Problemas con aire acondicionado
Tengo un Suzuki Celerio 2011 desde hace unos 2 años, cuando pongo el A/C funciona perfectamentamente, enfria bien y expulsa aire pero despues de unos 20 minutos empieza, por asi decirlo a ahogarse.
Poco a poco deja de tirar aire hasta que apenas se siente un poco a la maxima velocidad pero sigue enfriando porque se siente que el poco aire que sale esta frio, hay que dejarlo unos 20 minutos apagado y vuelve a funcionar bien pero vuelve a taparse.
Alguien tiene alguna idea de que podra ser?
    chris16hc escribió : »
    Un taller solucionara tu problema.
    TALLER.
    UNPLUG THE SL
    Tiene toda la pinta de que el electroventilador (el del motor, no el de ventilacion interior) no funciona o no funciona bien.
  • KinuiKinui MegaForero ✭✭✭✭
    Sin duda, lo más práctico es acudir a un especialista. Pero también es vital que sea de confianza. Si no, te pueden decir que se trata del compresor que no funciona y que cuesta un pastón. Y que despues, se trate en realidad del electroventilador del radiador del aire acondicionado, que no se puede reparar y también cuesta otro pastón.
    Bluebirdbero2 escribió : »
    Claro,de confianza o que lo recomienden alguien que los conozca y sea de tu confianza,jejeje...(Como a mi me sucedió,si no abanico tocaba. <img src="https://us.v-cdn.net/6030826/uploads/emojis/24.gif"/>. )
    Ya, yo también hablo por propia experiencia.
    En fin, habrá que seguir buscando al mirlo blanco.
  • chris16hcchris16hc Forero Junior
    Perdon por durar tanto en responder, es que estuve fuera unos dias, ese error solo ocurre cuando esta el AC activo, si esta solo el aire o la calefaccion no ocurre, mi consulta era para guiarme, se que debo ir a un taller pero quiero por lo menos tener una referencia de cual es el fallo para que no me salgan con que es algo super grave y super caro porque ya he tenido esa experiencia
    Buenas.
    Entiendo que lo que sucede es que el aire a pesar de salir suficientemente frío va cayendo en fuerza de corriente de aire,caudal vamos,hasta que deja de salir?.Le ocurre también con el aire acondicionado desconectado?,(aire solo sin enfriar),o con la calefacción??.De ser así apunta a fallo del motor del ventilador del enfriador.
    Dicho ventilador esta,generalmente dentro del salpicadero,el que mueve el aire hacia el habitáculo forzandolo a pasar por el evaporador y el calefactor,(el "radiador" dentro del salpicadero tras la guantera generalmente,que enfría el gas mandado por el compresor a través de la válvula de expansión,etc...),que se recalienta y "se queda pillado",o simplemente ha muerto y hay que cambiar.
    Lo que ocurre que tanto si es eso como cualquier otro componente lo mas aconsejable es que lleves el coche AL TALLER,(como dice el compañero arriba),y yo apostillaria ESPECIALIZADO EN A/C...
    Porque no creo que te vayas a poner a desmontar medio salpicadero para sacar dicho ventilador y que luego sea cualquier otra averia,(o varias asociadas,hay fallos de componentes de aire A/C que van afectando a otros del mismo sistema,máxime si ya te lo hace dos años el fallo).
    Lo mejor es acudir a un especialista y que te presupuesten.
    Si es solo ese motor es relativamente barato.,(excepto acceder a él,cambiarlo y volver a montar todo es bastante mano de obra).Si además son mas cosas subirá el presupuesto.
    Suerte.
    Kinui escribió : »
    Ese es el principal problema, encontrar a alguien de confianza para que lo revise, por eso queria consultar a ver si me guiaba por donde iba el problema para que no me salga con algo super grave, ya me paso con un carro que me dijeron que era irreparable el daño que tenia que habia que cambiar toda la pieza, que era carisima, cuando lo lleve a la agencia era un cable suelto
