Fallo Caja cambios a6 triptronic
Pues como el título indica ayer dejo de funcionarme el secuencial del mi Audi a6 del 99 cambia perfectamente en directa pero cuando cambio a marcha atrás o viceversa da un salto y un ruido
    As cambiado el aceite alguna vez a la caja cambio ?
  • PekokillPekokill Forero ✭✭
    Mmmm yo haria caso a jaguar... si no has cambiado el aceite a la caja de cambios chungo... probablrmrnte hayas jodido alguna de las valvulas de la caja... o alomejor tienes suerte y no es eso... yo tengo un a4 avant tiptronic con 170.000 que lo acabo de comprar y le he hecho distribucion, servicio, la revisiony filtro atf de la caja, aceite de caja y junta claro!
    Dice la audi que es de por vida... como tecnico industrial te digo que no existe un aceite de por vida, y menos aun si no es un aceite basico de grasa como un aceite comun... este es aceite hidraulico y no es que se desgaste mas ... sino que es imprescindible que el nivel y la densidad del aceite sea la precisa... no es como en el motor que el aceite aunque te pases 5.000 km pierde color y textura pero da igual... en este caso el aceite creo que es cada 80.000 mas o menos!
    Si por casualidad y dios te libre se rompe la caja, hay un sitio en madrid especializados en cajas automaticas que te dan garantia y "dentro de lo caro" no te roban...
    Espero haberte ayudado compi
