Inundado el piso del conductor en Mitsubishi Eclipse 2002
Hola necesito ayuda urgente...
Tengo un carro Mitsubishi Eclipse GS del 2002 que cuando enciendo el aire acondicionado se llena de agua pero como si fuera un charco el piso en la parte del conductor, y tambien me lo esta haciendo ahora cuando llueve. Ya he revisado los desagues del techo, parabrisa y maletero y estan destupidos, le pase cinta y le derramo liquido en esos desagues y perfectamente bota el agua al exterior por cada lugar, todo perfecto. Sin embargo se me sigue llenando el piso de la parte del conductor de agua. Y se inunda mas cuando llueve, las puertas cierran perfectamente al igual que el techo, no se filtra el agua. Y solo se moja la parte del conductor, el resto del piso del carro permanece seco.
Cual pudiera ser la causa? Por favor necesito ayuda, que opinan el respecto.
Gracias
    cuando es la ultima vez que le diste mantenimiento al A/A?limpiar condensador, mirar circuito de evaporador y tuberías, cambio de filtro y cargar gas?
    El climatizador tiene un tubo de desagüe para evacuar el agua que condensa el evaporador, seguro que está atascado o fuera de su sitio.
    un saludo
  • ArabelArabel Forero Junior
    cheviteiro escribió : »
    No le he dado mantenimiento aún pues lo compré recientemente. Lo único que le he hecho por mi cuenta es comprobar que los desagües del techo, parabrisa y maleteros esten destupídos. Todo el problema comenzó a la semana de comprado cuando encendía el aire acondicionado, incluso sale a veces un olor a agua estancada por las rejillas del aire, pero ahora se me esta mojando más el piso cuando llueve, y ya es preocupante porque es tanta el agua que se está corriendo para el piso del asiento de detrás del conductor.
    Gracias.
    cuatrolatas escribió : »
    He pensado que ese pueda ser el problema, pero tendra logica que cuando llueva igual se acumule el agua por el lugar del evaporador y como esta atascado el tubo de desagüe, se filtre dentro del carro??
    Arabel escribió : »
    En caso de que no tenga filtro de habitáculo, al llover algo de agua se cuela por la entrada de aire al clima, además de la propia condensación, con lo que al final acaba en la alfombrilla.
    un saludo
