Problemas al arrancar en frio en Opel Astra Diesel
Tengo un Opel Astra DTI 2.0 Diesel y con las heladas estoy teniendo problemas al arracar hasta el punto que lleva una semana parado ya y no hay manera. Lo intento y se acaba agotando la bateria y aunque le ponga las pinzas no soy capaz de que arranque. Hara un mes me paso y a la quinta o sexta vez y con las pinzas y otra bateria si consiguio arrancar, pero esta vez ya parece que es imposible. Añadir que cuando arrancaba le costaba y salia mucho humo por el tubo de escape. Me han comentado que puede ser desde un manguito a algo de los tubos que tienen aire y no llega el gasoil bien, o incluso que puede ser la bomba. El coche tiene ya 14 años, por lo que espero que la averia no sea muy costosa. ¿Que puede ser?
Gracias
  • TELECATELECA Forero Senior ✭✭
    miguelastra escribió : »
    Gracias
    Pues obviamente, perdón, digo creo... que son los calentadores.
  • miguelastramiguelastra Forero Senior ✭✭
    TELECA escribió : »
    Ya, pero es que cambie todos los calentadores hace menos de tres años ... No creo que duren tan poco, ¿no?
  • gratigrati MegaForero ✭✭✭
    Si una batería se ha descargado del todo alguna vez, ya no se recupera del todo.
    Lo mejor es poner una nueva.
    Pour avoir le monde à refaire
    (le blues du bussinesman)
  • simcasimca MegaForero ✭✭✭
    TELECA escribió : »
    En un coche con inyección directa no creo que afecte tanto. El astra de mi mujer tenía 3 jodidos y arrancaba perfectamente. Los calentadores los usa para que el coche coja cuanto antes la temperatura de funcionamiento por temas de contaminación sobre todo. El coche lo indicaba con una luz de avería en el cuadro que se apagaba a los 5 minutos o así, cuando cogía temperatura el motor.
    Por lo demás, no era como en los coches con precámara en los que con un calentador mal ya se nota al arrancar y sobre todo, en que, después de arrancar, se quedaba el coche un ratillo vibrando.
    No se puede discutir con un gilip ollas; te obligará a rebajarte a su nivel y además te ganará porque tiene mucha más experiencia.jajamás discutas con un ****: te obligará a rebajarte a su nivel y te ganará porque tiene más experiencia.más discutas con un ****: te obligará a rebajarte a su nivel y te ganará porque tiene más experiencia.
  • f3nix69f3nix69 Forero Senior ✭✭✭
    Dios , nadie lo habria deducido que haciendo una revision de todos los elementos reparasen ese problema.
    elita29 escribió : »
    Tengo un tio que tuvo el mismo problema y lo llevo un buen mecanico y lo soluciono es cuestion de darle una revisión completa
    simca escribió : »
    Al mío, un JTD con la luz encendida desde hace años, no sé cuantos estarán mal. Le cuesta... y cuando arranca parece que se va a caer el motor al suelo y echa una humareda del copón.
    Pasa que duerme en garaje y no hay problema. Pero si lo tuviese que dejar al raso, tendría que cambiarlos sí o sí.
  • BeiconQuesoBeiconQueso Forero Junior
    Mi audi a muerto por lo mismo, por las mañanas en frio tardaba unos 5-7 segundos en arrancar dandole al motor de arranque, hasta que arrancaba y ya durante el resto del dia no fallaba mas.
    Hasta el dia que no ha arrancado, y resulto ser la bomba de inyeccion, 700€ de reparacion.
    A mi en mi seat leon me paso algo similar, pero en mi caso lo que pasaba es que tenia que intentar arrancarlo varias veces, a veces arrancaba y se venia abajo y se apagaba hasta que al final quedaba arrancado y apenas llegaba a las 600 revoluciones en frio (cuando deberia estar a 1000 o mas)
    En este caso el problema fue el termostato, cambiado y todo perfecto
  • ecotececotec MegaForero ✭✭✭
    Quizá sean las tóricas que conducen el gasóleo a los inyectores. Que entre aire en el circuito por ellas.
    Lo digo porque a mi me paso esto en un Vectra 2.0 DTi, me cambiaron las tóricas y mano de santo.
  • danicladanicla Forero ✭✭
    ecotec escribió : »
    ¿Que precio puede tener reparar esa averia?
    danicla escribió : »
    ¿Que precio puede tener reparar esa averia? Creo que va a ser eso ...
    Luego busco la factura y te lo digo.
    ecotec escribió : »
    Ok!! Gracias!
