Inicio Off-Topics
¡Muchas gracias!
¿Alguien entiende de redes (informáticas)?
GT4EVERGT4EVER MegaForero
Estoy hasta los mismísimos.
Tenía aquí en el curro todo el tinglado montado con tarjetas normalitas 10/100 e iba como la seda. Pero los cables eran un **** y como tenía un router inalámbrico ya, pues me decidí por cambiarlo todo por tarjetas inalámbricas.
La red funciona pero..... VA LENTÍSIMA.
Comprendo que lo máximo que pillaré con la inalámbrica serán 54 mbits y no los 100 teóricos de la alámbrica pero es que hago testeos de velocidad y no tira a más de 1 mbits o algo así.
¿Alguna solución?. ¿Algún programilla que testee todo esto y lo solucione?.
Un saludete.
  • rrs13rrs13 MegaForero ✭✭✭✭✭
    ¿La velocidad de transmisión es la misma estando sólo dos equipos en la red que estando todos funcionando?
    "Si el salario de los politicos estuviera supeditado a su productividad, tendrían que aportar dinero al Estado"
  • GT4EVERGT4EVER MegaForero
    Pues eso no lo he mirado. Son en concreto 5 equipos y rara vez están transmitiendo archivos varios a la vez. A lo mejor uno está conectado a otro para el Contaplus y eso. Otro al router para internet. Y el que más me interesa es uno que le manda archivos a otro que controla una máquina CNC.
    Pero no debe ser cosa del router porque antes tiraba que se las pelaba, ¿no?.
    Creia que los tiros podían ir por colisoines, pero me temo que es limitación del wifi y configuración. Echela un vistazo a esto por si te fuera util.
    http://www.softwaremix.net/st.php/305645/red-inal-mbrica-lent-sima--pc---gt--pc-a-2mbps-.html
    Salu2
    Salu2
    Pero no entiendo por qué a veces tira ok y otras veces no.
    Voy a ver el enlace...
    Gracias.
    Fuerza al router a ir en modo 11g a 54, a ver que pasa...
  • astra18astra18 Forero Senior ✭✭
    Si tienes un router inalambrico y no tienes la red securizada, quizas alguien más la esté usando. Para comprobarlo tienes que ver en el router cuales son los clientes activos. cada router es de su padre y de su madre, pero debe tener una opción de wireless donde puedas comprobar este punto.
  • ManuFaManuFa Forero Senior ✭✭✭
    - Debes elegir correctamente el lugar en el que colocas el router inalámbrico o el punto de acceso inalámbrico. Se recomienda en un lugar alto y en el que la señal no se vaya a encontrar muchos obstáculos (paredes, muebles, ...) hasta llegar a destino.
    - Los dispositivos wifi no deben estar muy próximos entre sí. Como mínimo debería haber unos tres metros desde el punto inalámbrico hasta los receptores. (Tampoco muy lejanos porque se pierde potencia de la señal).
    - Puedes probar también a utilizar otro canal que no sea el que viene configurado por defecto (para evitar interferencias con otro tipo de dispositivos).
    - Si el problema es por baja potencia de señal puedes probar cambiando la antena por otra que proporcione más ganancia (si lo permite el router).
    - De todas maneras nunca esperes obtener el mismo resultado que con el cableado estándar.
    Esto lo he hecho en todas las tarjetas y nada.
    He desactivado el firewall de mcafee por si acaso (el de windows ya lo estaba).
    He desactivado el antivirus y nada.
    El router sólo da para 11 Mbits pero me basta y me sobra con eso. La velocidad media en transmisión de ficheros es de sólo 0.45 Mbits.
    Excepto un ordenador, los demás están todos en una habitación. El que está separado está a menos de 2 metros del router pero en una planta inferior y la señal es del 100%.
    Tiene que ser algún cuello de botella porque he probado a poner en unos la conexión por cable y en otros inalámbrica y al enviar de un pc cable a otro inalámbrico la velocidad es baja. En cambio, de uno cable a otro cable es buena.
    El embudo lo crean las tarjetas (digo yo) porque si fuera cosa del router tampoco tiraría en modo cable.
    Seguiremos investigando.
    ¿Las aplicaciones de diagnostico que vienen con la tarjeta te dan todo como ok?
    Jeje, debe ser muy cutre mi tarjeta porque no trae de eso...
    ¿Hay algún programilla para eso?
    Soy consciente de que con un router 11b y tarjetas 11g no superaré los 11Mbits, pero es que hablo de transferencias a 0.45 Mbits.
    Mira si en la página web del fabricante hubiera algo.
    Yo si recuerdo en tarjetas con conexión coaxial o RJ45 que además del driver te venía alguna aplicación de diagnostico, pero con tanta reducción de costes estamos llegando a un punto ...
