Ayuda testigo EPC y fallo motor leon mk2
Bueno necesito ayuda, el otro dia me puse a poner los pedales inox al coche, contacto quitado y llave fuera por supuesto, pues cuando terminé y le arranqué se encendieron los testigos EPC y el de fallo motor (motorcito naranja) he probado de todo, quitar bateria, comprobar conexion del acelerador ( no la llegué a desconectar al poner el embellecedor), comprobado la conexion del freno y nada, sigue encendido, le pasé el vag y me dá fallo sensor 2 (G185) signal too low, decir tambien que el control de velocidad tampoco funciona y el coche no pasa de 100kmh.
He encontrado el pedal del acelerador en desguace peri no sé si cojerle por si no es el fallo, sabeis algo del tema please, el coche es un seat leon 2 1.6i gasolina del 2007.
Perdon por el tochaco.
__AL PAN PAN Y AL VINO......... **** COLA.
    Lo más probable es que no hayas roto el sensor del acelerador sino que hayas movido algún cable y esté haciendo mal contacto. Prueba a quitar el conector del acelerador y revisa que no esté suelto algún cable y lo colocas de nuevo.
    Realmente el acelerador lleva 2 sensores (potenciómetros) que informan a la centralita de la posición del pedal ... uno es el G75 y el otro el G185 que es como los llama el grupo VAG ... y van en el mismo pedal ....
    Todos los coches llevan 2 potenciómetros en el acelerador.... para evitar accidentes ... ya que si falla uno el coche no se va acelerar o decelerar bruscamente gracias a que funciona el otro potenciómetro .... y en estas condiciones, fallando uno, te pasa lo que a ti de que no funcione el control velocidad y acelera lento porque va en modo emergencia .... Si fallaran los dos potenciómetros entonces ya no acelera nada .... pero tampoco se para .... ya que está diseñado para quedarse fijo a 1500 rpm .... con la finalidad de que puedas meter primera y sacar el coche de la carretera si llegara el caso ... y te permita dejar el coche en lugar seguro para el tráfico ....
    Suerte y saludos.
  • ibizaWRCibizaWRC Forero Senior ✭✭✭
    la conexion del pedal la miré ayer y aparentemente estaba bien, de todos modos la volveré a comprobar a ver, por cierto se me olvidó comentar que cuando esta el freno pisado el acelerador se queda anulado, oseasé, hasta que no suelto no acelera, se queda muerto,he hecho la prueba en otro leon igual que el mio y no pasa eso, se puede acelerar a la vez que frenas, será que esta mal el interruptor del freno?
    No sé, me estoy volviendo loco
    Esto es lo que me dió cuando le pasé el vag.
    Tuesday,31,January,2017,13:4437412
    VCDS Version: Beta 11.2.0
    Data version: 20110305
    Chassis Type: 1K0
    Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 62 72
    VIN: VSSZZZ1PZ6R017161
    00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
    01-Engine -- Status: Malfunction 0010
    03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
    08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
    09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
    15-Airbags -- Status: OK 0000
    16-Steering wheel -- Status: OK 0000
    17-Instruments -- Status: OK 0000
    19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
    25-Immobilizer -- Status: OK 0000
    42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
    44-Steering Assist -- Status: OK 0000
    46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
    52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010VCDS Version: Beta 11.2.0
    Tuesday,31,January,2017,13:44:43:37412
    Chassis Type: 1K0
    56-Radio -- Status: Malfunction 0010
    62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
    72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
    Address 01: Engine Labels: 06A-906-033-BGU.lbl
    Part No: 06A 906 033 FF
    Component: SIMOS71 1.6l 2VG 9435
    Revision: --H01--- Serial number: SEZ7Z0E3141810
    Coding: 0000071
    Shop #: WSC 13560 224 05738
    VCID: 68D5C90420B3
    1 Fault Found:
    18559 - Accelerator Position Sensor 2 (G185): Signal too Low
    P2127 - 007 - Short to Ground
    Freeze Frame:
    Speed: 0.0 km/h
    Load: 0.0 %
    T.B. Angle: 16.0°
    Load: 0.0 %
    Speed: 0.0 km/h
    Load: 0.0 %
    T.B. Angle: 16.0°
    Load: 0.0 %
    Readiness: 0000 0000
    Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl
    Part No SW: 1K0 907 379 Q HW: 1K0 907 379 Q
    Component: ESP FRONT MK60 0102
    Revision: 00T12001
    Coding: 0002689
    Shop #: WSC 06441 785 00200
    VCID: 408531A46843
    No fault code found.
    Address 08: Auto HVAC Labels: 1K0-907-044.lbl
    Part No: 1P0 907 044
    Component: ClimatronicPQ35 001 0302
    Shop #: WSC 00000 000 00000
    VCID: E9D34C00BBB9
    Coding: 0000071
    VCID: 68D5C90420B3
    1 Fault Found:
    Freeze Frame:
    Speed: 0.0 km/h
    Load: 0.0 %
    T.B. Angle: 16.0°
    Load: 0.0 %
    Speed: 0.0 km/h
    Load: 0.0 %
    T.B. Angle: 16.0°
    Load: 0.0 %
    Revision: 00T12001
    Coding: 0002689
    VCID: 408531A46843
    VCID: E9D34C00BBB9
  • yplaypla Forero Senior ✭✭✭
    ibizaWRC escribió : »
    Chassis Type: 1K0
    Chassis Type: 1K0
    Coding: 0000071
    VCID: 68D5C90420B3
    1 Fault Found:
    Freeze Frame:
    Speed: 0.0 km/h
    Load: 0.0 %
    T.B. Angle: 16.0°
    Load: 0.0 %
    Speed: 0.0 km/h
    Load: 0.0 %
    T.B. Angle: 16.0°
    Load: 0.0 %
    Revision: 00T12001
    Coding: 0002689
    VCID: 408531A46843
    VCID: E9D34C00BBB9
    Coding: 0000071
    VCID: 68D5C90420B3
    1 Fault Found:
    Freeze Frame:
    Speed: 0.0 km/h
    Load: 0.0 %
    T.B. Angle: 16.0°
    Load: 0.0 %
    Speed: 0.0 km/h
    Load: 0.0 %
    T.B. Angle: 16.0°
    Load: 0.0 %
    Revision: 00T12001
    Coding: 0002689
    VCID: 408531A46843
    VCID: E9D34C00BBB9
    Pues así de primeras sin ser un experto en mecánica, veo que pone lo siguiente:
    1 Fault Found:
    Es decir, que está cortocircuitado a tierra. Mira que los cables no estén pelados o toquen las partes metálicas del pedal o del conector.
    Ya esta solucionao, despues de tirarme 3 horas comprobando cables, al final era uno de los cables de la clavija del pedal (gris+negro) estaba suelto por dentro, se conoce que el soltar el pedal quedo tirante y se acabo de soltar del faston, **** cable lo que me ha costao encontrarle.
