Inicio Muy interesante
Artículo: Funcionamiento detector de lluvia en el limpiaparabrisas
MalastiCMalastiC Forero Senior
<TABLE width="94%" border=0><TBODY><TR><TD>
[font=Arial, Helvetica, sans-serif]Detector de lluvia para limpiaparabrisas [/font][font=Arial, Helvetica, sans-serif][/font]
</TD></TR><TR><TD><HR noShade></TD></TR></TBODY></TABLE>
[font=Arial, Helvetica, sans-serif]Para impedir que los limpias funcionen en seco o con muy poca lluvia, a un ritmo de velocidad de pasadas inadecuada con la cantidad de lluvia que cae, se ha desarrollado este sistema llamado captador de lluvia, que hace posible que el limpiaparabrisas trabaje solamente cuando hay lluvia sobre el cristal y deje de hacerlo si no cae agua.[/font][font=Arial, Helvetica, sans-serif]
[/font]
<TABLE width="100%" border=0><TBODY><TR><TD width="51%">
[font=Arial, Helvetica, sans-serif]Funcionamiento[/font]
[font=Arial, Helvetica, sans-serif]En la figura de abajo nos muestra un esquema de captador de lluvia. Se trata de un cajetín que funciona por un procedimiento electrónico centralizado en la tarjeta electrónica. Esta tarjeta recibe información de dos diodos, uno emisor y otro receptor. Como puede verse en el dibujo, frente a estos diodos se encuentran sendos prismas que sirven de guías de entrada de la percepción de los diodos.[/font]
</TD><TD width="49%">
[font=Arial, Helvetica, sans-serif]rainsensor-esquema.gif[/font]
Tipos de sensores[/font]
<TABLE width="94%" border=0><TBODY><TR><TD width="62%">[font=Arial, Helvetica, sans-serif]El principio de funcionamiento de este dispositivo electrónico consiste en aprovechar las ventajas de un principio de reflexión total que se establece en el espesor del cristal del parabrisas. Un rayo luminoso cuya intensidad es conocida y sirve de base se refleja hacia el diodo receptor, pero recibe en este recorrido cuatro reflexiones a través de su prisma y después de la salida desde el exterior del cristal del parabrisas. [/font]
[font=Arial, Helvetica, sans-serif]La entrada de la luz hacia los prismas y finalmente hacia el diodo se efectúa por medio de dos ventanas provistas de junta de silicona transparente que, por supuesto, deben encontrarse siempre en perfecto estado de limpieza para conseguir el efecto deseado de captación del estado de lluvia por parte del dispositivo.[/font]
</TD><TD width="38%">
[font=Arial, Helvetica, sans-serif]rainsenso-teori.gif[/font]
[font=Arial, Helvetica, sans-serif]Mientras no hay lluvia ni gotas de agua sobre el cristal el dispositivo permanece inactivo. Pero cuando se coloca una gota de agua frente al captador como se ve en la figura de arriba, el rayo de luz que emite el diodo se difracta y establece una variación de las condiciones habituales frente al diodo receptor, de forma que emite una señal diferente de la habitual en condiciones de ausencia de agua.
Esta señal pasa a ser percibida de inmediato por la tarjeta electrónica, que dispone del circuito necesario para enviar una señal a la caja de mando del limpiaparabrisas para que se ponga en movimiento. Si, una vez pasadas las raquetas sobre el cristal del limpiaparabrisas en una o dos pasadas se establece la absoluta limpieza del captador óptico, el diodo cesa en sus variaciones debidas a la refracción y el limpiaparabrisas se detiene. Si, al cabo de pocos o muchos segundos, vuelve a depositarse alguna gota sobre la zona sensible y vuelve a producirse la difracción, se vuelve a la situación inicial de nueva pasada de las raquetas sobre el cristal del parabrisas.
Por este procedimiento el ritmo de las pasadas de las raquetas es irregular y solo se lleva a cabo cuando sobre el cristal verdaderamente agua.[/font]
[font=Arial, Helvetica, sans-serif]El inconveniente detectado en este dispositivo es la que permanezca completamente limpio. Para conseguir eliminar efectos desfavorables, como sería, por ejemplo, la formación de hielo o vaho sobre la zona sensible del captador, el dispositivo de un sistema de calentamiento regulado que se encuentra en contacto con la zona ocupado por el dispositivo en la luna del parabrisas. De esta forma se asegura el perfecto funcionamiento de la parte óptica de que dispone este aparato.[/font]
[font=Arial, Helvetica, sans-serif]El captador de lluvia recibe la corriente positiva después de estar dado el interruptor de contacto. De cualquier modo, el conductor tiene siempre la posibilidad de pasar a un accionamiento del limpiaparabrisas de una forma manual, lo que se importante cuando el captador de lluvia se avería.[/font]
[font=Arial, Helvetica, sans-serif]Desmontaje del captador de lluvia
Una vez desmontado el conjunto captador de lluvia, es importantísimo tener en cuenta la necesidad de no tocar con los dedos la parte óptica del captador, de la misma forma, tampoco poner los dedos en la zona de la ventana (figura de abajo) sobre la que se aplica esta parte óptica sobre el cristal del parabrisas. Otra precaución importante cuando esta montado el dispositivo es no limpiar el cristal con un trapo teniendo en cuenta que si cae agua sobre el captador este puede activar el limpiaparabrisas y no permitir el libre funcionamiento de las raquetas. [/font]
[font=Arial, Helvetica, sans-serif]captador_lluvia_desp.gif[/font]
<!-- #EndEditable --><STYLE><!--BODY{scrollbar-face-color:#0066cc;scrollbar-arrow-color:black;scrollbar-track-color:#99ccff;scrollbar-shadow-color:'';scrollbar-highlight-color:'';scrollbar-3dlight-color:'';scrollbar-darkshadow-Color:'';}--></STYLE><TABLE width="73%" align=center bgColor=#ffffff border=0><TBODY><TR><TD>
[font=Arial, Helvetica, sans-serif]© 2004 MECANICAVirtual. Pagina creada por Dani meganeboy.
Actualizada: <!-- #BeginDate format:Sw1 -->28 Diciembre, 2004<!-- #EndDate --> . Estamos on-line desde 24 Febrero, 2001.
[/font]
