Neumáticos: relación tamaño/desgaste
pacmanpacman Forero Senior ✭✭✭
La duda que tengo es si unos neumáticos mayores se desgastan antes. Pongamos por ejemplo unos 195/60 R15 y unos 205/55 R16, misma marca, mismo modelo, mismo coche. ¿Se desgastarán igual?
  • RohrlRohrl Forero Senior
    Pues...... no lo se..... pero mis P6000 han durado un huevo y parte de otro (a Firemanc en la misma medida va por el mismo camino y un colega en un passat idem) pero al parecer los usuariios de ibizas/cordobas la misma rueda les dura la mitad y no les gusta.... cosa que a los que montamos 205/55 R16 si nos parece una rueda "resultona"
    quiza sea un dato particular.... pero ahí esta
    -Si te gusta Nürburgring... o no has ido suficientemente rápido, o estás loco (Jackie Stewart)
    -Si todo parece bajo control, es que no vas suficientemente rápido (Gilles Villeneuve)
    -A 273 km/h te sales en una curva, pero a 271 km/h te pasa el segundo (Ayrton Senna)
  • seoaneseoane Forero Senior ✭✭✭
    el problema de los neumaticos anchos, es que necesitan un cambio antes que un estrecho, motivo principal:
    al ser tan anchos en lluvia, necesitan evacuar mayor cantidad de agua debido a su mayor apoyo en la carretera, por lo tanto las hendiduras (dibujo) han de ser mayores que en un neumatico normal, con lo que el cambio en cuando disminuya esa banda se hace inevitable si no queremos que el neumatico se vuelva inestable, hablamos siempre con agua, porque en seco, el agarre es muy grande al haber mayor superficie de rozamiento.
    Yo entiendo que, a igualdad de condicionantes, la duración debería de ser similar.
    Saludos. Mito21
  • RivendelRivendel Forero ✭✭
    Yo entiendo que el neumatico más ancho deberia durar más, ya que soporta menos peso por unidad de superficie.
    hola, interesante, la teoria de seoane tiene logica, pero tambien podemos decir q el tamaño de las hendiduras sera directamente proporcianal al tamaño del neumatico, con lo q igualaria las condiciones del estrecho, pero bueno, esto solo son suposiciones mias.
    lo q apunta Rivendel tiene tambien tiene sentido, habria q probar la misma rueda en el mismo coche con diferente medida, supongo q x aqui hay un monton d gente q cambio a medida superior, a ver si nos cuentan algo. salu2 desde la ignoracia.
