cortocircuito en bateria
hola, que pasa si pongo por error la bateria en cortocircuito con un cable? la puedo romper?
Puede ir de lo más leve a cargarte parte de la electronica dell coche.
Por favor, si no sabéis cambiar una bateria llevar el coche al taller. Estas provocando averías de 4 cifras (1000€) por ahorrarte 20 €....................., no le veo la lógica.
UNPLUG THE SL
> $HayQueEstarMuyCiegoParaNoVerlo
NO GASTAMOS GASOLINA, INVERTIMOS EN FELICIDAD!!
Lo resaltado en rojo no es correcto, está mal explicado (supongo).
En cuanto a la pregunta del post: Si cortocircuítas la batería ... depende de con qué, si el circuíto lo cierras con algo fundible y soportable por la batería no pasa nada, pero si es con algo mas potente puede desde estropear la batería hasta hacerla explotar.
Con solo acercarlos entre si, saltará un rayo y oiras un estampido.
Lo he visto y oido.
Pour avoir le monde à refaire
(le blues du bussinesman)
La ultima aventura con un gruista "listillo", hace dos meses.
El mismo modo de operar que en tu caso.
Fiat Ducato, por "suerte", solo mando a tomar vientos la UCE del Airbag.
Dependiendo del coche que se trate (que no lo has dicho) , puedes tener graves problemas.
