca mais.
Todas las radios que he tenido me las han montado en talleres especializados, lo hacen en un pis pas y bien hecho.
Aunque seas mecanico, el tema HIFI CAR AUDIO, necesita de especialistas, maxime si hablamos de etapas de potencia, sistemas de varios altavoces, subwoofer, etc etc.
Es normal que no salga nadie.
vamos por partes....
cable rojo ****: del + de la etapa al positivo de la bateria con un portafusibles cerca de la bateria
cable negro ****: al masa en el coche (siendo mecanico no te tengo que explicar mas, cualquier tornillo de chasis)
el adaptador de abajo a la izquierda si cambias la fuente y el radio cd tiene salidas rca desechalo, no vale para nada, puesto que es un adaptador para meterle rcas a una radio sin ellos...
los rcas de la salida de la radio a la salida de la etapa...muy facil la salida que es igual en el cassete que en la etapa y listo, tendras para rear y sub con lo que vallas a conectar...
luego entre los rcas ira un cable finito (aunque no lo veo en la foto, pero en uno de ellos al menos deberia, si no consultame) en la etapa al remote y en la fuente a donde te diga las instrucciones (eso es para que se apage y se encienda la etapa con la radio)
y luego la salidas de altavoces de la etapa a los altavoces....
esta explicado muy por encima para cualquier cosa pregunta y te concreto el punto que sea
pues yo ya llevo montados unos cuantos radio cd y ninguno a dado problemas,y el equipo de mi coche,etapa,altavoces,radio cd,etc,etc lo monte yo y ahi esta funcionando,bueno el subwofer no,lo queme el otro dia,pero eso fue por ****<img src="https://us.v-cdn.net/6030826/uploads/emojis/11.gif"/> .
p.d.:no soy mecanico ni nada parecido<img src="https://us.v-cdn.net/6030826/uploads/emojis/5.gif"/>
Solamente es el sonido que no va y los cables estam todos bien conectados.
Si alguien tiene idea de que puede ser.
Gracias
La sección de cable es importante cuando el consumo del equipo es importante y la distancia entre el mismo y la bateria, es grande, para evitar caídas de tensión.
Jamás pongas un fusible demasiado grande en el positivo de alimentación hasta el maletero; ponlo del mismo amperaje que el que lleve el propio ampli.
En cuanto a los ajustes, debes especificar como configuraras la instalación; normalmente se usa un canal de ampli por cada via (conductor, acompañante, trasero izq, trasero der, etc) y salvo que tenga un canal mas potente (lo siento, no he visto el modelo), o bien, un ampli dedicado al sub, necesitarás 2 canales usados en puente en caso que desees mover un subwoofer.
Si no tienes conocimientos, deja el sub para mas adelante, amplifica las 4 vias debidamente (poca potencia, pero con sonido digno), que es como mas lo disfrutarás.
En cuanto a los tipos de altavoces o woofers, tienes coaxiales (los mas simples) o vias separadas de 2 o 3 vias. Si puedes optar a estos, mucho mejor, pues puedes jugar con la orientación de los tonos medios y agudos, lo que cambia completamente la forma de percibir la musica.
Recuerda que todo debe ir en consonancia; de nada sirve poner unos altavoces buenisimos con un ampli que genera mas distorsión que otra cosa, o al revés, un ampli audison o rockford de 1500 euros, con altavoces de origen con el cono de papel.
Para terminar, cuidado antes de poner el equipo en marcha y presta mucha atención a los filtros (lpf a 80 o menos hz ) para subwoofer, que es el altavoz capaz de reproducir frecuencias bajas y hpf que reproduzca de ahí para arriba.
Si enchufas a un woofer de 6" con el gain a medias y lo tienes en lpf, mandarás el cono del altavoz a tomar viento por exceder el recorrido para el que está preparado.
Esto es lo poco que te puedo ayudar actualmente; a ver si alguien con la memoria mas fresca, puede dar otro empujón.
Saludoss!
