temperatura de aceite
ivanovic24ivanovic24 Forero Junior
Hola, necesito ayuda con mi ibiza tdi 130 cv, espero que me podais ayudar: hace 7 meses que lo tengo y tengo unas dudas que en el concesionario no me pudieron solucionar(ya se sabe como son una vez vendido no les importa nada), la primera es que cuando le piso bastante, la temperatura de aceite me ronda los 120º no suele llegar pero alguna vez lo tengo visto,y quisiera que alguien me dijese si es normal, un saludo.
  • P-IVP-IV Forero Senior ✭✭✭
    Yo tengo un Ibiza TDI Sport 110CV con el extra de los relojes (temperatura de aceite y voltaje de la batería) y el aceite inicialmente se me pone a 60º, en cuanto lleva rato andando a unos 90º y cuando voy por carretera rapidillo (12-160 km/h) suele estar entre 90º y 120º Yo pregunté al que me venidó el coche y me dijo qye mientras no pasara de 120º no pasaba nada.
    De todas formas ¿has mirado el nivel de aceite? Puede que haya consumido un poco y al haber menos se caliente más, pero no me hagas mucho caso, eso no se si es así, ¿alguien lo puede confirmar?
  • SuecoSueco Forero Senior ✭✭✭
    Buenas.
    La cifra de 120º quizás sea algo elevada, pero creo que tampoco crítica. Yo tengo un 110 del '98 y yendo a tope no lo he pasado de 114º-116º, por lo que tampoco creo que 120º sea excesivo.
    Observa el nivel como dice P-IV y controla de vez en cuando la temperatura.
    Es posible que ese valor baje con la progresión de los kilómetros.
    Salutes.
  • chryslerchrysler Forero Senior ✭✭
    Hola:
    ivanovic24........la temperatura del aceite es correcta.......incluso en condicones desfavorables puedes llegar a ver algún grado más.(140º)
    Si el aceite es bueno....sintético.......no hay problemas.
    Lo que ocurre es que se tiende a confundir con la temperatura del refrigerante y esto es incorrecto.
    El aceite debe lubricar partes sujetas a una fuerte carga de trabajo y estas están sometidas a altas temeperaturas es lógico pensar que el aceite se caliente........aunque en nuestros motores no se pensó en el para refrigerar aunque lo haga......de eso se encarga el refrigerante y el radiador........este lo verás a una temperatura fija cercana a los 90º C y verás que no se mueve.
    La del aceite la veras fructuar......además piensa que el turbo es lubricado por el mismo aceite motor.......asi que ya me dirás.......si los gases de escape en diesel están sobre los 800º C es obvio que el aceite tenga una temperatura más elevada.
